Заводится,немного работает и глохнет 3,5
Сообщение Maloi1988 » 05 мар 2013, 15:43
В чем может быть проблема?Батарейка отпадает сразу!
Maloi1988
Re: Заводится,немного работает и глохнет 3,5
Сообщение Бубайло » 05 мар 2013, 16:00
ДПКВ. Датчик положения коленвала. Во всяком случае очень похоже... Причем закономерности особо нет.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Alex959 » 06 мар 2013, 05:03
Да, у меня была похожая ситуация Тема: Соренто (3,5) глохнет периодично.
Если ДПКВ, то он должен выдавать ошибку на диагностики,но чек у меня не горел.
Alex959
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение Бубайло » 06 мар 2013, 08:18
Alex959
У меня тоже ДПКВ не давал ошибку. Когда глох, просто светились все лампочки на приборке вместе с чеком. Сколько не пробовал считать - нет ошибок и все тут.... Потом тут порыл, и убедился, что у меня именно ДПКВ.
Maloi1988
Если это ДПКВ то вот что тебе надо:
Болт - 23127-39800QQK
Звездочка коленвала - 23120-35701
Ну и сам датчик 39310-39800
Бубайло
Сообщение Pavel1980 » 06 мар 2013, 13:15
В любом случае диагностика нужна. Без нее можно предположить, что это ДПРВ :). У меня так было, ошибки давал (0340 + пропуски).
Pavel1980
Сообщение Maloi1988 » 06 мар 2013, 18:51
Спасибо ребята,решил вопрос!!Продали такую батарейку в магазине)))Еще есть ряд вопросов:забрал я сегодня авто с сервиса,мне сразу сказали что неработеет серво-руль,на мой вопрос почему они пожимают плечами,до этого все работало когда отдавал им,конкретно жмешь кномки но ничего не происходит,круиз контроль включается но когда едешь он неработает,снят бортовой комп который на крыше стоит может это быть из-за него,чек не горит все внорме.Если кто-нибудь сталкивался с таким отпишитесь..да забыл ещё и сигнал тоже неработает
Добавлено через 36 минут 47 секунд:
мне кажется из-за шлейфа на мультируле,можете подсказать сколько он будет стоить на экзисте(сорик 3.5 американец)
Maloi1988
Сообщение никифоров » 20 авг 2013, 23:47
Так как починили у меня такая же проблема
никифоров
Доп. информация: американец
