top.mail.ru
Замена аммо по кругу на самовыравнивающейся подвеске
Re: замена аммо по кругу на самовыравнивающейся подвеске
Сообщение Mexovoi » 17 сен 2008, 16:27
у меня все просто :-) стоят гудричи ат. 245\75. жестко по гребенке очень. на ровном асфальте и так все супер. задача- повысить комфорт и скорость по проселку и разбитому асфальту. под комфортом понимаю уменьшение ударов и прыжков. так же очень не нравятся переставки зада.
стиль езды- спокойный. выше 150 км\ч не забираюсь- шины не те. поправлюсь 150 км\ч только на каде.
езда в основном-город, но бывает и бездорожье, притом хорошее и разбитое (рыбалки итд)
фсд или НТ?
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение AlexStihl » 17 сен 2008, 16:33
Разрешите все же с вами не согласиться — по нашему опыту, понимание комфорта у клиентов бывает совершенно разное. Именно поэтому и отзывы об одном и том же продукте могут отличаться.
А манера вождения, то по мне, так она зависит от дорожных условий и ощущении поведения авто при этом.
Вот именно. Если авто позволяет рвать по неровностям — рвете? Будет одна рекомендация, нет — другая. Понятно, что абсолютной универсальности для "тошнить по шоссе" и "рвать по беде" не будет. Но в любом случае, хорошо работающий амортизатор улучшит ситуацию, а вот оттенок можно выбрать. Мой взгляд на ваши задачи — безопасность и управляемость в тех случаях, когда приходится "прорываться" по "стиральной доске" важнее "америки", когда меланхолично тошнишь в правом ряду.
FSD не соответствует по диапазону HT, потому что HT можно зажать очень прилично и универсальных режимов для такой характеристики нет, это уже особенная эксплуатация (с другой стороны, вряд ли вы так настроите).
Ал
Последний раз редактировалось AlexStihl 17 сен 2008, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
AlexStihl
КОНИвод
Сообщение AlexStihl » 17 сен 2008, 16:37
HT +180, возможно, нужно скорректировать после 1-2х недель эксплуатации.
Ал
AlexStihl
КОНИвод
Сообщение Lexa » 17 сен 2008, 16:47
AlexStihl писал(а): Если авто позволяет рвать по неровностям — рвете?
Ещё раз поясню, что на неровностях рвать приходится, чтобы подвеску пробивать не успевало, по принципу больше скорость - меньше ям. Т.к. ползти менее 20 км/час около 5 километров пути порой нет ни времени ни нервов. А хотелось бы, чтоб не приходилось прибегать к таким экстримальным способам борьбы с плохими дорогами, а ехать спокойно и при этом не чуствовать удары от этих ям, буд-то едешь на тракторе безамортизационном.
Ну в общем для себя сделал вывод - FSD, т.к. на НТ необходимость снимать аморт для регулировки это всёж лишний гемор.
Lexa
Сообщение AlexStihl » 17 сен 2008, 16:52
— HT в минимуме или FSD, а сучетом остального — вероятнее FSD.
Регулировка, это не лишний гемор, а дополнительная возможность. Регулировать совсем не обязательно.
Ал
AlexStihl
КОНИвод
Сообщение Mexovoi » 17 сен 2008, 16:58
ну как минимум каждая регулировка обходится в 3-4 тыс рублей (снять-поставить аммо).. хотя я все же склоняюсь к фсд..
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение Lexa » 17 сен 2008, 22:54
AlexStihl писал(а):Регулировка, это не лишний гемор, а дополнительная возможность. Регулировать совсем не обязательно.
как это не обязательно? чем руководствоваться, что выставленный параметр тебя удовлетворит???
Lexa
Сообщение ShineOn » 18 сен 2008, 09:57
Lexa писал(а):чем руководствоваться, что выставленный параметр тебя удовлетворит?
Насколько я уже успел понять из пояснений AlexStihl, руководствоваться надо именно своими условиями езды и предпочтениями по "комфорту". Специалисты на основании этих заданных условий могут сразу задать требуемую регулировку. Не специалисты, скорее всего, не будут знать соотношения между уровнем регулировки и поведением автомобиля в разных условиях, и регулировку придётся делать несколько раз, методом "научного тыка".
Сообщение AlexStihl » 18 сен 2008, 13:36
В принципе, да, так и есть. В остальном — расчет на то, что устанавливаются в заводском положении и корректируются после эксплуатации.
Ал
AlexStihl
КОНИвод
Сообщение Lexa » 18 сен 2008, 14:59
ShineOn писал(а): руководствоваться надо именно своими условиями езды и предпочтениями по "комфорту". Специалисты на основании этих заданных условий могут сразу задать требуемую регулировку. Не специалисты, скорее всего, не будут знать соотношения между уровнем регулировки и поведением автомобиля в разных условиях, и регулировку придётся делать несколько раз, методом "научного тыка".
А я думаю в любом случае удовлетворительную регулировку с первого раза сделать не получится - бональный человечкский фактор, т.к. говорить (объяснять) человеку свои хотелки по "комфорту" можно по-разному, и иметь ввиду при этом другое, и как эти твои характеристики поймёт специаллист со своими профессиональными терминами и языком.
Lexa
Сообщение Mexovoi » 18 сен 2008, 15:21
в прошлом сообщении я оговорился, больше склоняюсь к хэвви трак, но останавливает только не совсем понятный принцип настройки (можно ли самому, при снятых аммо или лучше везти к Вам(коневодам)) и каждый раз за настройку отдавать около 4 тыс(снять-поставить аммо). руб.
2-3 настройки я полагаю нужно будет для достижения нужного эффекта.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение Lexa » 18 сен 2008, 15:25
и добавлю к своему предыдущему комментарию:
авто-спецы, которые имели дело с этими конями, есть далеко не везде и не во всех городах. Тогда что? Может к ним (амортизаторам) идёт какая-то инструкция с описанием характеристик их возможных параметров?
Lexa
Сообщение ShineOn » 18 сен 2008, 15:36
Lexa писал(а):говорить (объяснять) человеку свои хотелки по "комфорту" можно по-разному, и иметь ввиду при этом другое
Да, с этим не поспоришь...
Сообщение yvukhovmail » 18 сен 2008, 15:42
Повторюсь!
Евгени писал(а):Снял самовыравнивайку и установил сегодня ФСД на дорестайл с заменой задних пружинок и отбойников.
Что я поменял:
Kia 5 5101 3E 011 Пружина подвески задняя - 1378руб ( отличается толстым прутком, крупный шаг и на полтора витка больше чем на самовыр.),
Kia 5 5151 3E 001Отбойник амортизатора - 508руб + Kia 5 5161 3E 001 Шайба стопора - 167руб. Это ограничитель отбойник моста он на сжатие другой чем на самовыр. Резиновые чаши под пружины закзал зря (пробег 30тыс/км) износа нет подходит всё чётко, навсякий случай Kia 5 5131 3E 000 Чашка пружины резиновая.
Народ!!!!! Кто еще проделывал подобное?
Хочу подтвердить все указанные коды.
Ну и естестно отзывы у кого что получилось.
Кто ставил пишут, что все супер и уходят в тину без предоставления отчета.
Форумчане поделитесь радостью и научите.
yvukhovmail
Сообщение AlexStihl » 18 сен 2008, 20:57
У нас, как правило, достаточно в большом проценте случаев настройка "попадает", а особые случаи на то и есть, что клиента интересуют специфические результаты и в таких случаях испытания нужны и по-другому не делается (тюнинг в прямом смысле слова). Бывает, конечно, что клиент просто пересматривает свое понимание комфорта после пробы хороших амортизаторов, ужесточая характеристику, реже — уменьшая.
Регулировать самому можно, процедура похожа на изменение напора воды в кране (производится при полном сжатии амортизатора; жесткость изменяется плавно; обычный дискрет — 180 град, разница хорошо ощутима, 90 град. для подстройки). Инструкция есть, описание изменения характеристики производителем достаточно лаконичное — "прибавить 180 град. от мин. для "пожестче", прибавить 360 град. от мин. для еще пожестче "вроде спорт".
Например, в этот отзыв от клиента, с которым про регулировку вообще не разговаривали, а просто спросили, что хочется от машины (tachoe), а потом настроили и отправили:
Не знаю, откуда уж "KONI знают мой автомобиль", но получилось именно то, что мне хотелось от него получить, а не то нипоймичего, что было с совершенно новыми штатными амортизаторами :) ("Koni знают ваш атомобиль!" — заголовок в рекламном буклете)
Ал
AlexStihl
КОНИвод
