Люфт маховика
Люфт маховика
Сообщение aipin » 05 мар 2013, 13:21
Всем здравствуйте. Заранее благодарен за советы.Авто прошло 125тыс. Турбодизель, 170л\с.
Теперь проблема: стало плохо выжиматься сцепление - педаль в пол. Порекомендовали заменить корзину и диск, при вскрытии оказались вполне в норме, но маховик имел люфт вправо-влево 3-4 см. Сказали - надо бы поменять. Поменял -люфт уменьшился вдвое, но выявился продольный ход к\вала примерно 2-3мм. Педаль сцепления осталась в том же состоянии. Вопрос: все эти люфты -криминально? Требуется ли дальнейшая диагностика и ремонт?
aipin
Re: люфт маховика
Сообщение олег д » 05 мар 2013, 22:05
aipin писал(а):маховик имел люфт вправо-влево 3-4 см. Сказали - надо бы поменять
Меняли мы новые маховики,на них тоже были люфты,а чем меряли продольный ход?
Завтра спрошу у своего колеги чем грозит твой люфт,он в этом деле большой спец.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Re: Люфт маховика
Сообщение w28888 » 05 мар 2013, 22:24
Маховик с демпфером, если я правильно понял, 3-4 см? как бы и многовато, с одной стороны, с другой ....... у меня был бумер с такого плана маховиком, собственно на выжим у меня не влиял, хотя разбит был демпфер конкретно.
w28888
Re: Люфт маховика
Сообщение aipin » 06 мар 2013, 11:02
олег д писал(а):Меняли мы новые маховики,на них тоже были люфты,а чем меряли продольный ход
Мастера, установив маховик, подергали-потолкали его. Хотя непонятно, люфтовал ли маховик на валу или сам вал?
Т.е. продольный люфтик, с их слов, 2-3мм
aipin
Re: Люфт маховика
Сообщение олег д » 06 мар 2013, 22:26
aipin писал(а): подергали-потолкали его. Хотя непонятно, люфтовал ли маховик на валу или сам вал?
Узнал у спеца про люфты,хотя сам предпологал тоже самое,если у тебя 2-3мм,то это пипец полный.
С таким люфтом ты должен увидеть когда выжмешь сцепление по шкиву будет ходить туда сюда,колега говорил с такими цыфрами как у тебя ни разу не было случая,были случаи болтался вал,замеряли и всего 1,5 было.
Либо тебя развести хотят,или бери проверяй сам,бо будет ж....а моторчику твоему.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: Люфт маховика
Сообщение aipin » 28 апр 2013, 08:59
Прошу прощения за навязчивость: история не закончилась - постепенно поменяли ВСЕ: корзину с диском -сцепление выжимается с трудом, еле включаются скорости. Следующим поменяли оба цилиндра, результат тот же. Решили. что треснула педаль - заварили, один день было лучше, на следующий та же история сцепление еле выжимается. ЧТО ДЕЛАТЬ?
aipin
Re: Люфт маховика
Сообщение олег д » 28 апр 2013, 22:24
aipin писал(а): постепенно поменяли ВСЕ:
Если поменяли все,то должно быть сцепление,куда ему деться.
Прокачай нормально.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
