Шторка люка ижевск, рестайл.
Сообщение Mexovoi » 17 сен 2008, 11:12
Судя по результам поиска такая проблема у меня одного.
когда открываешь шторку, она при торможении закрывается сама. Очень легко ездит взад-вперед. в положени закрыто она фиксируется, а открыто- нет. Зафиксировать можно только полностью сдвинув люк назад (открыть), в положении "форточка" шторка елозит. Обращался в Киа на витебском- ничего не сделали. Сказали никто вроде не жаловался- как сделать х.з.
Ессно сие движение меня раздражает, так как, происходит без моего явного на то согласия.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Или присоветуйте что-нибудь.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Re: Шторка люка ижевск, рестайл.
Сообщение Евген81 » 17 сен 2008, 11:20
Mexovoi писал(а):Может кто сталкивался с такой проблемой?
даже не подскажу-у меня жестко сидит в любом положении.А подложить че-нить там,двусторонний скотч иль нечто похожее технически не получится?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение AlexSpb » 17 сен 2008, 12:40
в любом случае, чтобы разобраться, потребуется разобрать обшивку крыши. :o
А это геморрой еще тот, поэтому в сервисе и отказались :x
У меня такого нет, но когда я снимал обшивку ( делал ШИ), заметил что без нее шторка ездит оч. легко,
буквально нежным касанием пальца, ставишь "крышу" на место - с обычным усилием.
Кроме разборки крыши посоветовать ничего не могу. попробуй обследовать направляющие шторки при полностью открытом люке, мож что-то увидишь!? Вдруг все просто окажецо. :shock:
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Mexovoi » 17 сен 2008, 14:13
угу. спасибо. разбирать крышу сильно не хочется. думаю вклеить в самый зад напрявляющих резинки.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение Евген81 » 17 сен 2008, 14:17
Mexovoi писал(а):в самый зад напрявляющих резинки.
ОФФ немного-в зад не нада :twisted: а вот сзади попробуй :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Mexovoi » 18 сен 2008, 12:06
тонкие блин надо резинки туды вставлять. :-( скотч клеить на рельсу не хочется :-(
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение Михаил-Andover » 18 сен 2008, 12:12
Можно попробовать сделать пару мелких шариков из ученического ластика и засунуть их в паз направляющих шторки так, чтобы шарик попал между торцом шторки и направляющей. Шарики лучше размещать с обеих сторон шторки. Тогда и разборка не понадобится.
Михаил-Andover
Сообщение Mexovoi » 18 сен 2008, 12:16
не понял видимо. ? что бы шторка толкала перед собой шарик? дык он же обратно то ездить (при открытии) не будет?
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение Михаил-Andover » 18 сен 2008, 12:52
__________ верхний край направляющей
I
I O ------ шторка, между торцом и стенкой направляющей - шарик
I_________
. нижний край направляющей
Вот так примерно, в разрезе, если, конечно, конструкция позволяет.
Шарик вставлять при открытой шторке.
Михаил-Andover
Сообщение Mexovoi » 18 сен 2008, 13:00
аа кажись понял... попробую! спасибо огромное!
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение Барс » 18 сен 2008, 16:29
Такая же ерунда - шторка задолбала, при торможении сползает вперед. Уже инстинкт выработался - автоматически рукой поправляю. Вставлять что-нибудь туда не хочу, тем более двухсторонний скотч :lol: . Буду предъявлять ОД вместе с другими проблемками.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Mexovoi » 18 сен 2008, 16:33
мне они сказали хз.. отпишись пожалуйста тут, по результатам! и если сделают, спроси как. буду очень благодарен. :Rose:
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение Барс » 18 сен 2008, 16:42
Отпишусь и без цветов, я ж не дамочка :lol: На следующей неделе хочу маслице поменять, заодно к гарантийщику запишусь. Судя по тому, что комплектация и цвет наших Сорек одинаковые, и скорее всего выпущены в одно время (июнь-июль этого года), этот дефект проявляется на ограниченной партии машин. Скорее всего какого-то уплотнения на заводе в это время не было.
Барс
Сообщение Samurai » 18 сен 2008, 21:28
Привет, коллеги. Таже беда. Шторка вперед убегает при торможении. Машину брал в июне этого года в КИА на Витебском. Только цвет у меня черный :)
А еще у меня шторка багажника на кочке может из крепления вылететь и самоскрутиться :( Но эту беду я научился лечить.
Samurai
Сообщение Dosey » 18 сен 2008, 21:44
у меня в норме. Видимо действительно брак ограниченной партии.
Гарантийный случай 100%
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
