Промывка радиатора Кока-Колой
Сообщение Niferman » 04 мар 2013, 08:56
Подскажите уважаемые форумчане, такой вопрос.
При разговоре с одним бывалым водителем о промывке системы охолаждения, он сказал:
Любое промывочное средство - это химия и насколько она разъедает или не разъедает вопрос сложный. Но вот точно могу сказать, раньше когда с этими жидкостями было не так все просто мы промывали лимонадом "Колокольчик". Покупаешь ящик, заливаешь, заводишь минуты 4-5. Сливается такая гадость... Главное потом водой несколько раз промыть все это хорошо, что бы сладость всю эту убрать. Сейчас Кока-колой.
Кто, что может сказать по этому поводу? Насколько это практично и главное безопасно?
Niferman
Re: Промывка радиатора Кока-Колой
Сообщение Sergik » 04 мар 2013, 10:37
Очередное извращение советсткого человека, порожденное эпохой тотального дефицита.... Корни растут из баек американских водителей 30-х годов, работающих на перевозке концетрата "Кока-колы". :D
"Полезное действие" основано на входящей в состав этих напитков ортофосфорной кислоте (в колокольчике- лимонной ). при эксплуатации на воде в системе образовывался толстый слой налета извести (как в чайнике0, вот его-то и растворяли кислотой.
Учитывая материалы современных радиаторов / ГБЦ и проч., использование "чистой" кислоты я бы не рекомендовал. :wink: Лучше осуществлять промывку спец. жидкостями, "щадящими" аллюминий, либо использовать для этого свежий антифриз - в его состав входит комплекс присадок, как моющих, так и защищающих. :wink:
А по-поводу залития в систему охлаждения газированной воды - ну-ну! :D :D :D Был у меня такой опыт на "Таврии" (в палатке была только газированная "Аква минерале", а ехать было нужно...). Помимо "фонтана искрометного счастья" из-под капота наблюдал треснувший расширительный бачок и сорванные шланги. :D :D
Sergik
Сообщение Niferman » 04 мар 2013, 15:04
По поводу газиков - сказал выливаешь в ведро и немного помешать, что бы газы все вышли.
Niferman
Сообщение val_grig » 04 мар 2013, 16:07
С колой всё просто: выливаешь нужное количество в кастрюлю и нагреваешь, помешивая. Так все газы уходят быстро.
Я в коле травил клинок ножа из углеродистой стали для придания ему антикоррозийного свойства. Чернеет через 15 минут от кислоты. Действенный метод.
По сабжу: промывать колой систему охлаждения в машине я бы не рискнул, ибо последствия непредсказуемы. Опыта подобного шаманства среди форумчан тоже не найти :) А что, современная автохимия бессильна? :wink:
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение morbid » 04 мар 2013, 16:27
val_grig писал(а):Опыта подобного шаманства среди форумчан тоже не найти...
Почему-же?.. Вот... Тема: Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?, Сообщение #838880, Автор: Дмирий Оренбург
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение val_grig » 04 мар 2013, 17:30
morbid писал(а):Почему-же?.. Вот...
АААА...не читал :shock:
Не, ну если положительный экспириенс имеется, то почему бы не пуркуа? :)
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение traktorist » 04 мар 2013, 19:00
пробовал энтот метод с кока колой,промывал только радиатор печки,разбавлял с водой,какулины конечно вышли,ни много ни мало,какая то крупа....
короче хрен знает,воздух с печки пошел чуть теплее,но и остудить печкой двигатель стало легче,дизель и так не греется,а тут еще промытый радиатор печки забирать тепло начал интенсивнее....
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
а про колокольчик,старый водитель рассказывал как в советские времена на зиле промывали систему охлаждения молочной сывароткой,там та же кислота,только молочная,гуана говорит выходило много
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение Niferman » 04 мар 2013, 20:07
Тут вот на одном форуме 4х4 попалось
Небольшая поправка после недели эксплуатации отделился камишек и закрыл вход напрочь окрыленный эфектом BIZOL взял флакон и начал мыть эфект 0 сутки простоял ничего. Решил взять Ксилит (жидкий продается в хозтоварах) для снятия накипи в кофеварках на основе ортофосфорки 450 гр развел с 2 литрами воды на три часа в установку промывки и все, теперь я понял что ранее очистил радиатор даже не на 50 % после Ксилита на выходе печки давление просто супер (струя раза в два мощнее чем была) камень растворился полностью после этого решил завязывать со всякими фирменными прочистками для радиаторов. Просто развод народа если брать отношениие цена - качество промывки, вот Ксилит рулит то что надо
Просто пробовал спец.жидкостью мыть - эффект практически 0. Вышло что-то, мелочь какая-то. Так эту мелочь я и раньше простым компрессором выгонял. Вставлял компрессор в расширительный бачек и открывал слив радиатора.
Вот потому и хотелось бы узнать наиболее эффективный метод промывки без каких либо отрицательный последствий.
Niferman
Сообщение morbid » 04 мар 2013, 20:21
Подумалось...
Антифриз почаще менять надо наверное.
Niferman писал(а): наиболее эффективный метод промывки...
Если сильно эффективный, то представьте... всё дерьмо кучей полезет и забьёт каналы ОЖ не в одном так в другом месте. А это чревато... :(
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение val_grig » 04 мар 2013, 22:21
Niferman писал(а):Просто пробовал спец.жидкостью мыть - эффект практически 0. Вышло что-то, мелочь какая-то.
Правильно. Если сделать официальую спец. жидкость "крепкой", кто потом будет отвечать, если кислота проест дырку?
Ксилит, кстати, в этом плане крепкий. Крепче колы, сто пудов. Но вот как угадать нужную консистенцию? Что там внутрях? Поди, разбери. Поэтому шаманство и колхоз тут-чистой воды лотерея. Если смелый-вперёд, ксилит отъест любую дрянь.
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Niferman » 05 мар 2013, 12:09
morbid писал(а):Если сильно эффективный, то представьте... всё дерьмо кучей полезет и забьёт каналы ОЖ не в одном так в другом месте. А это чревато... :(
ну так я планировал промыть так:
Отсоединить полностью печку от систем - в нее 2 трубки ведро с нужной жижей и эл.помпу. Т.е. что бы вся эта гадость не расползлась по системе....
Niferman
