Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kral796 » 04 мар 2013, 05:54
MN77 писал(а):Что средняя меньше нагружена это-то понятно
опять тридцатьвосемь и пять............. :help:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 04 мар 2013, 06:31
kral796 писал(а):опять тридцатьвосемь и пять.............
Люди ветку не читают, чему удивляешься? :twisted:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kral796 » 04 мар 2013, 10:12
дык на одной странице уже 3 раза про это я только написал...
kral796
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 04 мар 2013, 10:19
kral796 писал(а):3 раза про это я только написал...
Эт я знаю, читал лично))))
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 04 мар 2013, 11:44
Ханурик
Радиаторы, бампер снимал? Или можно не снимая добраться до нижних цепей?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 04 мар 2013, 11:48
Stas32 писал(а):Или можно не снимая добраться до нижних цепей?
Можно не снимая но без них честно удобней, места намного больше, но нижние заменить при условии что ты маслонасос снимать не будешь, если его снимать там нужно паддон снимать а эта уже другая истори :D
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 04 мар 2013, 11:51
Ханурик писал(а):но нижние заменить при условии что ты маслонасос снимать не будешь, если его снимать там нужно паддон снимать
Насос я заменил год назад. Так что, поддон тоже можно не снимать? Я так смогу заменить цепь масляного насоса?
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 04 мар 2013, 12:00
Stas32 писал(а):Я так смогу заменить цепь масляного насоса?
Без проблем там расстояния хватит чтоб цепь накинуть а потом шестерню коленвала скинуть и на нее наденешь цепь но прежде на балансировочный вал. но в этом случае тебе тебе две цепи сразу надо будет ставить среднюю первую и маслонасоса, а иначе не получится, единственное я бы посоветовал скинуть шестерню ТНВД а то придется е...ся с надеванием цепи на шестерню ТНВД, это немного геморойно но можно :D при желании
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 04 мар 2013, 12:09
Понял. Спасибо. Еще в прошлом году хотел заменить все цепи но бюджет не позволил. Теперь купил все цепи и с потеплением буду менять. Кстати, что для замены всех цепей нужно купить сразу? Я имею в виду, что однозначно под замену? Обязательно ли менять натяжители?
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 04 мар 2013, 16:26
Чем больше я читаю эту и похожие темы, тем более навязчивое желание у меня возникает... разобрать двигатель! :crazy:
Ханурик, ты же в Иркутске живешь, практически на берегу Байкала? Может я взял бы всю семью с собой, их бы оставил отдыхать на Байкале, а мы бы с тобой раскидали мой движок и собрали бы обратно, а? Летом, когда тепло? Твои труды однозначно будут мной оплачены :Yahoo!:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 05 мар 2013, 04:49
kapger писал(а):Летом, когда тепло?
Игореха Я только за!!! приезжай всегда готов помочь, всем чем могу :)
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
Stas32 писал(а):Обязательно ли менять натяжители?
цепи точно менять, а вот про натяжители башмаки и звездочки, тут уж по состоянию, НО я бы все поменял, но у меня бюджет не позволял, поэтому совместно с спецами и мотаристами сделали соответствующие замеры (они есть в книге) пришли к выводу что износ деталей в пределах допуска, и поэтому менять не стали, под замену попали только цепи :oops:
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 05 мар 2013, 05:22
Ханурик писал(а):приезжай
А когда у тебя нынче отпуск? :oops: И не помешаю ли я твоим планам?
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 05 мар 2013, 05:43
kapger писал(а):И не помешаю ли я твоим планам?
отпуск будет летом, когда еще не решил :) 2 недели точнее 18 дней
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 05 мар 2013, 06:11
Ханурик писал(а):отпуск будет летом ... 18 дней
Тогда точно помешаю... Тебе же отдыхать надо, а не чужой машиной заниматься.
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 05 мар 2013, 06:41
kapger писал(а):а не чужой машиной заниматься.
в зависимости что менять, и наличие запчастей? а по времени если все хорошо идет то там все делается не долго, я просто долго делал по двум причинам первая холодно в гараже без пушки, калорифер не вывозит, вторая ребенку внимание тоже уделять надо, третья 3 дня проторчал с утра до обеда на работе. нужно было дела доделать чтоб клиентов не потерять, потому что кроме меня мою работу делать не хотят, вот и проявил инициативу. Вот и получилось в сумме по 3-4 часа в день всего мог заниматься машиной. Да и с датчиком температуры почти 8 часов провозился еле убрал резьбу. а если менять цепи то там не долго
Ханурик
