Евген81 писал(а):пришли.Одобрили и ушли
Везёт в таком случае вам! Ни тебе СНИПов,ни тебе ТБ!
YAN писал(а):Везёт в таком случае вам!
регион 63 писал(а):Если вода журчит, в батарее воздух. Стравливать пробовал? Воздух выходит? Можешь схему подключения радиаторов этой ветки выложить?
Миша Ч писал(а):Я образно про журчание, слышно как вода бежит внутри батареи
Владимир Ростов писал(а):Попробуй закрыть все ветки, кроме проблемной. Пусть насос погоняет минут 20-30 на максимальной скорости
регион 63 писал(а):[Попробуй закрыть все ветки, кроме проблемной. Пусть насос погоняет минут 20-30 на максимальной скорости
YAN писал(а):traktorist писал(а):Какой режим работы котла является оптимальным для более долговечной службы?
Губительным режимом для котла является режим точки росы т.е.точка росы -это 60-73 градуса.
[user]tall100'y[/user] писал(а): но ведь перед розжигом газовой горелки всегда включается режим продувки котла, при котором в котел подается холодный воздух. Если мне память не изменяет, продолжается этот процесс около 50 секунд, и воздушная заслонка должна из закрытого положения в открытое, там постоять какое-то время, а потом опять перейти в закрытое положение
? К моему BAXI прицеплен датчик уличной температуры, в зависимости от которой он и устанавливает температуру ТН, соответственно температурный диапазон ТН достаточно широк. Зачем такой режим заложен в котле, если есть опасность выпадения росы? Может не достаточно внимательно читал букварь, но про росу в нем ни чего не было..
Евген81 писал(а):Красиво, нечего сказать
frol123 писал(а):коксиального дымохода
