Как снять панели передних стоек?
Снятие обшивки передней левой стойки салона
Сообщение Strike13 » 16 янв 2012, 19:37
Добрый вечер, дико извиняюсь, если об этом уже говорилось, но я честно пользовался поиском в течение 20 минут :) . Хочу провести за стойкой провод от видеорегистратора. В Тойоте камри он как-то легко засовывался и под обшивку потолка и под стойку. Здесь под потолок тоже нормально, а вот стойка очень плотно к стеклу прилегает, наверное надо снимать, а как, что-то боязно без теоретических знаний лезть, а может и без снятия обойтись можно? Подскажите пожалуйста.
Strike13
Re: Снятие обшивки передней левой стойки салона
Сообщение mukado » 16 янв 2012, 20:06
отрывать, он наклипсах
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение Kortes » 16 янв 2012, 20:28
Strike13
Вот,может быть поможет
Kortes
Сообщение Strike13 » 16 янв 2012, 20:45
Блин, и тут эти клипсы дурацкие. Спасибо, буду пробовать.
Strike13
Сообщение ufadiver » 16 янв 2012, 21:18
Делал! Ничего страшного. Откручивай винт под заглушкой AirBag, снимай резиновый уплотнитель двери где мешает и со стороны двери аккуратно отдирай накладку....Две клипсы наверху и внизу... Сломать сложно...
Изображение ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ
ufadiver
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Сообщение Микетыч » 17 янв 2012, 08:24
Strike13 писал(а):Хочу провести за стойкой провод от видеорегистратора.
там кстати и питание в колодке есть , при включенном зажигании, я там подключил радар-детектор., Теперь гнездо +12в свободно.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение MaxZV » 17 янв 2012, 10:02
Добрый день!
В инструкциях по установке различных аксессуаров с сайта KiaTech есть информация по прокладке кабеля как Вам надо (например инструкция по устанвке салонного зеркала со встроенным компасом - там как раз показано как питание повести в эту зону).
Выложил инструкцию, вот ссылка на этот файл:
http://narod.ru/disk/37936792001/2011~% ... 1.pdf.html
MaxZV
Доп. информация: Luxe+
Сообщение Strike13 » 17 янв 2012, 15:45
Спасибо за исчерпывающую информацию, друзья, завтра пойду колдовать.
Strike13
Сообщение suvfan » 01 май 2012, 23:16
Микетыч писал(а):там кстати и питание в колодке есть , при включенном зажигании, я там подключил радар-детектор.,
А к какому проводу подключались? Я нашел серый с черной полосой, но не знаю, что он питает. И поэтому подключать к нему регистратор как то стремно. По схеме к сожалению разобраться не смог.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение I v » 01 мар 2013, 18:39
Подскажите, как снять внутрисалонную обивку передних стоек,чтобы кинуть провода к зеркалу заднего вида под антену сигналки? Болт открутил, них не снимается. Там защелки, как и везде? Еще там вроде как подушки стоят (по крайней мере пластмаска с надписью присутствует). :roll:
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Re: как снять панели передних стоек?
Сообщение YAN » 01 мар 2013, 18:42
 Замечание от модератора: YAN
Перенёс в сответствующий раздел.
Re: Как снять панели передних стоек?
Сообщение hokkeist » 02 мар 2013, 10:29
Эх, не помню точно уже, по памяти постараюсь! Заглушки аирбега отковырните, они на ушках обычных, там винт должен быть(вроде;)). Все остальное на защелках, со стороны торпеды точно. Подушкам ничего не будет, там места много под обшивкой, спокойно тяните. У меня со стойками проблем не возникло когда потолок снимал.
hokkeist
Сообщение Ramb » 02 мар 2013, 11:24
там все просто! открутил болт!!! дальше снимаешь резинку уплотнителя двери!!! дальше с верху, правый угла тянешь от стойки!!! она отпрыгнит с защелки!!! дальше в самом нижу там на язычке держится... тые вверх обшивку и покачивай... и она вылазит спокойно!)))
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение I v » 02 мар 2013, 11:36
Всем спасибо, пойду ломать :) Тянуть,как я понял, надо за верхний угол,со стороны лобовухи
I v
Сообщение Андрей.л » 02 июл 2015, 19:01
А среднюю стойку, которая между дверями, где ремень безопасности, облицовку как разобрать?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
