Может ли прошивка мозгов снизить расход соляры?
Сообщение midved » 03 апр 2009, 21:05
Всем привет!Помогите люди добрые!!!У меня 2.5 crdi 145л.с.2003 года,пробег 87000км.Вот в чем дело:машина глохла при обгоне,как глохнет заводить бесполезно!Голову ломали 3 автосервиса,в итоге оказалась форсунка-поменял на оригинал,номера все сошлись(в Туле 17000т.р.),проблема ушла :D .НО другая появилась аппетит как у БИГФУТА с10-12 по городу 18-21 :cry: .Говорят надо прописывать в мозги,но у меня ни чего больше не изменилось?Так надо прописывать или нет????????????????????????????????Подскажите
midved
Re: ест как лошадьт
Сообщение YAN » 03 апр 2009, 21:20
Надо! Как гостю,сначала на 6 месяцев! :D
Re: ест как лошадьт
Сообщение Багряша » 03 апр 2009, 21:24
Витя, зачёт....!
Багряша
Re: Может ли прошивка мозгов снизить расход соляры?
Сообщение ShineOn » 03 апр 2009, 22:28
midved писал(а):Так надо прописывать или нет?
Сначала уточни у своих мастеров, что они подразумевают под "прописывать мозги".
Если имеется ввиду полная замена прошивки ECU, то надо понимать, какую они предлагают прошить. Некоторые прошивки от самого KIA, которые призваны пофиксить какие-то проблемы, есть прошивки от чип-тюниговых компаний. Но я пока что не слышал ещё о таких прошивках, которые бы уменьшали расход на несколько литров.
Если же они имеют ввиду пошаманить со сканером, например сделать пересогласование АКПП, то это несколько другое. И тут могут быть полезные результаты, если сейчас какие-то агрегаты работают некорретно.
Сообщение Багряша » 03 апр 2009, 22:31
Игорь, ну ты и загнул?...
Багряша
Сообщение LEO » 03 апр 2009, 22:36
Я так полагаю, что разговор идет о прошивке мозгов применительно именно к форсункам, так как у них есть буквенные индексы, которые говорят об их производительности. Надо просто адаптировать мозги в конкретным форсункам, и проблема уйдет. Если нет, надо внимательно смотреть сканером на параметры, и смотреть, какие из них выходят за нормы :)
LEO
Сообщение nim » 28 фев 2013, 21:38
Привет!!! у меня такой вопрос, купил Киа соренто 2.5 дизель 170л.с. на нем нет мозгов. где их можно приобрести и установить в Воронеже?
nim
Сообщение chipiko » 28 фев 2013, 22:09
midved писал(а):Всем привет!Помогите люди добрые!!!У меня 2.5 crdi 145л.с.2003 года,пробег 8700.Говорят надо прописывать в мозги,но у меня ни чего больше не изменилось?Так надо прописывать или нет????????????????????????????????Подскажите
На дорейстале форсы не прописываются.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Gubkin » 01 мар 2013, 03:27
nim писал(а):где их можно приобрести
я б на ебае начал поиск :)
установить ? что там устанавливать.... поднять ковролин в ногах пассажира и установить самому :)
Сообщение Lugavik » 01 мар 2013, 03:41
midved писал(а):Добавлено: Пт апр 03, 2009 8:05 pm
chipiko писал(а):Добавлено: Чт фев 28, 2013 9:09 pm
Своевременная помощь :D
Добавлено через 6 минут 59 секунд:
Может ли прошивка мозгов снизить расход соляры? - Стехиометрию не обманешь.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение nim » 01 мар 2013, 09:09
А обязательно ли нужны старые мозги? я обращался в сервис там сказали что без старых мозгов ничего не могут сделать.
nim
Сообщение Vovka » 18 мар 2013, 22:14
Уважаемый Chipiko, …Вы, как компетентный орган утверждаете, что на дорестайле форсунки не прописываются. А как вы прокомментируете наличие опции прописывания форсунок в CARMAN VG+ и факт уменьшения расхода после сего. Проверено лично. Но в форуме кто-то…где-то писал, что класс форсунки это дозировка и особо на расход не влияет! Что уже очень связано между собой!
Немного предыстории!
Есть в эксплуатации дорестайл кореец! После установления факта помирания форсунок, было принято решение об их замене в ансамбле с насосом. Попутно были заменены цепи, натяжители, башмаки, звездочка коленвала и помыто всё, что можно вплоть до бака. В процессе последующей эксплуатации был установлен факт повышенного расхода. А так же было замечен звук швейной машины при разгоне слышный в салоне …явно исходивший от форсунок и как бы ни мягкая работа двигателя (еще звук был слышен на стоячем авто при повышении оборотов).
….а недавно в руки попал упомянутый выше CARMAN VG+ при помощи которого был изменен класс с С1 на С2 согласно маркировки на форсунках и о чудо – пробег увеличился, как минимум на 50 км. Второе – пропал звук швейной машины, пропала жесткость в работе двигателя и при разгоне в салоне тишина!
Усредненный расход топлива таков:
До ремонта был 53л\250км=21л на 100
После замены форсунок стал 53\300км=17,6л на 100
После прописания форсунок стал 53\350=15л на 100
Спросите почему 53л!? Потому, что обычно так заправляюсь – для ровного счета 5000 тенге делим на 94 тенге за литр получаем в среднем 53л…остальное погрешность насоса колонки! Но если еще представить недолив, порой встречающийся в нашей жизни то расход вообще красивый, но еще не идеальный! … пробовались разные заправки! Везде результат примерно один, опять же возможно по разному наливают!
В таких устройствах, как LAUNCH опция прописания форсунок встречается только для топливных систем Delphi и на практике работает корректно. Во всяком случае факт изменения параметров в ECU зафиксирован! Так был вылечен TERRACAN. Но вот на SORENTO где топливная BOSCH….. LAUNCH бессилен в отличие от CARMAN VG+ который является дилерским устройством!
Есть фото показаний эмиссий с CARMAN VG+, но правда уже после изменения параметров ECU. Могу засветить….я пока еще не вдавался в их изучение. Зачем!? Все еще считаю расход не идеальным!
Пожалуйста, внесите ясность так всё-таки нужно прописывать или нет!?
Vovka
Откуда: Казахстан, Актау....прям на берегу Каспия :-)
Доп. информация: ...давно пользую MMC Pajero Sport 4D56. ...все гайки кручу сам! Был Сорик D4CB - отдал в хорошие руки!
Сообщение val_grig » 18 мар 2013, 22:26
midved писал(а):с10-12 по городу 18-2
И чё? У меня по городу 15 литров с новья кушала. Для подавляющего большинства владельцев Соренто-2 это норма. А вот 10-12 литров-счастье :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
