Не работает обогрев передних сидений
Сообщение REMBO » 16 сен 2008, 08:30
Помогите!Перестал работать подогрев водительского сидения пассажирское работает.В чем может быть проблематик и возможно-ли устранить неисправность самому?Спасибо!
:arrow: Тема: Ремонт обогрева сидений своими руками
REMBO
Re: Обогрев сидения
Сообщение Страусь » 16 сен 2008, 08:41
REMBO писал(а):В чем может быть проблематик и возможно-ли устранить неисправность самому?
Я бы прозвонил. От предохранителя, до подогрева.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Обогрев сидения
Сообщение AlexSpb » 16 сен 2008, 08:58
Разъем под седлом подергай....
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Обогрев сидения
Сообщение EugeneB » 16 сен 2008, 09:53
ааа, это болезнь. у меня тож сдох почти сразу после покупки. потом под пассажирским сдох. хотел этим летом поставить сторонний, но так и не успел. в принципе, в сервисе могут поменять или поставить. в Москэб-е оценили в 15 тыс. примерно :-) ибо предлагают менять всю сидуху.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Re: Обогрев сидения
Сообщение Marsek » 16 сен 2008, 12:43
REMBO
Машина новая? Или?
Чинил коврик типа "Емеля" и водительское сидение на Гольфе. Сначала надо прозвонить, чтобы точно знать, где разрыв (до сидения, само сидение, разъем). Если перегорела нить нагрева, то надо разобрать сидение. Место обрыва хорошо заметно по обгоревшей ткани. Скорее всего на местах сгиба. Предполагаю, что в сидении где-то располагается термореле(биметаллическая пластинка). Нить аккуратно вытянуть с обеих сторон. Не паять. Скрутка и обжимная трубка.
Marsek
Обогрев сидений (впереди зима, однако!).
Сообщение Тошкин » 03 окт 2008, 21:56
Обнаружил в недавнее похолодание неработающий обогрев своего седла. А я ведь мерзлявый, однако! Решил починить сидушку, пока погоды не испортились окончательно. Авто дорестайл, 2005 модельный год.
Сначала необходимо понять причину, почему не греется седло? Для того, кто дружит со схемами и с тестером, это не составит никаких проблем. Я не буду рассматривать варианты с нерабочими предохранителями и пр., ибо причин может быть великое множество. А рассмотрю лишь случай неисправного нагревательного элемента. Сам обогрев состоит из двух частей (спинка и подушка), соединенных последовательно. Т.е. при выходе из строя одной части работать не будут обе. В моем случае диагностика показала поврежденный элемент в спинке. Соответственно, разбираем спинку.
Снимаем со спинки заднюю часть. Для того, чтобы ее снять, отсоединяем снизу крепежные резиночки, садимся на заднее сиденье и резко дергаем нижнюю часть данной детали на себя. Нижняя часть крепится с боков к сиденью железными клипсами, необходимо преодолеть их усилие.
Затем нужно надавить на верхнюю часть данной детали о одновременно сдвинуть ее вниз. Пластиковые защелки в верхней части выйдут из зацепления, деталь можно снимать.
Снятая деталь выглядит вот так.
А седло сзади выглядит вот так.
Отсоединяем ткань от каркаса сиденья, и снимаем вместе с поролоновой основой. Конечно, перед этим надо открутить рычаг регулировки поясничного подпора.
Затем отделяем ткань от поролоновой основы, т.к. иначе не добраться до элемента обогрева. Для этого разжимаем металлические колечки по контуру, и последовательно освобождаем ткань. Работа несложная, но требует немного сноровки. Фотика под рукой не было, поэтому тут без фотки. :) Не надо стесняться залазить пальцами в поролон под кольцами, он мягкий.
После отсоединения ткани проводим ревизию нагревательного элемента. Он приклеен к поролоновой спинке.
А вот и она- причина неработающего обогрева. Место сразу видно по характерному выгоранию основы.
Тонкая проволочка на сгибе, видимо, обломилась. Проволочка луженая, отлично паяется припоем и канифольным флюсом. До кучи я еще сверху обжал все это дело медной трубочкой.
Проверяем работоспособность- теперь мороз не страшен! 8)
Общее затраченное время- часа полтора неспешной работы с перекурами.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Re: Обогрев сидений (впереди зима, однако!).
Сообщение Hrom » 03 окт 2008, 22:36
Молодец.Познавательно. :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение LEO » 03 окт 2008, 23:08
Скопировал тему в "Наглядные пособия". Очень познавательно.
LEO
Сообщение DrFOX » 03 окт 2008, 23:32
LEO писал(а):Скопировал тему в "Наглядные пособия". Очень познавательно.
LEO
Ты что за мной следишь?
Тока вчера хотел забацать тему -
и т.д.
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение LEO » 04 окт 2008, 11:02
DrFOX писал(а):Ты что за мной следишь?
Не-а, просто помогаю немного. :)
Если дополнишь своими картинками, будет еще лучше :)
LEO
Сообщение DrFOX » 04 окт 2008, 13:00
Уже дополнил
DrFOX
FAQ-модератор
Re: Обогрев сидения
Сообщение nick10 » 08 окт 2008, 03:40
Отвечаю REMBO и всем:
Где-то на форуме писали уже. Если лень искать излагаю свой опыт.
Какая нахрен замена сиденья??? Этот обогрев почти у всех сразу не работает. :evil: У меня с покупки на водительском не работал, почти сразу и пассажирское заглохло. По совету товарищей всё сделал, описываю как. Сначала убедись в подаче питания на обогрев (померив тестером на разъёме под сиденьем, или лампочкой - может предохранитель сгорел).
Водительское сиденье: снимаем полностью сиденье с салазками открутив три болта и одну гайку, скидываем фишки (их две, маленькая 2 провода - на датчик застёгнутых ремней и большая на три провода (масса-черный, зелёный-питание обогрева, и не помню какой-питание привода сиденья). Снимаем пластмассовые детали по кругу (кнопки электропривода просто отщёлкиваются - потяни на себя). Далее тестером проверь какая именно грелка не фунциклирует, найдёшь по проводам, спины или задницы (они соединены последовательно!!!). Чаще всего задницы. Снимаем кожу с сиденья (разгибаем плоскогубцами кольца по кругу), на этом этапе у меня зародились сомнения по поводу аккуратности обратной сборки - совершенно напрасно. Место обрыва видно сразу - подпалина тёмного цвета. Надрезав покрытие соединяем провода простой скруткой (не пайкой!!!), изолируем и собираем всё в обратном порядке. Вуаля - ты сэкономил около 15 т.р. (стоимости сиденья). Не знаю как надолго хватит - после такого ремонта немного времени эксплуатировалось - зима кончилась. Но греть стало сильнее.
С пассажирским не стал такого делать, сомнения взяли, ведь не просто так эти спиральки у многих горят, чего-то не рассчитали производители. Разобрал по опыту сиденье, купил китайскую накидку с грелкой. Снял с неё внешний слой ткани (только объём крадёт), проложил сверху штатного нагрева, подсоединил к разъёму выбросив регулятор (был на китайской грелке), ничем не крепил к сиденью, натянул обратно кожу и всё. Считай сэкономил ещё 15 тыков. Уже неделю езжу включая по утрам обе грелки (холодно однако стало) - пока проблем нет. Посмотрим как дальше будет. Какая дольше уцелеет - будем считать надёжной. :)
Вопросы есть - пишите. Фоток порядка разборки не делал, а зря. Теперь жалею - выложил-бы.
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я нет. А он есть.
nick10
Доп. информация: Серебристый, из Кореи, всё есть, зовут "Бегемот"
Сообщение Slim26 » 09 окт 2008, 23:03
Может кто сталкивался, нажимаю на кнопку обогрева сидения а они не греют, т.е. 0 реакции?
Раньше все работало, а сейчас нет.
Slim26
Доп. информация: Limited
Re: Не работает обогрев передних сидений
Сообщение Hrom » 09 окт 2008, 23:07
Hrom
Сообщение Slim26 » 09 окт 2008, 23:22
Может быть причина в предохранителе и есть ли такой вообще на обогрев??
Slim26
