Разновидность двигателей 2.5 TDI
Сообщение alex24.73 » 28 фев 2013, 16:00
Подскажите.
В чем разница в двигателях 2.5 TDI 2002- 2006г выпуска.
Смыл в том что стоял двигатель 2002г 140лс.
Поменяли двигатель в сборе, если я правильно понял поставили 145лс. Теперь проблема, с трубы валит черный дым, и в масло льёт соляра.
Особенно интересует идентификатор ЭБУ от 145лс двигателя.
alex24.73
Re: Разновидность двигателей 2.5 TDI
Сообщение USACH » 28 фев 2013, 16:36
alex24.73 писал(а):Особенно интересует идентификатор ЭБУ от 145лс двигателя.
Номера деталей подбираются по ВИН-коду а/м .Спроси ЗДЕСЬ
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение alex24.73 » 28 фев 2013, 16:38
В том то и дело, от контрактного двигателя нет ВИНа.
alex24.73
Сообщение USACH » 28 фев 2013, 17:16
У меня D4CB 145 л.с. № ЭБУ 391104A160. Если надо,могу найти № по любому ВИНу
USACH
Сообщение GeCube » 28 фев 2013, 20:32
Черный дым бывает когда много солярки и мало воздуха. По эбу скорее всего его менять прийдеться, желательно нати тот который стоял с двигателем, если есть такая возможность.
GeCube
Сообщение alex24.73 » 28 фев 2013, 21:42
Дело в том, открою Вам большую тайну, на всех 2.5 14*лс, стоит один общий блок, но с разными прошивками.
Для меня изменить прошивку, является самой простой штукой. Мне важнее разобраться какой блок(part number) должен стоять.
alex24.73
Сообщение Nikolay0812 » 28 фев 2013, 23:02
alex24.73 писал(а):Теперь проблема, с трубы валит черный дым, и в масло льёт соляра
В форсунках косяк 99,9% ИМХО
Только не пойму:зачем индентифицировать ЭБУ?( через мозг соляра в масло не пойдет,а через форсунки-запросто 8))Или задача не в устранении трабла в работе двс?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение alex24.73 » 28 фев 2013, 23:32
Вы немного не поймете, ЭБУ от боле слабого двигателя.
Получается нестыковка программы и двигателя в целом, различны не только форсунки, но и если не ошибаюсь ТНВД тоже немного отличается.
Просто зачем подгонять двигатель под ЭБУ, можно ЭБУ подогнать под двигатель.
alex24.73
Сообщение USACH » 01 мар 2013, 16:30
Ты же сам можешь перепрошить ЭБУ?В чём тогда проблема?
USACH
Сообщение alex24.73 » 01 мар 2013, 18:15
Всех имеющихся софтов, нет в наличии.
Сейчас по твоим идентификатором, ищу прошивку.
alex24.73
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
