Замена клапанной крышки на дизельном двигате
Re: Замена клапанной крышки на дизельном двигате
Сообщение finn_55 » 20 май 2012, 17:07
Denis_Vladivostok писал(а): и тоже в районе генератора, видимо там больное место
Треснула в том же месте. Потеет маслом. Проехал с этим около 5000км. Пока наблюдаю.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 май 2012, 17:15
finn_55
По возвращению с отпуска заморочусь заменой, заодно и форсунки надо проверить, раз уж всё равно снимать, заказал себе в запас. :crazy:
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение maxi4 » 20 май 2012, 23:57
Denis_Vladivostok писал(а):видимо я тебя напугал и ты проверил.
Проверял раньше.., ничего не увидел.., а вчера масло менял., заглянул под крышку, а там она - трещинка вокруг болта на уголке крышки.., менять надо...., ты уже вернулся?....нужны запчасти..))
runner_Perm писал(а):речь о трещинке вокруг болта крепления, то можно
Спасибо Стас.., буду наблюдать....
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
finn_55 писал(а):Проехал с этим около 5000км.
1200 км я думаю выдержит....не напрягая двигатель...Спасибо..
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение ПаVел » 22 май 2012, 13:01
тоже имеется две трещины:
первая также самое в районе генератора (крепление), вторая в районе первой форсунки (от крепления болтом спереди в сторону форсы примерно 3 см.)
долгое время были заклеены эпоксидкой (видимо кто то клеил)
сейчас старый клей отошел попробовал новым, пока держит. Езжу с этой проблемой уже 2 года (не обращал раньше внимания) ну или же около 25 тысяч
ОСОБЫХ потеков никогда не было только слегка запотевшее.
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Сообщение lexa275 » 11 июн 2012, 15:56
Короче поменяли мне крышку, "официалы" млять!!!!
С утра завожу - троит, сзади облако черного дыма!!
при разгоне, не ускаряется ни хрена, сзади шлейф черный, если все-таки начал набирать обороты, то такое впечатление, что один цилиндр не рабочий!
блин, ну попой чуял, что от наших хрен хорошего качества дождешься!!!
После праздников поеду мозги делать, ни у кого нет никаких предположений, из-за чего такая бяка?
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение Dimonich » 12 июн 2012, 18:11
lexa275 писал(а):Короче поменяли мне крышку, "официалы" млять!!!!
У меня было чтото похожее после замены крышки всё собрали поставили новые медные и резиновые уплотнители на форсунки завели машину а дым валит из трубы как от тепловоза. Мастер говорит это так бывает :shock: сейчас прироботается там типа WD-40 прогорит которую он обильно лил когда откручивал форсунки но и через 5 минут машина поровозила черным дымом, собрался консилиум из всех слесарей и пришли к выводу что двигатель работает в аварийном режиме и за неправильного давления в системе. Выкрутили первую форсунку а она вся черная, вторая чёрная, вообщем
поставили старые медные кольца заработала как новая.
Возможно были медные кольца паленые или не протянул вообщем сейчас езжу так уже почти 30000
возможно у тебя такаяже беда что непрожатые эти колечки
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Дмитрич » 03 окт 2012, 05:47
Кто сам ставил крышку - с каким моментом и в какой очерёдности закручивать болты ?
Был в теме рисунок, но исчез.
Дмитрич
Доп. информация: + Киа Соренто 2006 г.в. чёрный кореец, теперь вместо УАЗика - продал
Сообщение Denis_Vladivostok » 03 окт 2012, 07:22
У себя сегодня снял декоративную крышку и увидел что с четвёртой форсунки идёт трубка, которая вкручивается в топливную рейку и вместе крепления она мокрая, на резьбе соляра... Вспомнив мастера (который менял мне клапанную крышку) "хорошим " словом, подтянул трубку. Теперь вопрос, упадёт у меня расход топлива? :) Ведь по идее раз просачивалась солярка, значит в систему попадал воздух, может поэтому поддымливала машинка, когда резко нажимал тапку в пол при обгоне?
Добавлено через 12 минут 44 секунды:
Дмитрич писал(а):с каким моментом и в какой очерёдности закручивать болты
Я так думаю что нужно затягивать крестом. Например дальний левый затем передний правый, потом дальний правый - передний левый и т.д. А вот по моментам затяжки х.з.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей-66 » 10 окт 2012, 21:07
Сегодня глянул и тоже угол возле генератора трещина немного потеет :shock:
Андрей-66
Доп. информация: ex+ Хонда джаз 2012 г
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 окт 2012, 22:23
Андрей-66
Это болезнь...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Валдемар » 23 окт 2012, 12:02
Протягивать клапанные крышки надо от центра право/лево смещаясь к краям и никакаких протягиваний крест на крест. Говорю как старый судовой механик!!!
Валдемар
Сообщение Дмитрич » 03 фев 2013, 08:41
В октябре заменил крышку наконец-то. При замене советую стоять рядом и смотреть, что и как меняется, а то и самому принимать участие.Слишком много мелких деталей, которые могут и не заменить- резиновые кольца, медные шайбы. Очнь много грязи в районе крепления форсунок, которую надо аккуратно лезвием убирать. и чтобу в колодцы не упала. Вот уже 5 месяцев-полёт нормальный.
Дмитрич
Сообщение sever260 » 03 фев 2013, 17:50
Я брал машину во Владивостоке с тойже проблемой, лопнул угол возле генератора :ROFL: . Нашли кулибина во Владике, подсказали ему как сделать. Проехали 2900 км. без проблем, под Читой начала потеть трещина. До Иркутска без проблем. 4000 км. с трещиной при правельной притяжки в месте трещены это реально. По приезду в Иркутск, купил ее за 1700руб.+колечки на форсунки =1850 руб. По сей день полет нормальный (30000 тыс. после ремонта) :Yahoo!:
sever260
Сообщение Alex77 » 28 фев 2013, 12:05
Кто то писал, что клапанная крышка от дорестайла не подходит на рестайл!! В чем причина? Ведь двигатель один и тот-же, только турбины изменена!
Alex77
Доп. информация: всё
Сообщение jonny » 01 апр 2013, 19:49
Тут даже клапанная крышка от дорестайла не подходит к дорестайлу, не то что к рестайлу! ))) Купил такую 224104A012, оказалось нужна 401, теперь продаю первую, так что, кому надо, отдам по дешевке! пишите.
jonny
