Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Сообщение олег д » 21 фев 2013, 13:17
Andrey-t писал(а):Ничего не задевает на 265/70 ?
Уменя сейчас такие стоят,не где не чего не задевает подвеска штатная,но при определенном повороте колес до подкрылка очень мало остаеться.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Andrey-t » 21 фев 2013, 14:51
да глянуть бы как выглядит
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Smit » 21 фев 2013, 17:46
у меня без лифта стояли 275/60-17 - немного задевали подкрылки -нагрел феном и подогнул.... подняв машину на 7см это расстояние между колесом и подкрылком никак не изменилось
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение AlexDPenza » 21 фев 2013, 20:19
про зазоры бамперов... У меня в планах до осени сварить легкие стальные бампера, с квадратами под съемную лебедку или фаркоп (назад).
легкие - потому, что не хочу силовые, которыми деревья валят, а просто стальные. которые силовые только в просвете рамы, там будут и квадраты и петли под тросы... Остальное - просто обрамление кузова. Кроме того у меня есть доступ к отличной камере порошковой окраски, три слоя и все отлично (грунт, краска-антик, лак).
Ибо я по фоткам российским и буржуйским понял, что стандартные бампера и даже легкое внедорожье - не совместимы :(
Есть у нас в Пензе один Мастер.......
http://penza4x4.ru/showthread.php?t=3572
просмотрите всю тему - думаю понравится... Кстати может еще будут желающие - можно сразу два комплекта бамперов сделать :)
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение YAN » 21 фев 2013, 21:29
AlexDPenza
Коррандо красиво сделал.кроме шноркеля.Как-то пошловато он смотрится,особенно болты на крыле.
Сообщение олег д » 23 фев 2013, 12:48
Andrey-t писал(а):да глянуть бы как выглядит
Да нормально выглядет, ставь не парься.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Roman73 » 24 фев 2013, 10:35
По поводу замка проставок пришла мысля: не париться с вытачиванием ромбиков, а сделать их круглыми. Почему-то кажется, что так проще в плане изготовления и более эстетично (хотя кто его там видит под кузовом), ну и по зазорам можно все более плотненько сделать. Правда материала побольше нада изначально.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение AlexDPenza » 24 фев 2013, 18:00
Что-то я не понял... Рисуночек можно?
Кстати, я сегодня лазил по машине - рулевую колонку без проблем можно удлинить на 15 мм. В хомуте под капотом порядка 4 см, в салоне еще 3-4 см...
Так что лифт кузова на 15мм никак не повлияет на рулевую.
Еще изучал тему бамперов. Мне показалось, что если лифтовать кузов - бампера так и останутся на кузове. К раме они не крепятся, только к кузову. К раме крепятся усилители бампера...
AlexDPenza
Сообщение Roman73 » 24 фев 2013, 18:52
AlexDPenza писал(а):Рисуночек можно?
Что-то типа такого
Правда получится ли такое в реале?
Roman73
Сообщение AlexDPenza » 24 фев 2013, 19:36
Ага, понял. Такое можно фрезой выпилить. Даже проще и быстрее, чем лобзиком ромбики пилить...
типа такой, но не ставить центрирующее сверло... Может так и сделаю, у меня есть такой наборчик......
AlexDPenza
Сообщение Vl@dK » 24 фев 2013, 19:46
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение AlexDPenza » 25 фев 2013, 09:36
Я в ним по почте уже говорил... Говорит было давно, да и не сам он делал, а на СТО.
Так сильно как он я не хочу поднимать.
Так что сам пойду по своим граблям... :)
AlexDPenza
Сообщение Andrey-t » 25 фев 2013, 10:03
AlexDPenza писал(а):Я в ним по почте уже говорил... Говорит было давно, да и не сам он делал, а на СТО.
давай иди иди :) и фотки с описанием приложи.
только уж не на 1.5см, а сразу хотя бы на 2.5
Если только открутить-проставки вставить-закрутить, ничего не удлинять и не мудрить - я тоже наверно сделаю
Andrey-t
Сообщение AlexDPenza » 25 фев 2013, 11:46
Я с 15 мм начну.. если понравится, потом и 25 мм сделаю...
Мне много не надо... лишь бы было чем заняться.. да и сам я все люблю делать, без всяких СТО :)
хотя запаса шлицов в рулевой рейке хватит и на 25 мм.... А вот если больше - уже надо что-то с рулевой думать...
AlexDPenza
Сообщение Roman73 » 25 фев 2013, 11:57
Уже запустил одну проставку в работу, экспериментальный, так сказать, вариант. Если получится, то весь комплект сделаю. Делаю 15 мм.
Roman73
