Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Ханурик » 13 фев 2013, 10:07
YAN писал(а):Читай ещё раз.
виноват :oops: прошу прощенья, датчик вот
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 фев 2013, 10:09
Ханурик
это датчик, который стоит по середине с фишкой.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение YAN » 13 фев 2013, 10:12
Ханурик
А чего у тебя рейка такая зелёная? :shock:
Сообщение Ханурик » 13 фев 2013, 10:13
YAN писал(а):А чего у тебя рейка такая зелёная?
Это освещение так падает, и камера телефонная :lol: нормальная она нормальная
Ханурик
Сообщение BlkDem » 13 фев 2013, 10:38
Посты "капитанов Очевидность" снес.
Сообщение Gubkin » 22 фев 2013, 15:09
Проверил мне знакомый обороты колена на Хундаи Старекс H1
350 об/мин получилось. Заводиться зимой с полпинка.
У меня на холодную в -20 С получается 200 об/мин
А если греть эл.котлом в течении часа, то уже 380 об/мин.
Интересная штука получается, час грел, движок теплый, а завелась в -20 С с 3-его раза... крутит очень бодро, но чего-то не хватает... в догонку стартером завелась в итоге. И холостые сразу 750 об\мин ... как на прогретой. Видимо в этом ошибку сделал, надо было на педаль нажимать при кручении... чот только щас дошло :D
Сообщение deka » 22 фев 2013, 15:14
Ты масло поменял или все на 10W ее насилуешь ?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Потому что у меня единственное, когда заводилась методом "Страуся" - это на масле 10W30 .
Еще есть тема про устранение плохого пуска после прогрева Вебастой. Может тебе туда.
Попробуй греть минут 15, потом 10 минут пауза и пуститься. Если проблема уйдет, то нефиг греть час :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Gubkin » 22 фев 2013, 15:19
deka писал(а):Ты масло поменял или все на 10W ее насилуешь ?
:D на 15W
не, вопрос в другом... в -12 С после простоя месяц авто завелась с пол тыка.
а после эл. подогрева с -20 С до +45 С заводиться с 3-го раза.
Такое чувство, что ЭБУ косячит готовя неправильную смесь при t<-15 C
deka писал(а):Попробуй греть минут 15, потом 10 минут пауза и пуститься.
пробовал ждать после выключения подогрева. В курсе, что горячяя ОЖ входит в блок возле ДТОЖ и нужно время чтоб он остыл до общей массы.
15 мин. подогрева котлом 1,5 кВТ это вообще ни о чем.
Это вон только у кадров из соседней ветки ППП греет движок до 80 град за пол часа.
У меня с -20 до +45 за 1 час работы....
Сообщение deka » 22 фев 2013, 15:43
Попробуй меньше греть.
Я грею всегда так, чтобы после 10 минутной паузы было +10 по ДТож.
Никаких проблем из-за вебасты с пуском нет, если тока масло зимнее.
На 10W после -15 только с педалированием .
deka
Сообщение YAN » 22 фев 2013, 16:45
deka
Дима! У нас мозг на автомобиле от возраста отрофирован и поэтому не реагирует на разницу температур.Я грею минут сорок-пятдесят,потом выхожу к автомобилю,кнопкой выключаю ППП и сразу завожу с пол-тыка.Ни разу не было такого,чтобы были проблемы с пуском из-за ППП.Так же легко заводится и с рабочим ППП.
Сообщение tiki » 24 фев 2013, 17:52
вместо родного каталожного 314014А010 поставил 314014А400
чё то не бьются эти номера :(
tiki
Сообщение BlkDem » 25 фев 2013, 04:39
YAN писал(а):Так же легко заводится и с рабочим ППП.
+1
На дорестайле таких граблей не наблюдал.
Сообщение Ханурик » 04 мар 2013, 05:01
Я понял причину плохой заводки мафынки зимой, точнее мне по полочкам все разложили и пояснили :cry:
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 мар 2013, 05:28
Ханурик
Ну так поделился бы с собратьями.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 04 мар 2013, 05:36
Denis_Vladivostok писал(а):Ну так поделился бы с собратьями.
Постепенное умирание форсунок, потому что когда у меня были мертвые свечи машинка заводилась без проблем а как начали умирать форсы сразу появились проблемы с заводкой, ты кстати это тоже должен был заметить :(
Ханурик
