1.
[Бывает щелчок] Последние 20 тыс. км. у меня ИНОГДА при нажатии на газ появляется странный щелчок, одинарный, который отдаётся в левую ногу, которая стоит на коврике.
2.
[Нет периодичности] Щелчок может не появляться пару недель, а потом ни с того ни с сего после проезда лежачего полицейского при нажатии на газ - раз и металлический "бздынь", который отлично слышу и чувствую левой ногой, стоящей на полу. Интересно, что щелчок никогда не получается повторить специально, как я ни пробовал. Он живёт своей жизнью, может щёлкнуть 5 раз за короткую поездку, а может молчать пару недель.
3.
[Единственная закономерность - при наборе газа] Иногда мне казалось, что щелчок появляется после подпрыгивания на лежачем полицейском при разгоне (руль прямо). Потом мне казалось, что щелчок появляется при разгоне при небольшом выворачивании руля. Сейчас я понимаю, что явная закономерность только одна - щелчок появляется иногда при нажатии на газ.
4.
[Не связан с раздаткой] Раньше я думал, что это как-то связано с раздаткой. Но в марте я поменял раздатку на другую, капитально перебранную. Значит не она.
5.
[Не связан с защитой] Некоторое время я думал, что это стучит плохо прикреплённая защита - нет. На кочках у меня ничего не щелкает, не трещит, не звенит.
6.
[Не связан с подвеской] Полностью менял подвеску, поэтому с ней не связано. Кстати, ступичные подшипники тоже менял.
7.
[В сервисах проблему не нашли] С тех пор, как начал замечать щелчок, обращался в разные сервисы - проблему не нашли. Как писал выше, искусственно воспроизвести щелчок не получается.
8.
[Странно дёргает на диагоналке при вывернутом руле]. Вчера баловался в полях московской области на границе с калужской. Заметил странную вещь - когда я застрял при подъёме в сложную горку и поймал лёгкую диагоналку (левое переднее колесо и заднее правое потеряли сцепление с землёй), то вывернул руль налево до упора и нажал легко газ. Сначала услышал, как начало крутиться левое колесо и трещать ESP, а потом меня резко дёрнуло правым передним колесом (оно аж чуть буксануло + я услышал знакомый мне щелчок) и я заехал на горку. Но рывок и щелчок мне не понравились и я начал экспериментировать. При вывернутом руле налево и диагоналке такая фигня повторяется. При вывернутом руле направо - не смог воспроизвести. Появились страшные мысли о раздатке (о шариках в куче, как было на старой раздатке) - начал с вывернутым рулём ездить по кругу во все стороны. Но нет, всё штатно, щелчков/толчков нет. При диагоналке и руле прямо - рывков/щелчков нет, только трещит ESP и машина кое-как выезжает.
В общем, сейчас у меня все грешные мысли - на передний дифференциал и шрусы.
Знаю, тема непопулярная, но если кто поделится интересными мыслями - буду очень благодарен.
