Не заводиться дизельный двигатель
Сообщение КУД » 23 фев 2013, 14:50
Помогите, пожалуйста, у меня 2003 года 2.5 дизель. На трассе пропала тяга, остановился проверить в чем дело, заглохла и не заводилась!!! Затащили в город, на СТО завелась, но плохо работала.....проверили форсунки, переливали две, сделали их....после этого машина больше не заводиться, выбивает ошибку "неисправность датчика положения распредвала"....поменял датчик, все равно не заводиться и выбивает ту же ошибку!!!!! ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО
 Замечание от модератора: Страусь
Тему переименовал в соответствии с правилами.
КУД
Re: Не заводиться дизельный двигатель
Сообщение Lugavik » 23 фев 2013, 16:02
КУД писал(а):выбивает ошибку "неисправность датчика положения распредвала
Видимо цепь ГРМ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение КУД » 23 фев 2013, 16:20
а что с ней...перескачила или что-нибудь еще
КУД
Сообщение Lugavik » 23 фев 2013, 16:38
КУД писал(а):а что с ней...перескачила или что-нибудь еще
Если давление в маслосистеме низкое, натяжитель просел и могла перескочить.
Добавлено через 5 минут 48 секунд:
И касаемо ошибок, - то ли обрыв или замыкание цепей управления и питания датчика, то ли не соответствие циклов работы датчиков коленвала и распредвала, - надо правильно считать код ошибки.
Lugavik
Сообщение Али » 23 фев 2013, 19:17
А если ЕГР?
Али
Доп. информация: Бежевый салон
Re: Помогите, пожалуйста, у меня 2003 года 2.5 дизель. На тр
Сообщение Nikolay0812 » 24 фев 2013, 14:00
Благодарил (а): 886 раз.
