Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение anton_gl » 21 фев 2013, 06:40
Датчик в топливном баке гонит. Иногда поставишь пепелац на подольше с наклоном в водительскую сторону, так он литров 10-15 прибавит.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 21 фев 2013, 06:46
+500
Дело в наклоне.
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 фев 2013, 10:06
Сегодня поменял турбину, клапан EGR, почистили впускной коллектор, куллер и радиатор интеркуллера, поменял масло в двигателе. Как забрал машину с сервиса, машина стала намного резвее. Залил полный бак под завязку, жду снова чуда. Правда расстраивает тот факт, что сканер показал что 2-я и 3-я форсунка на холостых льют больше... На днях буду тестить шприцами.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Страусь » 22 фев 2013, 03:52
Не, не в наклоне. Километрах добавляется на не стоянке, а в движении.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 22 фев 2013, 04:05
Так и происходит. Машина стоит под углом всю ночь. После, начинаешь движение и километры добавляются. Это как вариант. Хотя, других вариантов изменение показаний в "плюс" я не вижу, если датчик исправен.
Сообщение anton_gl » 22 фев 2013, 05:06
Врядли исправен. У моего старого датчика иногда показания самопроизвольно плавали в пределах одного деления.
anton_gl
Сообщение val.elc » 22 фев 2013, 05:10
Да они и новые датчики особой точностью не отличаются, поставил новый, так на нём через два дня стрелка на ноль упала, через пять км опять встала, и так порой раз в месяц глючет. :D
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
Резко пришло тепло и мне 30,68 это на 1000 р, хватило на 240 км, резко похолодало, на 190, всё это произошло в 4 дня.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
Реально метеочувствительная тачка :lol:
Партнёр клуба СТО "Дизель" (Улан-Удэ) http://diesel03.ru/ http://carecars.ru/ http://fcar.su/
val.elc
Доп. информация: Есть всё
Сообщение anton_gl » 22 фев 2013, 06:56
Еще заметил летом перед дождем или после небольшого дождя, когда большая влажность, двигателя вообще не слышно. Указатель уровня топлива стоит на месте и машина практически летает на одном воздухе. Похоже все дело в мозгах. Интересно, а какой климат у корейцев?
anton_gl
Сообщение REM » 22 фев 2013, 07:29
Надо найти какого нибудь кулибина который мозги с корейских на русские исправить!!!!! (климат влияет писец, тоже заметил и в дождь тоже машина на крыльях)
Может увлажнитель воздуха впендюрить перед воз.фильтром :D
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 фев 2013, 07:30
REM писал(а):Может увлажнитель воздуха впендюрить перед воз.фильтром
Ага, а потом лёд выбивать из воздушного фильтра)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение tabulent » 22 фев 2013, 23:20
Прочитал я последние 7 страниц, которые упустил, из-за непосещения форума) И не выдержал)))
Тут смотрел тест драйв нового Гранд Черокки, у которого 8 горшков и кобыл за 400+, так у него максимум 25 выходит, если топить с ускорением 4с до сотни)
Так что я не понимаю рассуждений про вес машину и т.п., он явно не легче, мотор явно не имеет меньший объем...так что копать надо глубже...Почему Мондео 2009 г.в. или 2010, не помню точно (в новом кузове который) жрет по городу максимум 10 ( из 10-ти просто не выйти), а по трассе 4-5 литров? Точно такая же соляра, турбина...что вот у них не так настроено?)
Писал тут Влад про литр в час на холостом..у меня больше 3-х кушает, причем расход воздуха в норме, фильтра и масла новые, летом форсы вынимали, прокладки там всякие меняли и т.п. - правда на перелив не мерили... Интер поменянный, не пропускает, ЕГР заглушен...но проезжать на 15 литрах 65-75км по городу..меня это уже напрягает....по трассе в 10 укладываюсь..но это все равно много...Чего то надо кардинально менять в наших моторах)) Искать так сказать, косяк! Который решит проблему...
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение Страусь » 23 фев 2013, 04:45
tabulent
Для внедорожника весом 2100кг. 10 литров по трассе отличный результат. На мой взгляд.
Страусь
Сообщение tabulent » 23 фев 2013, 10:15
Страусь
а проезжать на 500 рублей (13-15л) 60-70км по городу - это тоже нормально?)))
tabulent
Сообщение val.elc » 23 фев 2013, 16:21
Есть такая машина ТОЙОТА МОРИНО у неё стоит 5а мотор 105л\с но бывает 4A GE всего поменяли головку блока усилили коленвал, добавили 100 см3 , но уже 160 л/с, при этом первый расходует на трассе 8 л второй 5л. Всё дело в запасе прочности. Поэтому не надо сравнивать 145 - 170 сорентовских лошадей с их 400 Американскими, крузак 200 тоже по трассе со своими 4,5 жрёт 10 л. http://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota_Lan ... C.D1.8F.29
val.elc
Сообщение Volodimir » 23 фев 2013, 16:27
Страусь писал(а):Для внедорожника весом 2100кг. 10 литров по трассе отличный результат. На мой взгляд.
Смотря как он загружен и как прет!
Volodimir
