Пыльник наружного ШРУСа
Сообщение Scorp061 » 10 апр 2008, 18:22
Други подскажите на рестайл и дорестаил пыльники идут одинаковые или нет. А то при заказе 3.3 движки не находят, а на 3.5 выдают код запчасти 4 9594 3Е000. При гарантийной замене ШРУСа умудрились порвать пыльник (вообще уже боюсь им машину в руки отдавать), заметил только позавчера при смене резины. По говнам вроде не лазил, только снег. По телефону вроде соглашаются на гарантийный случай, даже заказали пыльник через 5 дней будет. Приезжайте говорят посмотрим, а я им - без пыльника в наличии не поеду лишний раз к Вам кататься. Решил подстраховаться на случай проблем с гарантией.
Scorp061
Доп. информация: SuperTOD II
Re: Пыльник наружного ШРУСа
Сообщение Страусь » 10 апр 2008, 19:01
Обращаю внимание. Прежнее размещение темы не верно. Раздел ЧаВо не предназначен для дискуссий и обсуждений. А вот когда найдешь номер, не забудь разместить в разделе каталожные номера :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Scorp061 » 10 апр 2008, 19:07
Ок!
Scorp061
Сообщение Scorp061 » 15 апр 2008, 18:00
Сегодня поменяли таки пыльник по гарантии без лишних вопросов. Из разговоров с мастером выяснилось что обычно рвутся пыльники на рулевой рейке. Попросил проверить на моей машинке. Приходит через 5 минут, говорит у вас правый рваный! Опа! Твою дивизию! :evil: На складе, говорит, должны быть, типа расходный материал они с завода приходят с рваными рулевыми пыльниками. Толи когда устанавливают рейку рвут, толи при транспортировке. Заодно и его поменяли разумеется по гарантии. Так что "Ижевские" рекомендую всем на подъемник и проверить пыльники!
Scorp061
Сообщение Евген81 » 15 апр 2008, 18:16
тут после всех сообщений десять раз подумаешь покупать ИЖА %)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение podvoh » 09 сен 2008, 18:33
Подскажите кто сам менял (или видел) :?:
- снимается-ли наружний (левый) шруз с вала :?: :?: :?:
Может там какой секрет есть ? Пробовал снимать, что -б заменить пыльник - пока не получается :o
Ступицу - снял, шруз не могу. Пробовал снимать как на отеч. авто - ударом молотка...... не выходит (да боязно сильно бить).
P.S. Отдельное спасибо МосКэбу за "замену" пыльника :evil:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение LEO » 09 сен 2008, 19:32
podvoh писал(а):Пробовал снимать как на отеч. авто - ударом молотка...... не выходит
Там должно быть стопорное кольцо, которое надо немного стянуть утконосами. После этого одного удара машкой достаточно. :D
LEO
Сообщение podvoh » 09 сен 2008, 20:08
LEO писал(а):[Там должно быть стопорное кольцо, которое надо немного стянуть утконосами. После этого одного удара машкой достаточно. :D
Нету....вроде кольца :cry: Про этот секрет некоторых иномарок - знаю. Хотя там все в смазке. Пальцами не чувствуются. Завтра промою - гляну.
podvoh
Сообщение LEO » 09 сен 2008, 20:35
podvoh писал(а):Пальцами не чувствуются
И не должно. Оно по идее находится в технологическом углублении рядом с осью. НАдо промыть всю смазку, чтобы не мешала обзору, и его сразу будет видно. Должно быть положение, только в котором можно будет дотянуться утконосами до кончиков кольца, нечто вроде технологического паза, что-ли. Не знаю, как еще назвать. Другого способа фиксации полуоси со ШРУСом я не знаю.
LEO
Сообщение podvoh » 09 сен 2008, 21:44
LEO писал(а):[ нечто вроде технологического паза, .
Спасибо :!: . Завтра день замены пыльника . Постараюсь с фотками. :idea:
Привезли сегодня вечером пыльник , .....цена 1400 руб :shock: .
Теперь я понял почему МосКэб не стал менять - дорого для них :shock: ...или не хотят связываться с гарантией :lol:
podvoh
Сообщение LEO » 09 сен 2008, 22:06
podvoh писал(а):Привезли сегодня вечером пыльник , .....цена 1400 руб
На авторынках продаются универсальные, надо только обрезать в размер. Только вот про цену не скажу, но уверен, что дешевле названной тобой :)
podvoh писал(а):Постараюсь с фотками.
Ждем отчета! :)
LEO
Сообщение podvoh » 10 сен 2008, 21:42
Сделал :idea: .
Фотки, отчет есть...но не сегодня.
Тяжелая это работа - теперь понимаю почему МосКэб может :idea: только масло и фильтра менять. Ремонт там не делают . Пиар МосКэба в Инете... Плохая фирма (ИМХО) :idea:
podvoh
Сообщение podvoh » 13 сен 2008, 17:53
Как снимать ступицу писать не буду - есть отдельная тема.
Итак - раскрутил, подвесил ступицу
Промыл, пригляделся - шлицы есть, значит разбирается.
Попробовал снять шруз на месте - неудобно. Пришлось слить масло и выдернуть целиком привод. Всталяем монтажку и чуть-чуть усилия.
Зажимаем в тиски
Далее пришлось по потеть. Проклял всех конструкторов до 7-го колена.
Сбил :idea: кувалдой предварительно наставив медную выколодку вот сюда
Стопорное кольцо после снятия шруза.
Как вообще оно может сняться. Оно кстати проское и дается в комплекте с пыльником.
Дальше вставляем новое кольцо внутрь шруза. Паз виден
Собираем не забывая о новом пыльнике. Что-бы вал лучше залез мне пришлось болгаркой обточить заход.
podvoh
Сообщение LEO » 13 сен 2008, 18:05
podvoh писал(а):Стопорное кольцо после снятия шруза.
а что, до этого его не было видно? :shock: Я ж писал, что надо его немного утконосами сжать, и снял бы с одного удара молоточком. :)
LEO
Сообщение podvoh » 13 сен 2008, 21:16
Оно стоит в глубине шруса, на последней фотки видно. Не до лезешь.
podvoh
