Защитная решетка на радиатор
Re: Защитная решетка на радиатор
Сообщение Виктор Ишимский » 22 фев 2013, 07:51
На свою ваще не напрягался, вырезал по щаблону и закрепил по верх мелкими саморезами. Вид получше, чистить, мыть легче.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение мсм » 22 фев 2013, 09:58
Мы это дело в Нижнем на поток поставили, но ставим не только на саморезы, но и по всему периметру проходим термопистолетом с термоклеем. Так и бренчать не будет, да и надежнее, Керхером на мойке не собьют, да и если камешек влетит, то выдержит. Я себе пока не делал, так как заказал тюнинговую решетку радиатора из Кореи, как придет, верх и низ сделаю. Как то так... :)
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение Виктор Ишимский » 22 фев 2013, 10:18
мсм писал(а):Мы это дело в Нижнем на поток поставили,
Дело нужное.
мсм писал(а):камешек влетит, то выдержит.
Не скрипит, не бренчит, керхер держит без проблем, щебень 2х см попадал хоть бы что, единственное ворона с кувета вынырнула немного замяла, небольшой провал в штатные ячеи.
Виктор Ишимский
Сообщение Shusha » 22 фев 2013, 13:09
Хотел почитать коменты противников сетки ... и плюнул ... ))
Себе установил сетку везде.... менял решётку радиатора - сразу прикрепил за ней и за прорезями в бампере ... всё равно снимал бампер...
При осмотре машины, пробежавшей на тот момент всего 15000 за пару месяцев обнаружил побитый камешками радиатор и интеркуллер ... один камешек здорово подогнул соты ... какой дурак-инженер сделал такие огромные незащищённые прорези в бампере и решётке ... :evil:
Сейчас пробег под 30-ник .. больше не добавилось ни единой вмятинки ...
Я никого не слушал, мне машина дороже ... :crazy:
Мне глубоко пофиг, что вы обо мне думаете ... я о вас вообще не думаю ... )))
Shusha
Сообщение Али » 22 фев 2013, 13:56
А фото отчёт о снятии бампера где, где фото отчёт то? :evil:
Али
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение operator » 22 фев 2013, 14:54
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение мсм » 22 фев 2013, 16:30
Да, если продолжать говорить о защитных функциях авто, то сейчас для моего авто чертеж разрабатывают для изготовления защиты заднего редуктора и соленоида (сам соленоид рушится на раз, если проехать неправильно, а стоит он 73000) Как поставлю, отпишусь. Да простят меня все, что не в тему шарахнул... тема то про решетку.
мсм
Сообщение Виктор Ишимский » 22 фев 2013, 17:31
мсм писал(а):чертеж разрабатывают для изготовления защиты заднего редуктора и соленоида
Загляни сюда: Тема: Вибрация при подключении заднего привода может подчерпнешь нужное.
Виктор Ишимский
Сообщение мсм » 23 фев 2013, 09:32
Спасибо за информацию, все предельно ясно, но простых путей не ищем. Мне и защиту картера по спецзаказу делали (3 мм) А защиту редуктора думаем сделать в 5 мм. (Прошу модераторов мои сообщения перенести по адресу)
мсм
Сообщение Makarov33 » 18 мар 2013, 16:05
Так всё же.....кто уже поставил, не замечали пррблем с показаниями температуры за бортом, не врет датчик?
И с охлаждением проблем нет?
Собираюсь тоже поставить....вот как потеплее будет.
Makarov33
Сообщение Лео » 18 мар 2013, 16:22
Из-за установленных сеток в моей машине- проблем ни в чём не возникало :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Микетыч » 18 мар 2013, 18:36
No problem!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Makarov33 » 18 мар 2013, 19:28
ОК, спс! значит надо делать...
Makarov33
Сообщение iGen3 » 04 апр 2013, 22:09
чтобы установить сетку
как снять отдельно от бампера решотку радиатора???
как крепиться решотка к бамперу? она несъемная? или на 2-х стороннем скотче??
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение Лео » 05 апр 2013, 07:00
iGen3 писал(а):как снять отдельно от бампера решотку радиатора???
Без снятия пласт. бампера данная операция- не возможна :Yahoo!:
iGen3 писал(а):она несъемная?
съёмная
Лео
VIN-шифровальщик
