top.mail.ru
Как включить штатную магнитолу на новом соренто без включени
Сообщение stasianich » 21 фев 2013, 22:36
помогите!!! как включить штатную магнитолу на новом соренто ьез завода двигателя??? жму на кнопку включения а в ответ тишина... при заводе двигателя все супер... очень нужен совет. спасибо.
stasianich
Re: как включить штатную магнитолу на новом соренто без вклю
Сообщение Али » 21 фев 2013, 22:39
Поверни ключ в первое положение и магнитола будет работать.
Али
Доп. информация: Бежевый салон
Re: Как включить штатную магнитолу на новом соренто без вклю
Сообщение stasianich » 22 фев 2013, 01:32
не могу. ключа нет. есть smart key... в этом то и беда...
stasianich
Сообщение Владимир999 » 22 фев 2013, 04:24
smart key - также имеет несколько положений, вкл кратковременно и будет первой положение, и табло все не загориться
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Сообщение Алексей Омск » 22 фев 2013, 05:33
Устройство какое? Если простое надови на крутилку громкости и вклюбчится.
Алексей Омск
Сообщение дмитрий а » 22 фев 2013, 05:52
stasianich
на педаль тока не жми при нажатии кнопки
пружины-vlad-springs,амо-Серго33,paulus-chip
дмитрий а
Сообщение stasianich » 22 фев 2013, 08:54
не нажимал педаль-не включается. еще есть вапианты???
stasianich
Сообщение Дмитрий01 » 22 фев 2013, 08:55
два пути, первое надо нажать на кнопку громкости (именно нажать, а не крутить прибавляя громкость).
второе, у кнопки Старт-Стоп тоже несколько режимов! попробуй поэксперементировать не нажимая тормоз, нажатие кнопки и тормоза заводит авто - это только первый режим. Остальные без педали включают электрику, в одном включает кондей.... как-то так...
Попробуй нажать кнопку раз и понажимай магнитолу, нажми второй раз кнопку и еще раз понажимай магнитолу. Что происходит?
Проектирую и монтирую противопожарные системы: АПТ, СПС, СОУЭ, СУПЗ. Быстро, качественно и недорого (можно выбрать любые два пункта)
Дмитрий01
Благодарил (а): 158 раз.
Доп. информация: Bright Silver, Executive
Сообщение stasianich » 22 фев 2013, 10:00
всем большое спасибо за советы. разобрался наконец-то!!!!!!!!!
stasianich
