kapger писал(а):я бы это чудо поставил вперед в решетку радиатора вместо эмблемы...
edik-74 писал(а):Вечер добрый хорошим людям.
Есть маленький вопросик-заказывал у китайских товарищей свому коню новую голову и решил сразу и камеру там же прихватить.Пришло всё-установил.Провод у камеры 1 видео-тюльпанчик,но на обоих концах его из тюльпанчиков торчали красные проводки.Плюс отдельно на питание шло 2 провода с камеры-кои я "приконтачил" к проводам ,идущим к лампочке заднего ходу. Красные же торчащие из тюльпанов проводки никуда не пускал.В итоге ,чтобы камера включалась автоматом при заднем ходе надобно заранее включить ф-цию камеры и потом она включится. Вопрос-чтобы камера автоматом включалась при заднем ходе без нажимания иконки камеры надобно на эти оба красных провода,торчащих из тюльпанов видеокабеля подать напряжение постоянное?И если да,то недостаточно ли запитать лишь один проводок,торчащий со стороны головы? Заранее спасибо за ответ...
BlkDem писал(а):Это, судя по всему, просто "магистральный" провод. Нужен он для того, чтобы некоторые ГУ, не. имеющие функции автовключения по видеосигналу, имели возможность видеть сигнал заднего хода.
Отсюда вопросы:
1. что за ГУ и есть ли функция автовключения (автопереключения)?
2. есть ли на ГУ специальный провод, типа "Rear Cam"?
Если есть, то со стороны камеры подключить торчащий из тюльпана проводок к плюсовому проводу камеры, а со стороны ГУ ко входу "rear cam".
