Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение daemon201 » 18 фев 2013, 23:47
нет не шутка принудительное включение переднего моста и также отключение
daemon201
Доп. информация: Супер TOD
Сообщение belyaev pavel » 18 фев 2013, 23:59
Сергей , почитай вот здесь , там не так всё просто !!! : Тема: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
belyaev pavel
Сообщение BlkDem » 19 фев 2013, 04:25
ASA_96 писал(а): в режиме 4Н и 4Лоу на Супер-ТОДе диски сжаты независимо от данных на датчиках карданов? Принудительно подается максимальный сигнал на муфту?
Верно.
Сообщение Sorik37 » 20 фев 2013, 18:19
Ребят подскажите срочно, если причина в промвале с гранатами то кардан на передний мост должен крутится при пробуксовке?
Sorik37
Сообщение YAN » 20 фев 2013, 21:24
Должен.
Сообщение Kerilnov » 21 фев 2013, 04:52
в итоге: пакет фрикционов; насос; вал;шестерня на валу; ну и еще по мелочи...через экзист выходило на 42 кило руб.
и вот в чем фишка: сборка у меня корея, привезли мне контрактную раздатку из кореи, а она С..КА 2-мя креплениями не подходит, говорят что у меня короба скорее всего мененая на российскую сборку...
Kerilnov
Доп. информация: [URL=http://www.mobile-ru.info/][IMG]http://line4auto.ru/1.gif[/IMG][/URL]
Сообщение daemon201 » 21 фев 2013, 08:38
BlkDem писал(а):
ASA_96 писал(а): в режиме 4Н и 4Лоу Супер-ТОДе на диски сжаты независимо от данных на датчиках карданов? Принудительно подается максимальный сигнал на муфту?
Верно.
Вчера залез в г.... и странно при включенном 4H на Супер-ТОДе крутилось только одно заднее колесо при включении ESP задние колеса по очереди пробуксовывали а перед так и не тронулся, немного с места дернули перед пошел. Следом загнали другой сорик туда же та же самая ситуация, фрикционы изношены ??? или все таки есть защита ТОД даже при принудительном включении 4H
daemon201
Сообщение deka » 21 фев 2013, 08:40
Kerilnov писал(а):а она С..КА 2-мя креплениями не подходит
Потроха-то идентичные. Перекинь в свой корпус и все дела.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
daemon201 писал(а):4H на Супер-ТОДе крутилось только одно заднее колесо
Или накосячили при установке суперТОДа или писец к пакету фрикционов пришел или СуперТод глюканул.
Последнее, вроде как, маловероятно т.к. у других не замечено.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 21 фев 2013, 09:16
daemon201
Что-то не понятно, что за версия "супертода" у тебя стоит? Кто устанавливал?
Плясать надо начинать с этого.
Сообщение daemon201 » 21 фев 2013, 09:33
версия точно сказать не могу у моего друга точно такая же машина куплена в Тольятти(не новая) скорее всего клубная т.к. клубная атрибутика присутствует на ней стоял супер тод, вскрыли, посмотрели, схемку зарисовали и вживили прежний хозяин где то ставил 4.5 отдавал.
daemon201
Сообщение BlkDem » 21 фев 2013, 10:43
daemon201 писал(а):схемку зарисовали и вживили
Начинать отсюда надо. Вернуть все как было, продиагностировать. Только потом принимать решение об установке дополнительных устройств.
Сообщение Kerilnov » 21 фев 2013, 11:27
deka писал(а):Потроха-то идентичные. Перекинь в свой корпус и все дела.
так и делают.
Добавлено через 6 дней 19 часов 44 секунды:
кроме самой раздатки, заменили щетки в моторчике (стерлись) и передний кардан (почему то был загнут). теперь спидометр на 130 км/ч показывает 90-100 км/ч. подскажите пож. как исправить!
Kerilnov
Сообщение deka » 28 фев 2013, 09:06
Пусть протянут гайку заднего хвостовика раздатки.
Она поджимает шестерню спидометра.
Сама шестерня на валу прокручивается.
И еще уплотнительную резинку пусть проверят перед гайкой хвостовика.
deka
Сообщение Бубайло » 02 мар 2013, 18:31
Вчера у друга пытались включится на понижайку... То включается, то нет... друг выдернул этот блок управления с крутилкой, пару раз долбанул об руль, и о чудо! Работает как надо!=) Что там могло отвалится и после удара встать на место?=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение BlkDem » 02 мар 2013, 19:56
За включение пониженного ряда отвечает пара проводов в колодке селектора. Механическое вмешательство могло повлиять на контактную группу. Сдается мне, проблема вылезет снова. Ревизию коллектора мотора привода демультипликатора я бы сделал. Дел на час. Узел уязвим для выли/воды.
