Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение Сергей Киев » 21 фев 2007, 14:14
FRUKT писал(а):Крутящий момент разный, т.е. на понижайке её сразу срывает огромным моментом
Может быть, но на льду большой момент приводит к пробуксовке, самый простой пример спортивный велосипед, на низкой передаче педаль нажмешь колесо прокручивается в грязи.
nemo писал(а):На PART TIME Передняя и задняя ось подключается жостко 50/50 межосевого диференциала нет
По поводу межосевого дифа вернее его отсутсвия вопросов нет.
Balbes писал(а):При 4лов задействованы долнительные шестерни, понижение 2.48:1.
Т.е пониженая реализована как дополнительная передача в коробке, если у меня 4 скоросной автомат то с пониженой получается 5 или же шестерни находятся в раздатке?
Balbes писал(а):ИМХО: смени резину и не давай колесу проскальзывать (ЕБД по западному, называется)
Но так же неитересно :D
Сергей Киев
Сообщение олег53 » 21 фев 2007, 14:26
Не 4,а 8.Демультипликатор,делитель и т.п.На понижайке теже 4 остаются только идут через понижающую пару шестерен.Обороты на входе теже, а на выходе меньше на передаточное число, тот же принцип что и на блоках,редукторах.выходной вал имеет шестерню большего размера чем входной,скороть вращения уменьшается мощность увеличивается.Двигателю требуется меньше мощности чтобы провернуть колесо, но соответственно и скорость на тех же оборотах будет меньше чем на прямой передаче.
олег53
Сообщение Balbes » 21 фев 2007, 14:35
Cергей писал(а):Т.е пониженая реализована как дополнительная передача в коробке, если у меня 4 скоросной автомат то с пониженой получается 5 или же шестерни находятся в раздатке?
В раздатке.
Оказывается, как полезно перечитывать учебники, например - "Физические основы механики" - сам задал вопрос - сам и отвечаю: при переходе 4хай-4лов и обратно момент передаваемый на главный вал раздатки увеличивается в 2,48 раза и уменьшается соответственно при обратном переходе и этот момент между осями(пердний кардан, задний кардан) при подключении 4хай, 4лов делится 50х50.
Balbes
Сообщение Сергей Киев » 21 фев 2007, 14:42
oleg5317@yandex.ru
Balbes
Спасибо, теперь все понятно. Надо будет провести несколько опытов с новым пониманием происходящего процесса.
Сергей Киев
Сообщение FRUKT » 21 фев 2007, 14:46
Не успел, ты сам всё нашёл по моменту :beer:
FRUKT
Сообщение Balbes » 21 фев 2007, 14:50
Забыл добавить все выше описАнное :wink: касается EST.
Balbes
Сообщение Balbes » 21 фев 2007, 14:57
FRUKT писал(а): :beer:
А у меня таких смайликов нету-ти :oops: одни слюни остались...
Balbes
Сообщение FRUKT » 21 фев 2007, 15:02
Balbes писал(а):А у меня таких смайликов нету-ти
Как нету? а допсмайлики открыть, которые под основными... :)
FRUKT
Сообщение Balbes » 21 фев 2007, 15:13
FRUKT писал(а): Как нету? а допсмайлики открыть, которые под основными... :)
Ё-моё, так там же кладезь эмоций и жестов если слюни кончатся...
Благодарствуйте :Bravo:
Balbes
Сообщение FRUKT » 21 фев 2007, 15:23
:roll:
FRUKT
Сообщение Владимир Ростов » 21 фев 2007, 15:46
2Balbes
Будет мало, заходи сюда: http://www.kolobok.us/
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Pelikan » 21 фев 2007, 16:30
Balbes
А здесь еще круче:http://smiles2k.net
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Balbes » 21 фев 2007, 16:31
Тс-с! Страусь сегодня завел тачку не с той попытки...Забанят...Спасибо за ресурсы...
Balbes
Как работает электроника управления TOD?
Сообщение STALKER » 16 июл 2007, 20:10
Коллеги, нужна помощь. Помогите кто чем может: Алгоритм работы раздатки вы разобрали довольно подробно и тут все ясно. Проблема моя другая.
Началось все с того что при поворотах стал проявляться эффект полу-жестко подключенного переднего моста. На СТО разобрали раздатку, результат: масло залитое в раздатку явно проблемное, в итоге на фильтре куча грязи непонятного происхождения, потребовалась замена сальника переднего кардана и 3-х подшипников. И еще отлетел виток волнистой пружины , СИЛЬФОН называется. Все заменили. Проблема осталась на месте.
Получается что механника ни при чем. Выходит что глючит электроника. Все наши эксперименты кончились быстро: мы рассоединили разъем через который подключены датчики контроля скорости вращения карданов и управление эл.двигателем или магнитом не знаю точно. Машина поехала. Эффект жесткого подключения исчез.
Выходит что происходило неверное распознование угловых скоростей датчиками т.е. накрылся кто-то из датчиков или скрейзил блок управления раздаткой.
И теперь как в ЧТО, ГДЕ, КОГДА сам ВОПРОС????
Может кто сталкивался с такой проблемой, или у кого есть эл. схема или описание как проверить датчики и алгоритм работы блока управления, чтобы вычислить неисправную запчасть. А может где-то элементарный обрыв. Может есть перечень параметров которые можно проверить самостоятельно. На СТО расчитывать не приходится. Придется разбираться самим.
STALKER
Сообщение Kostik » 16 июл 2007, 22:46
А что значит эффект полу-жестко подключенного переднего моста?
Kostik
