Про бензонасос
Про бензонасос
Сообщение shum » 20 фев 2013, 08:17
А почему на наших авто насос включается только когда стартером крутишь? Были у меня другие машины и на всех ключ зажигания старт идёт нагнитание, ключ зажигания пуск, авто заводится. Мне кажется так авто заведётся быстрее. Вот и зимой пробывал, первый пуск 3 сеунды, второй пуск, заводится на ура. За счёт чего держится у нас давление в системе.
shum
Re: про бензонасос
Сообщение БАБАЙка » 20 фев 2013, 08:31
Зимой таже беда, заводиться на 3-ей секунде после длительного простоя, если спустя пару часов, то сразу...
Вся лабуда, которая опущенна в бак (насос, фильтр) там имеются уплотнители, думаю, что они и держат давление...
Нада в магистраль внедрить обратный клапан...должен помочь...по теплу займусь.
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Re: про бензонасос
Сообщение shum » 20 фев 2013, 09:10
Во и я подумал про обратный клапан на нагнитание поставить от ваза. Я так понял, что клапан запорный стоит в корпусе бензоннасоса и если он чуть пропускает, то с пуском авто могут быть перебои.
Добавлено через 10 часов 49 минут 46 секунд:
Re: Про бензонасос
Во всей системе подачи топлива есть три места где давление может падать.Первое -обратный клапан,который находится в самом электронасосе,второе-перепускной клапан обратки(находится на рампе)и третье конечно же форсунки.Все эти три места при остановке двигателя должны быть гермитичны и держать давление,в случае не герметичности давление в системе будет падать ,в плоть до ноля.Тогда завести авто можно ,но не с первого раза.Вот поэтотому на других авто есть предварительная подкачка,ключ всунул на старт -подкачка,пуск-авто заведётся первого раза.Странно почему на наших авто не так.ведь обратка не даст поднять давление выше нормы,клапан сработает.Для примера ,перед тем как завести авто попробывал принудительно запустить бензонасос(подал 12 вольт)Двигун завёлся с полтычка.
shum
Re: Про бензонасос
Сообщение vovan78 » 28 фев 2013, 15:50
Подскажите у 3,5 V 6 2003-2006 г.в. бензонасос не подходит к 2,4 бензин 2002-2006 г.в. И вообще кто-нибудь знает характеристики бензонасоса от 3
,5 (31150-3Е200)
vovan78
Re: Про бензонасос
Сообщение Бубайло » 28 фев 2013, 16:28
они все бошовские, и даже у ВАЗ2110=) А мастер рассказывал, что так же спокойно подошло к двигателю 5.7 =) У меня стоит жигулевский и голову не грел, пока не умер бензофильтр и насос явно перестарался=) Поставил новый фильтр, новый бензонасос от ваз2110. полет нормальный=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Про бензонасос
Сообщение shum » 01 мар 2013, 12:09
Bubaylo писал(а): от ваз2110
Для эксперимента поставил от ВАЗа ,хотя родной тоже работает.С осени катаюсь без проблем.
shum
Re: Про бензонасос
Сообщение Бубайло » 01 мар 2013, 15:50
shum
Ну я о том и говорю=) Производительность у них одинаковая(+- капли).
Бубайло
Re: Про бензонасос
Сообщение alex324 » 02 мар 2013, 19:12
Bubaylo писал(а):они все бошовские, и даже у ВАЗ2110=)
А насчет каталожного номера не подскажете для полноты картины?
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Про бензонасос
Сообщение Бубайло » 02 мар 2013, 19:32
alex324
Наверное вот такой 21101-1139009-00, но надо проверить.
А вот еще какой-то номер, наверное в бош-каталоге - 0 580 453 453 и еще в конце маленькие 000, хз... номер с коробки.
Бубайло
Re: Про бензонасос
Сообщение shum » 02 мар 2013, 20:28
Bubaylo писал(а):0 580 453 453
Это он,бери цена около 1500 т.р.,у меня такой стоит.
shum
Re: Про бензонасос
Сообщение Бубайло » 02 мар 2013, 23:47
shum
я по 1200 покупал=)
Бубайло
Re: Про бензонасос
Сообщение alex324 » 03 мар 2013, 09:32
Спасибо, коллеги, просветили!
alex324
Re: Про бензонасос
Сообщение Бубайло » 22 мар 2013, 12:51
Ребяты, я тут нарыл интересные данные=)
ТТХ насосов BOSCH
Nasos_BOSCH.zip
Бубайло
