Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки при остановке и начале движения.
Сообщение Denmal80 » 19 авг 2008, 09:44
Появилась такая же хрень. Но машина 2007г
+1
Denmal80
Толчки при начале движения
Сообщение SEG » 11 сен 2008, 12:05
Эта тема поднималась и ранее но всё же после полной остановки при начале движения происходят толчки масла в коробке и раздатке поменяны сайлентблоки в костях в порядке есть мысли?
SEG
Re: Толчки при начале движения
Сообщение Spocker » 11 сен 2008, 12:34
Меняй еще масло в мостах, я когда поменял в заднем, просто машину не узнал.
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Сообщение SEG » 11 сен 2008, 13:34
KOT писал(а):Все знакомые сорентоводы замерли в ожидании результата. А то уже на коробки грешить начали.
Расказывай ноги затекли :D
Fisher писал(а):У меня сейчас толчки при остановке или трогании. Это действительно сайлентблоки(проверили).
Поменял?
SEG
Сообщение Fisher » 11 сен 2008, 13:57
Поменял. Толчки пропали и машинка по другому пошла. Цена вопроса- 1000р 4 сайленблока + 1200 замена.
Fisher
Сообщение ShineOn » 11 сен 2008, 19:01
Fisher, а на каком пробеге у тебя толчки начались?
У меня начались вообще с нуля, не думаю, что сайлентблоки изначально мёртвые были. Толчки наблюдаются особенно во влажную погоду, чем больше влажность - тем сильнее.
Сообщение Odin AS » 11 сен 2008, 19:32
У меня вот так происходт, писал уже в другой теме
Еще раз опишу, когда ездишь назад и вперед на AUTO все тихо и без толчков, но когда тоже самое делаешь в положение LOW после того как сдал назад и трогаешься вперед, не сразу а через мгновение происходит толчок, и что то подключается, вы думаете, что это муфта...хм тогда резонный вопрос почему ни чего не происходит при движение назад.
я не думаю, что это саленты, толчек механический, по очучениям подключение/смыкание чего-то в мосту заднем
Odin AS, верховный бог в скандинавской мифологии. Могучий шаман, мудрец; бог войны, хозяин вальхаллы.
Odin AS
Сообщение Fisher » 12 сен 2008, 09:34
Толчки начались на 163 000 км. Это были ИМЕННО ТОЛЧКИ,мост гулял при остановке и старте.Родные сайлентблоки оказались интересной конструкции - резина не полностью залита в стакан а с большими порами(соприкосновение резины со стенками стакана сайлентблока 50%),может поэтому и разбалтываются.Новые залиты на 100%..
Были и удары,на 100 000 км,потом на 130 000 и на 160 000,лечил заменой жижи в раздатке :(
Если начнутся снова на 180-190 000 не удивлюсь - заменю жидкость.
Fisher
Сообщение SEG » 12 сен 2008, 10:13
Fisher писал(а):Поменял. Толчки пропали и машинка по другому пошла. Цена вопроса- 1000р 4 сайленблока + 1200 замена.
Попробую заменить хотя вчера тряханул подвеску лишнего движения не заметил возможно потому что машин был под нагрузкой
SEG
Сообщение Odin AS » 12 сен 2008, 11:39
а скажите пожалуйста, если это сайлентблоки, можно ли увидить этот свободный ход при троганье, стоя вне машины, помоему смещение должно быть видно визуально или нет?
Odin AS
Сообщение SEG » 12 сен 2008, 11:51
Odin AS писал(а):видно визуально или нет?
можно попробовать но я сомневаюсь
SEG
Сообщение OzimnadiuS » 12 сен 2008, 13:19
+1 тоже самое.
Вчера поменял масло в раздатке на рекомендованое Castrol AMX Dextron 3 и толки исчезли.
OzimnadiuS
Сообщение Санек » 12 сен 2008, 16:10
OzimnadiuS писал(а):+1 тоже самое.
У меня та же беда. Отсюда вопрос: а че за хрень тогда была залита заводом, и главное зачем?
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение KOT » 13 сен 2008, 23:16
Что-то не нашел я у Castrol масла "Castrol AMX Dextron 3".
Есть Castrol AMX и есть Castrol TQ Dexron III. Так все-таки какое из них лить?
Мало найти своё место в жизни, надо туда ещё и устроиться.
KOT
Сообщение ShineOn » 13 сен 2008, 23:24
Санек писал(а):че за хрень тогда была залита заводом, и главное зачем?
Что именно было залито - подозреваю, что тоже что-то из линейки Ravenol (по аналогии с моторным маслом), с параметрами Dexron III. Зачем - ну не будут же они с конвейера машину с пустыми агрегатами выпускать?
