Отбойники задней подвески...
Re: Ограничитель хода подвески! Хэлп...
Сообщение Green_Lord » 19 фев 2013, 07:23
Ясно, буду пробовать... А какие амо от Паджеры?
Green_Lord
Сообщение Андрей-66 » 19 фев 2013, 08:44
Поиск рулит :roll:наидеш все ответы на свои вопросы :Search: Удачи
Андрей-66
Доп. информация: ex+ Хонда джаз 2012 г
Сообщение karnickijj » 19 фев 2013, 09:05
Green_Lord писал(а): Теперь никак не могу понять как и за счет чего они держатся.
Вот как они у тебя стоят на фото, втыкаешь полиуретановую штуку в металлическую чашку,всё меняется на домкрате не снимая колеса, делов 15 минут.И не надо колхозить с пружинами,думаю конструктора КИА более компетентны в конструировании подвески.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение Smit » 19 фев 2013, 10:53
конечно компетентны, наверное поэтому полфорума пытается что то изменить в подвеске, когда новая машина через год просаживается как пузотерка и начинает пробивать подвеску при полупустой машине
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение keksoid » 19 фев 2013, 10:54
Да при какой полупустой .. при пустой до отбойников складывается ..
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Smit » 19 фев 2013, 11:43
в этом наверное какая то мудрость конструкторов киа :D
Smit
Сообщение belyaev pavel » 19 фев 2013, 11:56
Отбойники проблемы не решат . нужно подымать и усиливать подвеску...
belyaev pavel
Сообщение traktorist » 19 фев 2013, 12:18
Green_Lord писал(а): А какие амо
профиль заполнен не до конца,неясно какая машина,если дорестайл,от газели или хантера ставят
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение Smit » 19 фев 2013, 13:53
рестайл -от 4 паджеры или волги
Smit
Re: Отбойники задней подвески...
Сообщение Pahan » 30 май 2013, 19:20
Тема старая, но что бы плодить новые напишу сюда. Обнаружил, что потерялся один отбойник в задней подвеске. Зад самовыравнивающийся. Стоимость отбойника на эзисте 1800 руб, и не факт что привезут. Второй отбойник тоже висел на честном слове. Пока приклеил его на скотч. Отбойник за 1800 (надо 2) покупать жаба давит. Поставил сегодня от УАЗа (цена 100 руб. штука). Правда пришлось немного доработать его. Отрезал лишнее по высоте родного отбойника. Сделал болгаркой паз сверху и поставил аналогично старому. По жесткости мне они показались примерно одинаковые.
Может кто придумал лучшую замену?
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Bel-lex » 03 июн 2013, 04:16
Поставил от уаз хантер вроде с передка. шайбу от классики чётко подошла.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение Pahan » 03 июн 2013, 05:33
Bel-lex писал(а):Поставил от уаз хантер
Ставил аналогичные, только у меня самовыравнивающийся зад (отбойник немного меньше по высоте). Поэтому пришлось срезать примерно 3 см. от УАЗвского отбойника.
Pahan
Сообщение denisfaq » 09 июн 2013, 17:30
Спасибо за инфу, пригодится, у меня визуально целые родные, однако как-то жестко пробивает.
denisfaq
Сообщение Влад199 » 30 июн 2013, 13:04
Прочитав тему, сразу решился поменять на УАЗовские отбойники, т.к. мой левый надорван, но наткнулся на арбуз, на видео ниже, видно, что правая и левая стороны, отличаются по крепежу, справа имеется чашечка, в которую безпроблем пожно установить УАЗовский отбойник, но как быть с левой стороной, открутив два болта крепления, я увижу там наличие отверстия с резьбой, как на правой стороне или придётся сверлить и нарезать резьбу?
По правой стороне наблюдаются три отверстия, 2 покраям (аналогично крепежу левой стороны) и одно по центру с мелкой резьбой куда и прикручен правый отбойник.
Что мне делать?
Зарание спасибо всем откликнувшимся!
Влад199
Сообщение netoka » 01 июл 2013, 07:42
Странно, что у тебя разные отбойники. У меня оба как твой левый. Отверстий 3 --- два по краям и одно по центру, везде резьба М10х1,25, возможно в среднем придётся пройтись метчиком, чтобы очистить резьбу от грязи и ржавчины.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
