Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение Алексей Омск » 17 фев 2013, 06:30
rinat.08 писал(а):А что заморачиваться то сальничек вторкаучуковый думаю что намного лучше родного будет ,да и заказывать ждать неохота!
Родной сальник 42,5х28х6
Сальник ваз 42х28х7
Течь не будет по посадочному размеру?
или втулку точить с этим размером.
Алексей Омск
Сообщение rinat.08 » 17 фев 2013, 09:01
Я заказал втулки под вазовский сальник
rinat.08
Сообщение Алексей Омск » 17 фев 2013, 11:24
Молодец.
Алексей Омск
Сообщение rustam116 » 18 фев 2013, 22:00
Сальник держит давление 2 кило, а в рейке доходит до 100. Об этом не задумывались? Манжета менжете рознь!
rustam116
Сообщение Алексей Омск » 19 фев 2013, 05:51
rustam116 писал(а):а в рейке доходит до 100.
На сальнике этого давления нет. Не путай наваторов.
Алексей Омск
Сообщение Сергий » 22 фев 2013, 09:17
Вопрос знающим
Если приехать по гарантии с этим стуком и попросить, мол поставте мне вот такую втулку вместо штатной... чтоб я к вам не приезжал каждый месяц...
Кто так с официалами делал?
Сергий
Сообщение Алексей Омск » 22 фев 2013, 10:52
Сергий
Не знаю как у вас но у нас пофиг что привезешь.
Алексей Омск
Сообщение Сергий » 22 фев 2013, 11:09
Вот и я думаю, что должны пойти на контакт...
Остается только раздобыть эти втулки...
Сергий
Сообщение Николаевич » 22 фев 2013, 11:25
На контакт может и пойдут, но за наши кровные. Хотя если нет предписания завода производителя, могут и послать. :evil:
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Shusha » 22 фев 2013, 13:15
Сергий писал(а):Вот и я думаю, что должны пойти на контакт...
Думаю, на контакт пойдут без проблем ... и втулку поставят, но .... с гарантии снимут, как пить дать ... )))
Мне глубоко пофиг, что вы обо мне думаете ... я о вас вообще не думаю ... )))
Shusha
Сообщение Виктор Ишимский » 22 фев 2013, 13:39
Shusha писал(а):с гарантии снимут, как пить дать ... )))
Не снимут! Вопрос в другом возьмутся ли. Такие вещи делают в специализированных мастерских.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение birul73 » 22 фев 2013, 13:40
Сергий писал(а):Кто так с официалами делал?
Я делал, только дело не в втулке, а х..р знает в чём :evil:
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Сергий » 22 фев 2013, 21:59
Вот это поворот........
100 страниц которые говорят что этот стук справа - это втулка... и теперь оказывается нет?!
Сергий
Сообщение rinat.08 » 24 фев 2013, 08:59
rustam116 писал(а):Сальник держит давление 2 кило, а в рейке доходит до 100. Об этом не задумывались? Манжета менжете рознь!
Ну на счет 100 кило вы погорячились ,самое большее это 30 , ну и как выше заметили на сальнике этого давления нет ,так устроен рулевой механизм!
rinat.08
Сообщение Алексей Омск » 24 фев 2013, 09:44
rinat.08 писал(а):Ну на счет 100 кило вы погорячились ,самое большее это 30 ,
Нельзя утверждать если есть сомнения. Рабочее давление жидкости гур дизель 100-105кг/см, бензин 90-95кг/см. :wink:
Алексей Омск
