Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Помогите разобраться с работой кондиционера
Сообщение Stiv » 18 фев 2013, 10:42
Нет это именно так как я это описал, разницу в потоке воздуха чувствуется. В основном конечно чувствуется когда едешь куда то подальше и находишься в салоне без куртки. Такое ощущение что при крене заслонка куда то перемещается на короткий промежуток времени.
Stiv
Доп. информация: Серебро XM (2) 2013
Сообщение Andrey-kompl » 18 фев 2013, 11:40
Это у всех, ну по крайней мере у меня тоже. Думаю, что тут заслонки не при чем . Просто воздух, находящийся за тобой попадает на лицо, а он имеет другую температуру-вот и все! А вы тут что-то мудрите.
Andrey-kompl
Сообщение Глеб 001 » 18 фев 2013, 12:59
А я думаю это с багажника холодный воздух поступает...
Глеб 001
Сообщение Andrey-kompl » 18 фев 2013, 13:14
Глеб 001 писал(а):А я думаю это с багажника холодный воздух поступает...
Я и пишу-воздух сзади))) там и багажник как раз =)))
Andrey-kompl
Сообщение Stiv » 18 фев 2013, 15:34
Тогда не понятна логика, воздух это не вода и не перетекает при наклоне в замкнутом помещении, поясните физику попадания воздуха сзади на лицо при небольшом крене.
Stiv
Сообщение Andrey-kompl » 18 фев 2013, 17:11
Точно, воздух не вода, но тоже из частиц! Вы же чувствуете ветер? Физику процессов я пожалуй не опишу, дабы не сморозить глупость. Одно понимаю, при резких поворотах, инерция воздуха и позволяет ощущать изменение температур.
Andrey-kompl
Сообщение Владимирыч » 18 фев 2013, 18:11
Stiv писал(а):при поворотах когда машина начинает крениться меняется воздушный поток - начинает дуть холодный воздух как будто из неприкрытого окна при выравнивании все пропадает.
Подтверждаю. Есть такое. Особенно заметно при затяжном крутом правом повороте. Вместо теплого начинает идти прохладный.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Aigis » 18 фев 2013, 18:52
Andrey-kompl
Владимирыч
Тоже так думаю, не смог коротко объяснить :crazy:
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Yrlan » 19 фев 2013, 06:24
плюсую, на своей тоже сразу обратил внимание что при повороте воздух становиться прохладнее, тоже подумал про перемешивание воздуха из задней части салона.....особенности большого обьема))))ну и отсутствия воздуховодов в задней части салона ( боковые не в счет)
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение Mokarran » 19 фев 2013, 10:23
У всех так. У меня все же есть подозрение, что это не салонный воздух перемещается - ибо с фигали. А задувает уличный - не знаю как и откуда, возможно где-то уплотнение дверей конструктивно косячит. Я конечно не великий физик - вернее ни какой не физик. Но у меня вызывает огромные подозрения вариант с перемещением потока воздуха из багажника аж до водительского сидения при поворотах. Как вариант может поддувать с пространства для ног задних пассажиров, но какая там температура я хз. Нужно летом проверить предварительно остудив как следует салон. Если при повороте будет теплым фигарить значит явно с улицы прет.
А вообще странные темы. Как то у всех по разному климат работает, хотя 1-на машина. Лично у меня почти всегда стоит система в режиме авто. Исключение - случаи когда необходимо направит поток в определенное место (лобовуха, задний ряд сидений верх). При этом кнопка кондея/осушителя включается только при первичном нажатии АВТО или же на лобовое (при чем только на лобовое, без ног). Перезапуск движка сохраняет настройки.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Re: Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Сообщение -AS- » 21 фев 2013, 15:33
Не только у всех так, но и на других машинах тоже. У меня и на предыдущем Форде такое наблюдалось в поворотах.
-AS-
Сообщение Adom » 26 авг 2013, 15:02
Осилил тему но вопрос остался. Раннее утро, за бортом +8. Кондей выключен, лампочка горит забора воздуха. Из вент. решеток дует очень теплым воздухом. Я понимаю, что дуть будет, если рециркуляцию не включить. Но почему ТЕПЛЫМ??? Почему не уличной температуры?
От чего это зависит и можно ли как-то предвидеть чем же на меня подует, т.к. иногда дует прохладным уличным воздухом. Закономерности не заметил.
На второй машине, стабильно при выключенном климате дует прохладным "забортовым" воздухом.
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение andrey27a » 26 авг 2013, 18:36
Adom писал(а):Осилил тему но вопрос остался. Раннее утро, за бортом +8. Кондей выключен, лампочка горит забора воздуха. Из вент. решеток дует очень теплым воздухом. Я понимаю, что дуть будет, если рециркуляцию не включить. Но почему ТЕПЛЫМ??? Почему не уличной температуры?..
Если хочешь наружный воздух, то надо выставить температуру на "Lo", включить внешний заборник и вставить по желанию скорость вентилятора.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Adom » 27 авг 2013, 11:43
Я понимаю, что насильно можно выставить. Но смысл мне включать обдув, когда мне и так в машине комфортно.
Включать принудительно рециркуляцию - добьюсь запотевания стекол.
Просто почему мне авто само воздух нагревает, при выключенном кондее?
Adom
Сообщение andrey27a » 27 авг 2013, 21:43
Adom писал(а):Я понимаю, что насильно можно выставить. Но смысл мне включать обдув, когда мне и так в машине комфортно.
Согласен, момент с рециркуляцией на "Lo" я тоже не понимаю, корейская логика %) Если вентилятор ваще не включать, то встречный поток не продавит лабиринт воздуховода с салонным фильтром, заборник под стеклом справа притоплен и поток сам не залетает (такая конструктивная задумка), что касается температуры, так ведь климат и без "авто" с кондеем продолжает регулировать температуру допустим +22 или +23 , в зависимости что стояло на "авто", заслонки в ручном режиме регулируют до +16, и только на "Lo", они полностью закрывают печку и заходит наружный без прогрева, но каким боком рециркуляция? фиг знает :?: .
andrey27a
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
