Последствия неправильной установки цепи ГРМ
Сообщение Владимир Мак » 13 фев 2013, 18:52
Доброго времени суток!!! 2 месяца назад мне заменили цепь ГРМ на Соренто 2006г,двигатель D4CB,после замены мотор работал шумно с каким то посторонним стуком,проехал я на ней 1000-1500 км.Иногда стояла и работала долго на холостых,зима-холодно-не глушил)))))Когда забирал от мастера(устанавливал цепь он в 1й раз на такой машине) он сам сказал что что то не едет машина,да и заводилась она после нескольких оборотов,а что шумно так работает- так это же дизель)))))!!!в итоге ехал я и она у меня просто перестала ехать ,работала на холостых с очень сильным шумом и черный дым с выхлопной!!!дотащил до сервиса,там вскрыли -все клапана с сильной деформацией,коромысла и гидрокомпенсаторы просто разлетелись,подчеркиваю что ВСЕ!!!посмотрев на цепь - мастер(другой,мне посоветовали везти к ним машину) сказал что цепь установлена неправильно,и это есть прямое следствие данной поломки!заказал новые запчасти,поменяли все-не заводится!отвез ТНВД и форсунки на диагностику(знаю что форсунки были поменяны до меня старым хозяином пол года назад(я приобрел у него машину,за машиной следил,поменял много чего на ней,была в хорошем техническом состоянии,пробег 150 000км)после диагностики форсунок-3 оказались нерабочие!!!привез новые -машина завелась,но пока на холостых глохнет и черный дым и не реагирует педаль газа!!!старому мастеру я отнес все нерабочие детали,сказал что это следствие твоей неправильной установки цепи, на что он ответил что просто коромысла старые и износились ))) Форумчане !!! подскажите пожалуйста является ли неправильная установка цепи причиной такой поломки,также выхода из строя форсунок!!!
Владимир Мак
Re: Последствия неправильной установки цепи ГРМ
Сообщение keksoid » 13 фев 2013, 19:34
Износ коромысел ?? Бгг .... они если ломаются, то клапан по идее должен закрытся и все ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Владимир Мак » 13 фев 2013, 21:37
в коромыслах выработка - миллиметр где то!у клапанов -тоже !!! гидрики рассыпались))) те кто делали -они уже не один движок перебрали после неправильной установки цепи !!! просто у всех кого ни спрашивал мало мальски соображающих-все отвечали - цепь и есть причина!!!нарушен механизм газорасределения!!!
Владимир Мак
Сообщение keksoid » 14 фев 2013, 07:31
У меня когда голову вскрыли - одно коромысло стояло развернутое на 180 градусов ... гидрик - в омно, коромысло - в омно .. на башке набита хорошая ямка .. клапан впускной один - закрыт постоянно ...
keksoid
Сообщение Владимир Мак » 14 фев 2013, 16:27
у тебя спец неправильно поставил ?и сколько ты проехал на такой ?
Владимир Мак
Сообщение morbid » 14 фев 2013, 16:32
Владимир Мак писал(а):у всех кого ни спрашивал мало мальски соображающих...
Ты как это определяешь Владимир?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Владимир Мак » 14 фев 2013, 17:40
да я ниче не определяю))) просто сам для себя ))))
Владимир Мак
Сообщение Андрей59 » 14 фев 2013, 18:02
При неправильной установке цепи грм как правило загнутые клапана и поломанные коромысла, а вот форсунки - нет, в них скорее всего попала грязь при втором ремонте.
Андрей59
Сообщение keksoid » 14 фев 2013, 18:34
Владимир Мак писал(а):у тебя спец неправильно поставил ?и сколько ты проехал на такой ?
Я купил ее такую .. и вообще не в курсе был всех дел.... проехал больше 30 тысяч км... когда головку меняли - вылезло....
keksoid
Сообщение Владимир Мак » 16 фев 2013, 21:12
в общем вся это эпопея с движком не кончается )))) поменял форсунки ,завели !!!работает не ровно,черный дым!поехал к диагносту- тот газанул у меня масло с щупа вылетело ))))диагностика показала - 4я форсунка косячит!фрсунки все новые))))может кто подскажет причину черного дыма?че за хрень с этими дизелями ?)))) происходит все в настоящее время )))
Владимир Мак
Сообщение Giz » 16 фев 2013, 22:45
Владимир Мак писал(а):..) поменял форсунки ,завели !!!работает не ровно,черный дым!........ причину черного дыма?че за хрень с этими дизелями..
Положи мет.линейку на форсунки, проверь ровно стоят или нет
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Страусь » 17 фев 2013, 06:35
у меня черный дым был из-за неправильного распыла. Когда распыл подправили стало хорошо.сМожешь попросить проверить распыл.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Владимир Мак » 17 фев 2013, 08:21
еще раз убеждаюсь что дизель не для России )))))))))) :D у другого Соренто маховик полетел ,уже 2й на МКПП
Владимир Мак
Сообщение Gubkin » 17 фев 2013, 08:49
Владимир Мак писал(а):дизель не для России ))))))
ну сорентовский дизель может и не для нас...
а старые добрые ауди на 2.5 TDI уже по 700 тыс.км. накатали... только одни замены масла, больше никаких проблем
Сообщение Сан Саныч » 17 фев 2013, 08:51
Владимир Мак писал(а):маховик
:shock: у бензы его нету что ли???
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
