Расход масла на двигателе 2.4L
Большой расход масла на kia sorento 2.4 бензин
Сообщение d.74@inbox.ru » 16 фев 2013, 21:15
Последний год стал доливать масло 1 литр на каждые 3000 км. Двигатель 2.4 бензин, авто 2005 г.в. пробег 110 тыс. км. Кто что может выразить по этому поводу?
d.74@inbox.ru
Доп. информация: Пробег 72 тыс. (Корея)
Re: Большой расход масла на kia sorento 2.4 бензин
Сообщение JAVet » 16 фев 2013, 22:02
Термостат переделывали?
JAVet
Сообщение d.74@inbox.ru » 16 фев 2013, 22:35
Переделывал, думаете, в этом причина расхода масла?
d.74@inbox.ru
Сообщение JAVet » 16 фев 2013, 22:42
Одна из причин, на форуме все изложено, Тема: Холодный радиатор, Термостат, но есть и другие, сам не тестил, но переделка термостата реально помогает!
JAVet
Сообщение d.74@inbox.ru » 16 фев 2013, 22:49
Реально помогает что?
d.74@inbox.ru
Сообщение JAVet » 16 фев 2013, 22:57
Мне пока помогла переделка термостата! Вот сдесь еще обсуждение идет, Расход масла на двигателе 2.4L,
Добавлено через 15 минут 57 секунд:
[user]d.74@inbox.ru[/user] писал(а): Двигатель 2.4 бензин, авто 2005 г.в.
Кстати, эта тема не про наш движок. Просьба к модераторам переместить в viewforum.php?f=17
JAVet
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение Sava » 17 фев 2013, 00:11
Сегодня могу констатировать, что промывка сапуна не помогла. Расход на прежнем уровне.
Sava
Сообщение st-m52 » 17 фев 2013, 09:15
Sava писал(а):промывка сапуна не помогла
на наших машинах проблем с сапунами вроде бы нет. это вы каких то левых форумов начитались. да и что бы его забить надо постараться. масло например менять раз в 20т. км. и желательно лукойл или тнк :D
видел соренту 2,4 с пробегом около 250 тыс.км. так там ни намека на отложения и грязь. в мотор не лазили, масло мобил 1 (не путайте с просто мобилом)
а чтоб масло не ело, надо колечки просто поменять, если не сильно все запущено.
а что бы никогда больше не ело, проблему с перегревом решить, с термостатом и циркуляцией ОЖ. иначе меняных колечек не на долго хватит.
уверяю, что от замены до замены ничего доливать не надо будет. проверено.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение Lugavik » 17 фев 2013, 11:40
st-m52 писал(а):а чтоб масло не ело, надо колечки просто поменять
А при каких показателях компрессии, стоит делать замену колец?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение AleksandrOK » 17 фев 2013, 13:30
Lugavik писал(а):ВО, мня понесло
Привет, Витя!
Это точно. Есть общепринятый показатель - грамм (или литр)/1000км., как кому удобнее. Как правило, доливают не через сотню километров, а минимум тысячу, т.ч. умножь расход на количество тыс.км. и доливай нужный объём масла.
Насчет компрессии, при которой надо менять кольца, тоже не все так просто. Как следует из сообщений и фотографий в форуме и ссылках, компрессия бывает не только в норме, но и выше. У кого-то было даже 17 в одном цилиндре. Из-за отложений в рабочей камере. А при увеличенном расходе масла отложения тоже будут увеличиваться. У меня сейчас компрессия от 13,5 до 14, хотя по документации она не может быть более 12. Может на этот показатель - увеличение компрессии - надо ориентироваться? Вопрос к Дмитрию (st-m52), если ты поменял кольца, то у тебя сейчас какая компрессия? Аналогичный вопрос к "полку откапиталенных".
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Lugavik » 17 фев 2013, 19:00
Привет, Саша!
AleksandrOK писал(а):Может на этот показатель - увеличение компрессии - надо ориентироваться
Но повышенную компрессию можно ещё как-то подправить, - той же разкоксовкой, не разбирать же двигатель для чистки нагара на кольцах.
Склонен всё-таки, поглубже вникнуть в работу регулятора картерных газов, дабы забороть ситуацию с очень глубоким ваккуумом при высоких обротах двигателя, происходит явный перебор по разряжению именно по правой клапанной крышке.
Lugavik
Сообщение AleksandrOK » 18 фев 2013, 07:26
По фотографиям в интернете нагар и отложения образуются в рабочей камере. А поршни и стенки цилиндров как новые, даже хонинговка сохраняется. А как очистить рабочую камеру от нагара и отложений, чтобы нормализовать компрессию?
AleksandrOK
Сообщение Gubkin » 18 фев 2013, 17:11
AleksandrOK писал(а):А как очистить рабочую камеру от нагара и отложений, чтобы нормализовать компрессию?
ну химия есть от ликви и винса... на которой работает движок
Сообщение Sava » 18 фев 2013, 18:41
Пробовал химию. Колечки конечно не освободились, но пропала детонация. Видимо камера чистится.
Sava
Сообщение Lugavik » 18 фев 2013, 19:09
Нагар во внутренней полости камеры сгорания, никоим образом не сказывается на показателе увеличения компрессии. Из-за отложений нагара, только и того, что меньше воздуха будет засасываться в цилиндры при цикле всаса, и только на величину уменьшения объёма камеры сгорания, за счёт толщины слоя сажевых отложений.
Lugavik
