Загорелись лампы ESP,ABS,помощи при спуске и полного привода
Re: ESP и DBC Помогите!
Сообщение Ramb » 15 фев 2013, 18:34
очень странно... а что за коды ошибок... тебе сказали??????????????????????? там немного блоков и они все само тестирующие... в чем у них проблема.... машина не стара проводка еще не плохая...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение япона мать » 16 фев 2013, 18:20
код ошибки C1513
япона мать
Сообщение Mokarran » 16 фев 2013, 20:15
А вообще системы то работают (ЕСП, ЕБД, АБС)? Мб реал чего накрылось. Найдете гололед попробуйте покрутиться/поюзить/потормозить.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение Aigis » 16 фев 2013, 20:59
Советовать, конечно, легче всего... Но я бы начал с перетряхивания и/или отключения всего нештатного электрооборудования. И почему-то кажется что есть смысл перейти от "цифры" к осциллографу... колесные датчики посмотреть, что они генерят, бывает всякое...
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
Не верю я в окончательность "кодов",- это лишь помощь диагносту, а не его замена. Тогда каждый со сканером был бы "гуру"...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение япона мать » 18 фев 2013, 20:25
когла не загоряются лампы все системы работают, но когда они загоратся то соответственно не работают, работает толька АБС
япона мать
Re: Загорелась лампа ЕСП и система помощи при трогании и спу
Сообщение bort434 » 25 мар 2013, 18:49
у меня сегодня тоже загорелись лампы ЕСП и помощь при спуске (красным). Перепробовал все и руль крутил и тормозил со сработкой АБС и клемму с АКБ снимал - все по барабану, ГОРИТ. А вылечилось просто, после пробега 120км (по трассе шел аккуратненько), пустил авто в занос и.... о чудо ЕСП сработала лампа заморгала (до этого горела постоянно), так сказать проморгались мои лампопочки :D . Пока все фурычит, но к ОД все равно как-нить заеду - лишний раз поднапрягу их задачками, чтобы не расслаблялись :) . Вот такая история у меня приключилась. :oops:
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение turbo2000 » 26 мар 2013, 07:29
bort434
У меня эти лампы загорелись 2-3 мес назад, но после небольшого пробега погасли. Так вот, на днях был на ТО, присутствовал, хотел посмотреть что увидит их комп. Сказали что текущих ошибок нет, но в логе есть запись, как я понял о разовой неисправности стоп сигнала. Сказал про случай с лампами, ответили что это оно и есть. Да и где-то в этой ветке была инфа, что это глюк выключателя на педали тормоза, который как раз и отвечает за стоп сигналы. В общем при срабатывании надо сразу проверить горят ли стопы от педали.
turbo2000
Сообщение Ramb » 26 мар 2013, 09:11
япона мать писал(а):лягушку меняли при мне, сканер подключали, ошибка всеравно есть, и загорается она во время движения ии не гаснет пока не заглушишь машину
Добавлено через 1 день 2 часа 42 минуты 43 секунды:
Вчера ездил на диагностику к официалам, мучали мою машину 3 часа, меняли лягушку, все равно загораются эти лампы, денег не взяли, сказали смотреть проводку надо. У кого есть какие мысли еще??????
лучше возми сам тестер... и проверь все датчики абс ... можно через центральный шлейф к мозгам прозвонить...
если это не лягушка, и не датчики абс на колесах.... то тогда еще два датчики это датчик поворота колес и сам блок есп.
датчик угла поворота... нужно калибровать! он редко выходит из строя... это тупо реостат... покрути на заведенной машине из стороны в сторону руль но упора и держи его так секунд или две... раз 5 сделай... и проехайся на машине... мне помогало...
датчик угла проверить можно помой му только разобрав рулевую колонку... а датчик есп надо поглядеть где стоит... помой му на правой стойке под торпедой... как его проверить не знаю... но помой му у него свой номер ошибки
Ramb
Сообщение Лео » 26 мар 2013, 09:35
япона мать писал(а):C1513
C1513- Ошибка датчика педали тормоза.
Что это? -ХЗ :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 26 мар 2013, 09:59
лягушка...
Ramb
Сообщение Константин_Ленинград » 31 май 2013, 23:10
Такая же проблема возникла на Kia Sportage, поехал к товарищу при тесте выдал ошибку c1513.
Компьютер умный зараза стали смотреть как срабатывает датчик, оказалась он состоит из двух замыкающих цепей, одна кнопка(к выключателю подходит 4 провода) первый выключатель идёт на стоп сигнал, второй замыкает что-то своё(не помню). Так вот должны при нажатие на педаль замыкаться обе, у меня только первая цепь и из-за этого выдавала ошибку и горели лампы. При движение это влияла на разгон, компьютер принимал сигнал торможения и не давал нормально открыться заслонки.
Заменили выключатель(код 938103k000), все проблемы исчезли, цена вопроса от 200р самостоятельно, от 1500 на сервисе(только замена), в зависимости от места приобретения. Деталь не дорогая можно взять и оригинал.
Сообщение RexGrip » 28 июн 2013, 09:04
Такая же беда переодически загорается лампа ЕСП отследить из-за чего пока не получилось, но на сколько я понял надо мучать официалов? Или можно обойтись малой кровью и что-то сделать самому какие будут советы ??
RexGrip
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Доп. информация: Новый Sorento 2013 года
Сообщение Ramb » 28 июн 2013, 09:06
RexGrip писал(а):Такая же беда переодически загорается лампа ЕСП отследить из-за чего пока не получилось, но на сколько я понял надо мучать официалов? Или можно обойтись малой кровью и что-то сделать самому какие будут советы ??
что значит мигает???? в каких случаях?
Ramb
Сообщение RexGrip » 28 июн 2013, 12:58
Если она мигает значит ЕСП работает и все отлично, другая проблема, что она загорается и не гаснет до того момента пока не заглушишь двигатель. У меня второй вариант лампочка загорается и горит, хотя когда по ямкам пробовал сильно разогнаться ЕСП не дало это сделать и лампа мигала ( при этом лампа ЕСП не горела).
И попутно вопрос если лампа ЕСП загорается на сколько принципиально останавливаться глушить двигатель и заводить его заново ( чтобы лампа погасла )??
RexGrip
Сообщение Ramb » 28 июн 2013, 15:17
RexGrip писал(а):И попутно вопрос если лампа ЕСП загорается на сколько принципиально останавливаться глушить двигатель и заводить его заново ( чтобы лампа погасла )??
да не принципиально... там может быть куча проблем... много датчиков подвязано в этой системе... лучше ехать и сканером смотреть!
Ramb
