Добавлено через 5 минут 2 секунды:
ТМ!
КТ827
accent писал(а):1й раз со мной согласился
accent писал(а):отчета не будет
Если последнее мигание в серии не полное, а очень краткое, то температура находится примерно в середине диапазона.BlkDem писал(а):Зеленый мелкий светодиод - индикатор текущей температуры.
Мигание происходит до тех пор, пока присутствует напряжение питания на контроллере. Т.е. если после прогрева ППП двигатель успешно запустился с автозапуска, то можно спуститься к машине и, открыв капот, визуально проконтролировать (по миганию этого светодиода или по отсутствию мигания), что резистор-обманка подключался или нет.BlkDem писал(а):Отключаем реле, мигаем светодиодом PWR.
kapger писал(а):Так вроде бы получается?
kapger писал(а):что резистор-обманка подключался или нет.
kapger писал(а):1. Разъем 2х3 предназначен для программирования процессора?
kapger писал(а):3. Есть ли защита от переполюсовки?
kapger писал(а):4. Как будем бороться с возможным окислением контактных площадок переменного резистора?
kapger писал(а): Какой герметичный корпус планируется под изделие и какие наружные (относительно корпуса) герметичные разъемы будем ставить?
kapger писал(а):Или вообще без разъемов обойдемся, т.е. всё на пайку?
