Погасла прибока и не завелась, Хелп!!!
Сообщение Jmak » 10 сен 2008, 12:55
Здаравствуйте Уважаемые форумчане. Огромное Сибо за форум, много полезной и просто интересной информации. Купил чудо машину месяц назад, никогда не любил внедорожники и откровенно не любил автоматы, а теперь понял, что 10 лет занимался фигней. Проехал 10 тысяч, все отлично, но...
Сегодня утром залез, зажигание включил, загорелась тольк лампочка отстоя воды в фильтре, остальные контрольные лампы на приборке не горят. Через 5 секунд и она гаснет. Ключ поворачиваешь - тишина. Остальная электирика - фары-подъемники-сигнализация-клаксон-магнитола и тд. работает. Аккумулятор зеленой лампой горит, типа все пучком. Клеммы-предохранители визуально в норме. До этого все было без нареканий. Грустно, блин. Форум посмотрел, похожего не нашел. Подскажите, плз.
Jmak
Re: Погасла прибока и не завелась, Хелп!!!
Сообщение Сергей Киев » 10 сен 2008, 13:19
Действительно странно, первое что приходит в голову, попробуй отключить, и через некоторое время подключить АКБ.
И второе, сигнализация, возможно она так хлеб отрабатывает.
Сергей Киев
Сообщение Страусь » 10 сен 2008, 13:24
Jmak писал(а):Клеммы-предохранители визуально в норме.
Я бы их передергал. Хотя странно, неужели лампа воды завязана на отдельный предохранитель :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Hrom » 10 сен 2008, 13:28
Может стартер накрылся или питание не податься на него, :) варианта два:
1. Брать тестер и прозванивать цепи :idea: если знаешь как и где.
2. Найти электрика в Автосервисе.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Мелкий » 10 сен 2008, 13:32
Jmak писал(а): Ключ поворачиваешь - тишина
У меня так было с ключем, я тоже не мог завести, но потом селектором подвигал от P до L, поставил обратно на P, и все завелось. Но причину так и не нашел...
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение Сергей Киев » 10 сен 2008, 13:49
Мелкий
Ты просто пытался завести ее на положении Драйв))).
Jmak
Кстати тоже проверь положение ручки АКП (должна быть на паркинге) :)
Сергей Киев
Сообщение Kostik » 10 сен 2008, 13:57
Возможно глючит сигнализация, если конечно она имеется.
Kostik
Сообщение Мелкий » 10 сен 2008, 13:58
Сергей Киев писал(а):Ты просто пытался завести ее на положении Драйв))).
Так в том и дело что ручка была в положении P даже лампочка горела на приборке, а вот когда сделал туда сюда, все заработало. Мне так кажется что где-то что-то несработалло
Мелкий
Сообщение Страусь » 10 сен 2008, 15:12
Думаю нет, ибо в этом положении все горит. А у коллеги горит только одна лампочка.
Страусь
Сообщение Jmak » 10 сен 2008, 18:58
Всем большое спасибо. При прозвоне выявил прдохранитель, визуально исправный.
Jmak
Сообщение Hrom » 10 сен 2008, 19:00
Jmak писал(а): При прозвоне выявил прдохранитель
В какой цепи стоял? :)
Hrom
Сообщение Jmak » 11 сен 2008, 16:26
Под рулем левый ряд самый нижний на 10 ампер. За что отвечает - не знаю. Куплю книжку - расскажу.
Jmak
Сообщение Hrom » 11 сен 2008, 21:33
Странно :shock:
Последний раз редактировалось Hrom 11 сен 2008, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Сообщение LEO » 11 сен 2008, 22:23
Я бы предположил плохой контакт на контактной группе замка зажигания. У меня был такой дефект один раз в жизни, только на москвиче 2141. Все симптомы были один в один. Потом просто пошатал, завел и поехал.
LEO
Сообщение DrFOX » 11 сен 2008, 22:30
Hrom писал(а):цепь ABS
Скорее METER 10A - по схеме он идет
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
