Иркутские встречи
Иркутсткое отделение клуба.
Re: Иркутские встречи
Сообщение kovtmik » 13 фев 2013, 04:59
Vlamir писал(а):С запуском не получилось. Завожу-работает секунду-две и глохнет. Два раза подобным образом завелась, потом вообще отказалась - только стартёром крутила.
У меня такая же беда, но я сейчас вышел из положения тем что поставил DEFA. Машина подключена к розетки всю ночь, температура двига утром 10 - 15 градусов, заводиться на ура.
kovtmik
Сообщение Ханурик » 13 фев 2013, 05:10
kovtmik писал(а):У меня такая же беда
Миша у него похоже другая беда, по серьезней :(
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение kovtmik » 13 фев 2013, 05:21
Ханурик писал(а):Миша у него похоже другая беда, по серьезней
Просто симптомы схожи, ну ты в курсе:)
kovtmik
Сообщение Ханурик » 13 фев 2013, 05:27
kovtmik писал(а):Просто симптомы схожи
Да я в курсе, но не совсем схожие, у него вал щас заклинило он его провернуть не может руками, а это уже не есть хорошо. щас похоже в гараж убежал, жду когда напишет результат. я ему посоветовал верхнюю крышку цепи скинуть. она там легко снимается особо ничего разбирать не нужно. Надеюсь что все будет хорошо :(
Ханурик
Сообщение kovtmik » 13 фев 2013, 05:32
Ханурик писал(а):Надеюсь что все будет хорошо
Тогда нужно скрестить пальцы за него.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
Ханурик писал(а):верхнюю крышку цепи скинуть
тогда встречный вопрос, а через верхнюю крышку видно как стоят цепи, по отметкам или нет???
kovtmik
Сообщение Ханурик » 13 фев 2013, 05:48
kovtmik писал(а):по отметкам или нет???
Видно но только на цепи распредвала, чтоб увидеть другие 2 цепи там требуется более глобальный разбор, ну ему хотя бы определить нет ли обрыва верхней цепи, я бы конечно еще и крышку клапанов скинул ее чуть сложнее снимать, но там будет видно был ли поцелуй с клапанов с поршнем
Кстати да Володя прав он коленвал так просто не прокрутит, эта же не бензинка :D ему нужно свечки выкрутить
Ханурик
Сообщение Vlamir » 13 фев 2013, 06:03
Спасибо мужики, за скрещенные пальцы))
По поводу Дефы тоже думали, но никак не могли доставить нам монтажный комплект (было всего 2 в городе, которые уже успели продать. Один из них,, видимо Мише и достался :D ), решили взять инфракрасный обогреватель - и двиг подогреть, и коробку, и гараж, и задницу на крайний.
Двиг схватился, но глохнет сразу. На неделе у нас моорзы были до -44, в гараже запросто могло дойти до 35...а это уже край для зимней солярки :(
Ханурик писал(а): :D ему нужно свечки выкрутить
вот ты блин сразу не мог предупредить? :D как дурак вчера на коленвале болтался, маме уже новость плохую сообщил
Кто на нас с мечом пойдёт, тот в орало и получит (с) Vlamir
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение Ханурик » 13 фев 2013, 06:07
Vlamir писал(а):как дурак вчера на коленвале болтался, маме уже новость плохую сообщил
Вова ну прости ты меня "дуру грешную" (с) с кф Ширлимырли :D
Ханурик
Сообщение Vlamir » 13 фев 2013, 06:15
Ханурик
да ладно, сейчас главное с машиной разобраться. Оставил на сутки подзаряжаться аккумулятор. Надо думать, как теперь топливную проверять? :unknown:
Vlamir
Сообщение Ханурик » 13 фев 2013, 06:18
Vlamir писал(а):топливную проверять?
Экспертиза
Ханурик
Сообщение Vlamir » 13 фев 2013, 06:28
А если в топливном пошариться? Всё равно ведь будет понятно, забит фильтр парафином, или чист и трезв (с)
Vlamir
Сообщение kovtmik » 13 фев 2013, 06:33
Vlamir писал(а):А если в топливном пошариться? Всё равно ведь будет понятно, забит фильтр парафином, или чист и трезв
У меня такая х, была в прошлом году в Забайкальске, 2 дня в сервисе мучали, в боксе заводится а на улице нет. Промыли и продули все что можно, и в бак компресором и через лягушку в бак, все в норме. Знакомый из CAT предложил фильтр топливный заменить. В Забайкальске корейские авто редкость, фильтров нет. Методом подбора воткнули фильтр от Tourega и я поехал 8) Просто топливный запарафинился
Добавлено через 8 минут 36 секунд:
Блин, какая-то напасть этой зимой у нас, что-то все ломаются :(
kovtmik
Сообщение Vlamir » 13 фев 2013, 07:25
kovtmik писал(а):Блин, какая-то напасть этой зимой у нас, что-то все ломаются
Климат такой...не просто так сюда в ссылку отправляли, здесь даже машины не выдерживают :)
Vlamir
Сообщение Ханурик » 13 фев 2013, 07:27
kovtmik писал(а):что-то все ломаются
есть такая невезуха
Ханурик
Сообщение Vlamir » 13 фев 2013, 07:33
Зато все живы!) Не забывайте главного! :)
Ещё бы на лёд выехать, укрепить навыки...Соренто очень сложно ловить с засноса...
Vlamir
Вернуться в Клуб (Иркутск)
