Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 фев 2013, 03:02
Ханурик
И отчёт полный не забудь с фотками всего процесса по замене нижних и верхней цепи.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 11 фев 2013, 03:36
Denis_Vladivostok
Денис обижаешь! :twisted:
В соответствующей ветке будет весь отчет! :D кстати поршня очистил полностью и сфоткал так как ты просил) завтра скину тебе
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vladvv » 12 фев 2013, 16:26
Подскажите пожалуйста, меняю все три цепи (Sorento 2.5, D4CB) и так получилось, что скинул шестерню ТНВД не посмотрев в каком положении она стояла. :shock: Честно сказать думал там есть шпонка на валу ТНВД и снял. Вопрос, есть ли разница как ставить шестерню ТНВД на шкив, если да, то как определить нужное положение вала ТНВД?
vladvv
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дим66 » 12 фев 2013, 16:40
нет разницы
Дим66
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vladvv » 12 фев 2013, 16:50
Тоже так предположил сначала, потом подумал - для чего там метки тогда? Для верхней цепи ГРМ?
Добавлено через 15 минут 11 секунд:
Дим66 писал(а):нет разницы
Спасибо. Тоже так предположил сначала, потом подумал - для чего там метки тогда? Для верхней цепи ГРМ?
vladvv
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 12 фев 2013, 17:44
Поставь так:
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vladvv » 12 фев 2013, 18:05
USACH писал(а):Поставь так:
Шестерню я могу поставить как угодно и потом, затянув ее гайкой, поставить по меткам. Дело в другом, вал на ТНВД ровный и шестерня внутри тоже, вопрос должен ли ТНВД стоять в определенном положении, до того как одеть на него шестерню?
vladvv
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 12 фев 2013, 18:38
Из книги :
USACH
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vladvv » 12 фев 2013, 20:45
USACH писал(а):Из книги :
Спасибо! Может есть такое же руководство про нижнею цепь? Заранее благодарен.
vladvv
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение YAN » 12 фев 2013, 20:57
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 12 фев 2013, 21:03
Качество не очень,но разглядеть можно.Вообще советую купить книгу.Сканы из Руководства по Гранд-Старексу изд-ва "Монолит".Думаю есть такой же на Соренто
http://files.mail.ru/979BB23A66684F8D9B9846CF0822C134
USACH
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 13 фев 2013, 03:37
vladvv
кинь почту скину книгу, я ее скачал Денису уже переслал
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vladvv » 13 фев 2013, 08:39
Ханурик писал(а):vladvv
Отправил в Л.С.
vladvv
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 13 фев 2013, 09:37
vladvv
ответил по почте
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vladvv » 14 фев 2013, 18:26
Всем спасибо! Помогли! Вроде бы разобрался))) Хотел фото отчет выложить на форум..... чего то фотки не загружаются((((
vladvv
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
