Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Re: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Сообщение YAN » 12 фев 2013, 11:35
Ханурик
Есть фото у тебя "причесанной" головы? Дай посмотреть! :)
Сообщение vasco » 12 фев 2013, 11:39
Немного ОФФ для разрядки атмосферы и заодно о тонкостях перевода
vasco писал(а):If distortion exceeds specification, grind surface or replace cylinder head
с 35-ой секунды!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Ханурик » 12 фев 2013, 11:41
YAN писал(а):Есть фото у тебя "причесанной" головы?
Фото очищенной головы еще не делал, в воскресенье чистил поршня и цилиндры могу их скинуть :)
голову забыл сфотать
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
vasco
щет видео блокиратор стоит, только дома гляну
Добавлено через 11 минут 16 секунд:
Что было
Что стало
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Volodimir » 12 фев 2013, 11:59
Ханурик писал(а):начинаю уже психовать
Это зря и делу помеха. Шлифовка на уровень выше чистоты поверхности, чем после тривиальной фрезеровки. Проверить на предмет углублений, трещин, прожегов и т.д. это неодходимо и только после ты определишся с очередностью операций, может сначала фрезернуть до уровня 0,015 - 0.020, а потом шлифовку финишную и вперед!
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
Олег ,а какой пробег движка?
Volodimir
Сообщение vasco » 12 фев 2013, 12:07
Volodimir писал(а):Шлифовка на уровень выше чистоты поверхности, чем после тривиальной фрезеровки
для того типа алюминия из которого сделана ГБЦ данное утверждение не совсем справедливо! Достичь качества шлифовки близкого к идеалу на данном материале можно, но только ценник будет конский! Торцевое фрезерование в данном случае обеспечивает приемлемое качество поверхности и стоит копейки.
Про качество шлифования "дедовским" методом на бруске в ручную я вААпче даже говорить не хочу! С таким-же успехом можно попробовать убрать искривление головки, например, кувалдой! :P
Последний раз редактировалось vasco 12 фев 2013, 12:24, всего редактировалось 2 раз(а).
vasco
Сообщение YAN » 12 фев 2013, 12:09
Ханурик
На последней фото,что за прыщи в цилиндре?
Володя! То,что ты написал не относится к ГБЦ из сплава алюминия.
Добавлено через 45 секунд:
vasco писал(а):Достичь качества шлифовки близкого к идеалу на данном материале можно, но только ценник будет конский!
Василий опередил.
+много.
Сообщение Volodimir » 12 фев 2013, 12:26
vasco писал(а):но только ценник будет конский
На ПШС - даром!
Volodimir
Сообщение vasco » 12 фев 2013, 12:38
В любом случае выше чем при фрезеровании, хотя-бы даже за счет затрачиваемого времени и стоимости оснастки для получения приемлимого качества с учетом обрабатываемого материала.
Шлифование мягких материалов не дает высокого качества поверхности! Не случайно даже сталь с высоким требованием к качеству поверхности шлифуют чаще всего ПОСЛЕ закаливания!
vasco
Сообщение Ханурик » 13 фев 2013, 03:12
Volodimir писал(а):Олег ,а какой пробег движка?
щас точно не скажу но что-то в районе 157000, но для 2002 могу сказать с 90% уверенности счетчик смотанный :(
YAN писал(а):На последней фото,что за прыщи в цилиндре?
Да это кусочек материала, так сказать на тряпку в концовке наносил 2000 и протирал, а в гараже холодно (пушку уже отдал) вот 2000 и замерзла, а из-за качества фотоснимка (фотал на тел) и плохого освещение (подсвечивал переноской), получилась вот такая кака, я правда потом после съемки увидел и протер тряпочкой, в данный момент все чисто :D
Ханурик
Сообщение sever260 » 13 фев 2013, 06:13
Что паранитовая прокладка, что металическая-многослойная, ДЕДОВСКИЙ метод самый правельный, а на фрезу возят те, у кого нет возможности и времени. Я использую три вида камня, 8 лет стажа и проблем не было.
sever260
Сообщение Ханурик » 13 фев 2013, 07:33
sever260 писал(а):8 лет стажа и проблем не было.
Виталя ты меня в ступор ввел :(
Ханурик
Сообщение YAN » 13 фев 2013, 08:46
Ханурик
Олег! По возможности прочисти все каналы в блоке,можно использовать очиститель,а потом продуть сжатым воздухом.Уж больно много в них каки.
Сообщение Ханурик » 13 фев 2013, 09:38
YAN писал(а):Уж больно много в них каки.
я это и хочу сделать, кака там хреновая :(
Добавлено через 4 дня 23 минуты 22 секунды:
Люди, братья, друзья, соклубники нужна помощь!!!! :oops:
У кого есть старый ТНВД (если вы вдруг его меняли) там стоит клапан перепускной куда подходит фишка, мне нужен этот клапан, кто может дать, или продать, подарить буду очень благодарен?
Начал снимать маховик, сделал рычаг чтоб болты сорвать и на тебе Двигатель чуть соскользнул с подставки и уперся клапанном ТНВД на брусок, последствия у клапана сломана фишка под самый корень, я конечно ее запаксиполю. контакты слава богу не обломил чуть только погнул, но клапан лучше заменить а отдельно он не идет :cry: :cry: :cry: Мож у кого валяется ТНВД ломаный, продайте клапан, или подарите, или отдайте за пиво, буду благодарен :cry:
Ханурик
Сообщение олег д » 17 фев 2013, 11:09
Ханурик писал(а): но клапан лучше заменить а отдельно он не идет Мож у кого валяется ТНВД ломаный, продайте клапан, или подарите, или отдайте за пиво, буду благодарен
Как не идет отдельно все идет вот аналоги:
0928400713
0928400487
0928400481
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Ханурик » 17 фев 2013, 11:14
олег д писал(а):Как не идет отдельно все идет вот аналоги:
:) понятно это ты на самом датчике посмотрел, а ты мне его по каталогу найди? :oops:
по каталогу он всборе с ТНВД
А на клапане на самом я номер нашел но не удобно пока посмотреть, вот скину его посмотрю номерок.
За номера спасибо :)
Ханурик
