Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Re: Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Сообщение Nikolay0812 » 17 дек 2012, 13:04
Gubkin писал(а):какую штуку достал
Где только разместить эту штуковину-не маленькая совсем.
Я себе из бачка ГУРа Волги сделал-установил между расшир.бачком и коробом воздушного фильтра.Нормально встал,только шланги пришлось хитро изгибать-нужно переделывать(уже год собираюсь :D )
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение anton_gl » 18 дек 2012, 06:19
И тяжелая поди. Нужно будет еще и кронштейн лепить.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 дек 2012, 13:41
anton_gl писал(а):тяжелая поди. Нужно будет еще и кронштейн лепить.
Не особо тяжёлая получилась,а кронштейн из сантех хомута d110 сделал и на креплении расшир.бачка закрепил.
Пы.Сы.Мне тут штатный подогрев сапуна от Форда Транзит подарили,надо ко всей этой системе приделать,и будет ЩастЬе :D
Сообщение NEPTUN S » 21 янв 2013, 03:19
Куда же слив масла прицепить?К
то нибудь делал?Мож к сливу из турбины ?
NEPTUN S
Сообщение kral796 » 22 янв 2013, 04:28
к сливу с вакуумника не получится замутить?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Accent-58 » 22 янв 2013, 06:44
Gubkin писал(а):Вот какую штуку достал
Может, так как он расчитан на давление не ниже 1 атм. Лучше удали бронзовую хрень вообще
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 22 янв 2013, 10:27
accent писал(а):Лучше удали бронзовую хрень вообще
я его на продажу выложу... не буду себе ставить этот колхоз. Меня устраивает родной малоотбойник.
Сообщение M a r t i n » 06 фев 2013, 14:07
К сожалению, штатный маслоотбойник не справляется, по крайней мере на моей машине.
Буду колхозить...
M a r t i n
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: ESP, VGT
Сообщение Gubkin » 06 фев 2013, 14:11
M a r t i n писал(а):штатный маслоотбойник не справляется, по крайней мере на моей машине.
как ты пришел к этому выводу ? :(
Сообщение NEPTUN S » 11 фев 2013, 01:11
Я себе почти такую поставил,у меня есть несколько,выбрал полегче из алюмишки ток заместо фильтра типа стаканчика поставил.Офигенная штука получилась!Сфоткую покажу.Недавно она маслом часто заполнятся стала за 300км полна.Разобрался,в итоге шайба под форсой пробивала еле форсу вытащил.Теперь незнаю делать обратку или нет а хотел делать.Штуцер тоненький поставил,одел шланг и пока заглушил болтом.Посмотрю за сколько наберётся
Добавлено через 7 минут 4 секунды:
kral796 писал(а):к сливу с вакуумника не получится замутить?
Посмотрю!К сливу турбине тоже можно,там шланг идёт.можно трайничёк поставить
NEPTUN S
Сообщение M a r t i n » 11 фев 2013, 19:55
Gubkin писал(а):как ты пришел к этому выводу ? :(
Масло уходит, от замены до замены с МАХ почти до МИН, масляные напыления на соединениях после интеркулера.
Ну а самое главное, когда меняли актуатор турбины, скидывали патрубок, смотрели турбину, она была чуток в масле... :)
Вот, уже смастерил:
Фильтр взял ARAG 324 0T0235, что было в лавке, но лучше взять сетку с меньшей плотностью - ARAG 324 0T022.
Трубки от сапуна ВАЗ-2108 оч. хорошо, надо делать из 2х, один коротковат. Штуцеры 1/2 дюйма, сантехники сказали "на 18".
M a r t i n
Сообщение keksoid » 12 фев 2013, 06:30
M a r t i n
А сам корпус от чего ???
Я подобный ищу - не могу найти ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение anton_gl » 12 фев 2013, 06:36
Ага... ARAG 324 0T022 поиск ничего не дал :(
anton_gl
Сообщение M a r t i n » 12 фев 2013, 14:31
Это фильтр для сельхозтехники, для химикатов чтоли, верхняя часть (черная) из пластика (полипропилена скорее всего), прозрачная - плотная, похожа на текстолит по плотности.
Попробуйте поискать по слову ARAG, есть жеж у вас представители официальные в регионе. Или замените другим производителем, это называется линейные фильтры.
Вот каталог: http://www.aragnet.com/VediMacro.phtml? ... 4&sLang=IT
Вот есть в Казани представитель, знаю люди у них брали:
http://www.apecs.ru/production/arag/filtry-napornye/
Кстати, моя сеточка в фильтре 80 меш нормально пропускает, так что можно смело брать фильтры с сеточкой до 80 меш, если других вариантов нет.
M a r t i n
Сообщение NEPTUN S » 12 фев 2013, 23:25
"e="M a r t i n"]Трубки от сапуна ВАЗ-2108 оч. хорошо[/quote]У меня тоже такие стоят,через 2 недели трескаться стали.Походу давнишние"
NEPTUN S
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
