Алгоритм работы климат-контроля
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение RufuS » 11 фев 2013, 15:48
Всем привет! Ситуация след.: Авто Sorento 2013 с климатом, так вот когда включаю режим "обдув стекла+ноги" автоматически включается кондиционер, причем раньше такого не было 100%, это какнить связано с температурой окруж. среды??? до этого был минус на улице и такого не замечалось, а сегодня плюс 2, и вот тебе на включается кондей!!!
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
с кнопкой обдува лоб. стекла такая же ситуация! Причем в мануале написано что кондей должен вкл. автоматически при выборе этого режима, я реально говорю он не вкл. автоматом....руками пожалуйста все работает и меня это устраивало, а теперь вот все автоматом включается. бесит!!!
RufuS
Re: Помогите разобраться с работой кондиционера
Сообщение Виктор Ишимский » 11 фев 2013, 15:59
RufuS писал(а): когда включаю режим "обдув стекла+ноги" автоматически включается кондиционер,
На моей с новья такое было с пол года, потом само исчезло. Сейчас не включается кондиционер. Возможно зависит от влажности воздуха.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Али » 11 фев 2013, 19:13
У меня авто тоже 2013 года и тоже всегда вкл кондей.
Али
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение Виктор Ишимский » 11 фев 2013, 19:29
Несколько минут назад, сходил проверил, включает кондей при направлении всего потока на лобовое и в режиме MAX A/С.
В режиме ноги-лобовое единственное если вкл. принудительно.
Виктор Ишимский
Сообщение Али » 11 фев 2013, 19:52
Ну не знаю ,я не парюсь, как работает значит так надо.
Али
Сообщение RufuS » 11 фев 2013, 19:55
Али а у тебя в обоих режимах включается "стекло" и "стекло+ноги" ???
RufuS
Сообщение Aigis » 11 фев 2013, 20:08
А вы мануал читать пробовали? В дорестайле точно все описано, врядли они блок управления меняли... "Режим устранения запотевания" параграф называется. Режим, кстати, пользователь менять может, но после отключения АКБ машина вернется к заводским установкам.
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Али » 11 фев 2013, 20:54
Ребята признаюсь честно что я даже и не знаю в каких режимах включается кондей, я пользуясь авто режимом, но если не забуду то проверю и отпишусь.
Али
Сообщение RufuS » 11 фев 2013, 22:29
Aigis, я читал мануал но там ни слова про то как это перевести в ручной режим кондей, причем там описаны разные блоки управления климатом!
Но я помню с месяц где то назад, поигрался с режимом авто и все полечилось, сейчас опять вернулось, все-таки мне кажется можно отключить автоматическое вкл. кондиционера!!! только как сейчас это сделать, ума не приложу!
RufuS
Сообщение Andrey-kompl » 11 фев 2013, 23:25
Авто 2011 года. При нажатии на "авто" кондиционер работает ВСЕГДА!
На зиму нажал принудительное отключение, а так-постоянно работает или просто кнопка светится, а он сам себе включается или отключается! ХЗ :shock:
Andrey-kompl
Сообщение operator » 12 фев 2013, 13:52
RufuS писал(а): читал мануал но там ни слова про то как это перевести в ручной режим кондей ... все-таки мне кажется можно отключить автоматическое вкл. кондиционера!!! только как сейчас это сделать, ума не приложу!
Алгоритм работы системы устранения запотевания
Для уменьшения вероятности запотевания ветрового стекла с внутренней стороны осуществляется автоматическое управление режимом подачи воздуха и работой системой кондиционирования в соответствии с определенными условиями. Для отмены алгоритма работы системы устранения запотевания или для его возврата к исходным установкам, выполните следующие действия.
Система управления микроклиматом с ручным управлением
1. Поверните ключ в замке зажигания в положение ON.
2. Поверните ручку выбора режима работы в положение подачи воздуха на ветровое стекло .
3. Нажмите кнопку переключения режимов забора воздуха не менее 5 раз за 3 секунды.
Контрольная лампа, расположенная в кнопке переключения режимов забора воздуха мигнет 3 раза с перерывом 0,5 секунды.
Это указывает на отмену алгоритма работы системы устранения запотевания или ее возврат в ранее запрограммированное состояние.
При разрядке или отключении аккумуляторной батареи произойдет возврат алгоритма работы системы устранения запотевания к исходным установкам.
Автоматическая система управления микроклиматом
2. Выберите режим подачи воздуха на ветровое стекло путем нажатия соответствующей кнопки.
3. Удерживая кнопку включения системы кондиционирования (А/С) в нажатом состоянии, нажмите на кнопку переключения режимов подачи воздуха не менее 5 раз в течение 3 секунд.
Дисплей системы кондиционирования мигнет 3 раза с перерывом 0,5 секунды. Это указывает на отмену алгоритма работы системы устранения запотевания или ее возврат в ранее запрограммированное состояние.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение RufuS » 12 фев 2013, 14:52
на авто 2013 года это не работает, во первых этим пестрят форумы soul, ceed, cerato, и то не увсех с климатом получается что то сделать! во вторых у меня две разные кнопки подачи и циркуляции воздуха, то есть на каждый режим своя кнопка, какую нажимать!!!
RufuS
Сообщение operator » 12 фев 2013, 14:59
RufuS писал(а):у меня две разные кнопки подачи и циркуляции воздуха
Если ты о внутреннем и внешнем заборе воздуха, то у меня тоже они отдельно. И тем не менее все работает.
operator
Сообщение Aigis » 12 фев 2013, 15:08
operator писал(а): у меня тоже они отдельно
И у меня. И работает!
Aigis
Сообщение Stiv » 18 фев 2013, 07:52
У меня кнопка кондиционер загорается только при нажатии, но заметил странную вещь при поворотах когда машина начинает крениться меняется воздушный поток - начинает дуть холодный воздух как будто из неприкрытого окна при выравнивании все пропадает.
И еще вчера включил отопление на "авто" и кнопкой "моде" менял перенаправлял потоки, после этого опять на "авто" - в результате таких манипуляций при езде дул холодный ветер вдоль боковых стекол. Исправилась странным образом - ручное переключение на "фронт" а за тем опять на "авто" - воздушный поток выровнялся и холодный воздух перестал поступать.
Машина 2013 модельного года.
Stiv
Доп. информация: Серебро XM (2) 2013
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM F/L)
