Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение rashidhai2009 » 10 фев 2013, 19:55
Vlamir писал(а):уменьшилось количество антифриза (грамм на 300),
Эти граммы, похоже нашли свой приют в поршневой. Было примерно так на диз Паз, распылитель заклинил, чють-чють крутанёт, а дальше стоп (большое количество соляры не даёт)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Ханурик » 11 фев 2013, 03:33
rashidhai2009 писал(а):Эти граммы, похоже нашли свой приют в поршневой.
Тут ты походу прав :(
Vlamir
Похоже диагноз не из лучших, попробуй прежде чем заводить провернуть коленвал в ручную оборота 2-3 полных, а то после твоего описания диагноз напрашивается сам собой. Тем более Вова ты после кувырка с ДВС ничего не делал, а по идеи нужно было прежде чем заводить заменить все жидкости (масло, антифриз), ну эт по идеи, конечно может я перестраховщик, но все же. :oops:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Vlamir » 11 фев 2013, 03:36
Ханурик писал(а):прежде чем заводить заменить все жидкости
масло сразу заменили...оно тогда полностью вытекло, пока лежали. Антифриза было за глаза - выше уровня F, на цвет чистый, решили не менять.
Кто на нас с мечом пойдёт, тот в орало и получит (с) Vlamir
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение Ханурик » 11 фев 2013, 03:37
Vlamir писал(а):решили не менять.
зря
Ханурик
Сообщение spchvko » 11 фев 2013, 13:16
Все-таки победил.
Начало стандартное. С лета стала дольше маслать на горячую. На обгоне и в гору под мах нагрузкой глохла, с чеком. Дальше заводилась и ехала. Осенью и на холодную плоховато стало заводиться. Ну а в холода встала. Сначала с эфиром запускал, добрался до СТО, а там и эфиром не смогли. Причем если заведется, то пока теплая нормально заводилась, а часов 3-6 постоит - все. Копаться начал еще осенью. Проверил шланги, лягушку, на всякий случай поменял. Замена свечей, ревизия стартера, тест форсунок - норма, замена сбросного клапана на рейке. А вылечил заменой датчика давления на рейке, причем вместо родного каталожного 314014А010 поставил 314014А400, в 4 раза дешевле. Вот только не понятно, почему датчик сдыхал постепенно.
spchvko
Сообщение anton_gl » 11 фев 2013, 14:56
Да потому что засирался постепенно
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Vlamir » 12 фев 2013, 17:07
Ханурик писал(а):попробуй прежде чем заводить провернуть коленвал в ручную оборота 2-3 полных
:( не проворачивается. Завтра буду разбираться конкретнее...
Vlamir
Сообщение Ханурик » 13 фев 2013, 03:56
Vlamir писал(а):не проворачивается
что и требовалось доказать
Ханурик
Сообщение Vlamir » 13 фев 2013, 05:56
Ханурик писал(а):не проворачивается.
Ханурик писал(а):что и требовалось доказать
ну так там 17 атмосфер давление, как же такое прокрутишь :D Двиг немного прогрел инфракрасником, начал запускаться, на секунду, стук ушёл. Чувствую, нужно искать причину в топливной системе...
Vlamir
Сообщение Ханурик » 13 фев 2013, 05:58
Vlamir писал(а):ну так там 17 атмосфер давление,
ага я чет об этом не подумал :oops: забыл сказать свечки скинуть или форсы прежде чем крутить :P представляю как ты там надрывался :oops:
Ханурик
Сообщение Vlamir » 13 фев 2013, 06:06
Ханурик писал(а):представляю как ты там надрывался
:D ага, висел на ключе, думал "мужики не сказали, значит так и надо типа проверять" особый метод :D
Vlamir
Сообщение BlkDem » 13 фев 2013, 06:29
Не знаю, сколько там атмосфер, но колено с полуметровым рычагом крутится.
Сообщение kovtmik » 13 фев 2013, 09:32
spchvko писал(а):вылечил заменой датчика давления на рейке
боюсь спрошу глупость, но все же :oops:
Где этот датчик??? А то я малехось не шарю %)
kovtmik
Сообщение Ханурик » 13 фев 2013, 09:57
kovtmik писал(а):Где этот датчик???
С торца на рампе, если я правильно понял
Ханурик
Сообщение YAN » 13 фев 2013, 09:59
Ханурик писал(а): если я правильно понял
Не правильно понял.Читай ещё раз. :)
