Замена жидкости системы охлаждения Sorento BL
Re: Как заменить антифриз?
Сообщение BlkDem » 11 июн 2012, 12:11
Nikolay0812 писал(а):чот я сомневаюсь
Я тоже. Два раза сливал, всегда сливалось чуть больше 6 л.
Сообщение anton_gl » 11 июн 2012, 15:03
Упс. Волшебное слово "прогревая двигатель" упустил. Прости пожалуйста.
runner_Perm
Мне антифриз выдавливанием меняли при мне. Сам выдел какая чача из двигателя выходила. Уже писал выше, давили только тогда когда термостат открыт.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 июн 2012, 17:35
Hadmin писал(а):Хочу добавить, что при промывке д/водой, воду я подогревал в ведре
Про предварительный подогрев-мысль хорошая(чтоб процесс замены ускорить).Но в ведре :!: в металлическом :?: (я в химии- не очень,но помню,что с металлом дистиллированная вода-не дружит,чЁт там с ней происходит )
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Замена жидкости системы охлаждения двигателя
Сообщение Snike » 09 фев 2013, 23:59
Решил заменить антифриз. Прочитал мурзилку, открой мол клапан и сливай.
Слить удалось около литра. Пожалел, что не взял с собой ноут, т.к. мыслей, что делать не было.
Вернулся домой, курю форум. Оп-па, не я первый такой неумеха, но в сервис ехать чтобы заменить антифриз...
Читаю: волшебная пробка находится за стартером, значит снимаем стартер.
Снова читаю мурзилку: перед снятием стартера, снимите впускной коллектор... :shock:
ппц, хочешь заменить антифриз, - разбери полмашины.
Завтра (вернее уже сегодня) утром поеду смотеть, что там со стартером, но неужели всё так сложно у нас?
Может что изменилось за последний год? :)
Если есть еще полуношники, черкните плиз пару строк.
Добавлено через 18 часов 35 минут 3 секунды:
посмотрел я на стартер и легче не стало: желание его снять, чтобы найти пробку, сразу пропало.
попытался сдернуть шланг с нижнего патрубка радиатора - безуспешно, сил не хватило стянуть его.
слить через верхний с заведеным двигателем тоже не вышло: не течет...
в итоге, в канистре булькает порядка 3 литров слитого антифриза, а в расширительном бачке хоть бы чуть убыло!
Гуру, подскажите:
1. почему слитый с краника антифриз был холодным, когда двигатель был прогрет до рабочей темературы?
2. должен ли вытекать антифриз с верхнего патрубка радиатора при работающем двигателе, но при холодном моторе?
я так понимаю, через верхний патрубок потечет, когда двигатель прогреется и термостат откроет большой контур, но тогда мне не понятно вообще, почему тот антифриз, что я слил с краника был холодным, там что, еще какой-то 3й контур?
Snike
Сообщение Nikolay0812 » 10 фев 2013, 19:13
Сообщение Snike » 10 фев 2013, 21:05
Николай, спасибо за ссылки, почитал.
Сильно легче не стало, т.к. антифриз я выбрал - кулстрим стандарт (зеленый), по своим параметрам мне подходит (на основе этиленгликоля, совместимая с алюминием и медью, не содержащая боратов, фосфатов, аминов и силикатов - из сервисной книжки).
Как заменить в этой теме даже больше предложений, но и после прочтения предложенных, вопросы, вопросы...
Во-первых, как я понял, системы на дорестайле и рестайле - разные. На дорестайле сливается, как пишут 5-6 литров с краника, на рестайле - около 3 литров. У меня как раз 3 литра и слилось. Дуть в радиатор пробовал, сильного эффекта не ощутил, ну, может слилось еще с поллитра после этого, только нализавшись вчера вечером антифриза, сегодня весь день состояние как с большого бодуна: башка расказывается, аж ппц и тошнит (хз, может и чем-то другим траванулся, тупо совпадение).
Так или иначе, нашел ответ на вопрос, почему не лился антифриз при заведенном движке. Собственно, я так и предполагал, надо разогреть его сначала (боюсь только, что я задохнусь в гараже, пока дизелюка эта прогреется).
Но вот, почему у меня тот антифриз, что слился был холодным - никак понять не могу. Есть два предположения: либо термостат открылся перед самым заездом в гараж, либо радиатор при уличной температуре -5град. настолько же успевает охладить антифриз.
Завра попрозваниваюсь по сервисам, где, по чем сменить эту жижу.
эх, хотел же все отложить до тепла, да желание побыстрее залить свежий антифриз перебороло...
Snike
Сообщение runner_Perm » 11 фев 2013, 10:12
Snike писал(а):Но вот, почему у меня тот антифриз, что слился был холодным - никак понять не могу. Есть два предположения: либо термостат открылся перед самым заездом в гараж, либо радиатор при уличной температуре -5град. настолько же успевает охладить антифриз.
Есть предположение, что термостат вообще не открывался. Иначе антифриз был бы горячим полюбому.
Ты патрубок у термостата трогал? Если термостат открылся, то он должен быть горячим. Ну или теплым хотя бы.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Snike » 11 фев 2013, 11:16
позвонил, цена вопроса от 800р. до 1300р. (официал).
оно конечно не сказать, чтобы так дорого, но сама по себе необходимость ехать в сервис для замены антифриза меня в ступор ставит!
появилась мысль, как слить антифриз, вопрос лишь в том, не навредит ли это двигателю и помпе в частности
насколько я понял, систему подключают в разрыв верхнего патрубка радиатора
что если снять этот патрубок, завести движок, дождаться, когда откроется термостат, слить всё, что сольется, заглушить двигатель и залить новый антифриз, одеть патрубок на радиатор и снова завести двигатель.
понятно, что залить сразу все не получится, но в 2-3 захода будет заполнена вся система
насколько это опасно (оставлять без антифриза за несколько минут горячий двигатель) для двигателя и помпы (будет работать насухо)?
и собственно, весь лил антифриз таким образом будет выдавлен?
Добавлено через 8 минут 26 секунд:
runner_Perm писал(а):Есть предположение, что термостат вообще не открывался. Иначе антифриз был бы горячим полюбому.
термостат, как я понял из мурзилки, располагается слева от двигателя под генератором (надо гену снимать, чтобы до него долезть), я же говорю про верхний патрубок радиатора, который располагается справа от двигателя.
этот патрубок был горячий
отчасти и замену антифриза я затеял, чтобы заменить его, подтекал
да и ездил же как-то я до этого, давно бы вскипятил движок, если бы термостат был закрыт
Snike
Сообщение YAN » 11 фев 2013, 11:30
Snike писал(а): располагается слева от двигателя под генератором
Справа.Стороны мотора считаются по движению автомобиля т.е. с водительского места.
Сообщение Snike » 11 фев 2013, 11:43
когда ты смотришь на мотор, сложно сказать, что все, что расположено слева от него - это справа (от движения) :)
да, все верно, термостат - справа, если по ходу движения смотреть
верхний патрубок - тогда слева, если по ходу движения смотреть
но все равно с разных сторон двигателя, как ни крути
вопрос то не в этом
тот метод, что я предложил очень опасен, кто как считает?
Snike
Сообщение runner_Perm » 11 фев 2013, 12:04
верхний патрубок сообщается напрямую с системой, поэтому он всегда горячий.
гонять двигатель без ОЖ не лучший вариант. но зачем емго гонять, если он уже горячий и термостат открыт? как только термостат открылся, глушим двигатель и откручиваем пробку на радиаторе, и вся ОЖ которая выше термостаата благополучно сливается. При этом стоит открыть пробкуу на радиаторе. Пока через термостат тчет горячая ОЖ из двигателя он не закроется. Можно так же подуть в верхний патрубок, для ускорения процесса.
При этом следует учитывать , что термостат расположен не в самой нижней точке системы (пробка за стартером визуально ниже), п поэтому не вся жидкость сольется.
runner_Perm
Сообщение Snike » 12 фев 2013, 09:39
не стал я ставить эксперименты над движком, съездил в наш местный бош-сервис
1 час и в системе новый антифриз :)
только никак они не могут называть точную стоимость по телефону, ну, хоть на чуточку, да занизят
было "примерно 800", попросил поточнее, стало - 850, а заплатил в итоге 950
а так все чистенько, красивенько, но осадочек остался :D
Snike
Сообщение механикус » 08 мар 2013, 08:41
Я делал так. Купил 20 л. дистиллированной воды и концентрат ОЖ 1 к 1. Сливал по 5 л из нижнего патрубка радиатора и заливал воду. После каждого раза заводил на несколько минут. Не помню, после 3 или 4 раза вода стала абсолютно прозрачной. Слил 5 литров воды и залил вместо нее концентрат. Это было 3 года назад. Почитал форум и решил делать опять все так же.
механикус
помогите срочно ребят.
Сообщение Kentiwka » 12 апр 2013, 16:17
Сегодня целый день на эстакаде. И сейчас я здесь. Меняю антифриз. Хотел сделать полную замену. Купил розовый (у меня зеленый был) дистилированую воду для прлмывки 25 литров. Мучаюсь теперь. Слил старый с радиатора. Залил воду, ушла, прогрел, снова слин. И так 2 раза. На третий раз вода не хочет уходить из бочка. Вентелятор на поной мощности. Что я только не делал. Ну не уходит и все. Радиатор пустой блин. После прогрева слил еще немного фриза который был в моторе. А с бочка блин не уходит вода. Помогите кто чем может. Уже темнеет, домой пора. А в системе воды нет.
Добавлено через 27 минут 23 секунды:
И стрелка не поднимается выше нормы, и вентелятор маслает сильно. Чем может гразить данная ситуация ребят?
Kentiwka
Доп. информация: Автомобиль 2007 года выпуска. Производство Южная Корея. С завода шел на 17-х дисках, заменил на 16-е + резина nokian. Заменены амортизаторы на Koni HT.
Re: помогите срочно ребят.
Сообщение Gubkin » 12 апр 2013, 17:57
Kentiwka писал(а):Радиатор пустой блин
ну залей туда ... делов то :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
