Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение Volodimir » 09 фев 2013, 18:36
SD Alone писал(а):Я все забывал выложить фотку крышки стакана с датчиком.
Че такой ржавый..? Это в салоне такая влажность?
Volodimir
Сообщение Gubkin » 09 фев 2013, 18:55
Volodimir писал(а):Это в салоне такая влажность?
причем тут салон ? сверху ведь герметично крышка сидит на 4-х болтах.
Сообщение Volodimir » 09 фев 2013, 18:58
Gubkin писал(а):сверху ведь герметично крышка сидит на 4-х болтах.
Так в салоне под задним сиденьем!
Volodimir
Сообщение SD Alone » 09 фев 2013, 19:18
Эта часть на улице. Вскрой свою, если не лень - увидишь :)
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Volodimir » 09 фев 2013, 20:12
SD Alone писал(а):увидишь
Вскрывал..вся в легкой пыле им не более.
Добавлено через 59 секунд:
Может мы о разных авто говорим?
Volodimir
Сообщение SD Alone » 10 фев 2013, 07:03
У меня указан один автомобиль, соответсвующий тематике форума.
SD Alone
Сообщение HOMJAK » 11 фев 2013, 11:00
у меня тоже ржавенький ! поменьше правда,но ведь эта крышка на улице находится,а вот доступ к ней из салона..
HOMJAK
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 фев 2013, 02:00
SD Alone писал(а):Получается, что у меня эксклюзивный датчик
По твоему VIN у тебя вот такой датчик 311503E250
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Maloi1988 » 11 мар 2013, 00:12
Проверяйте контакты на бензонасосе,сам промучался бог знает сколько,когда бак целый стрелка падает до нуля,то прыгает вверх вниз,подогнул в разъемах фишки и все норм сейчас!!
Maloi1988
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 мар 2013, 00:54
Maloi1988
Это частный случай. И на дизеле нет бензонасоса.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Владимир Колыма » 08 май 2013, 13:12
Други сорентоводы! появилась эта же заразная болезнь датчика топлива. Так вот вопрос кто знает. По каталогу ексиста ДАТЧИК В СБОРЕ-ТОПЛИВНЫЙ НАСОС номер 944603E000 Период 01.06.2004 - 12.06.2006 Доп. инфо EMISSION(CAL. 2005); по цене 3 801,47р. Может другой подойдет кто подешевле? кто нибудь менял на бензинке 3,5 америкос?
Добавлено через 1 день 22 часа 2 минуты 10 секунд:
Неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой?
Подскажет кто нибудь можно ли поставить датчик 31150-3E300 вместо 944603E000?????
Видать нет сочувствующих..... придется смотреть на сам датчик путем разбора.
Владимир Колыма
Доп. информация: Корейский американец, Пружины : передние стойки BORT+РИФ, зад РИФ +амо Каяба
Сообщение Nikolay0812 » 14 июн 2013, 14:14
Вот и у меня появился такой глюк.
После заправки до полного(под горловину),показания датчика корректны.Но как только проехал по городу 150-250км,то есть как только стрелка попала в промежуток между F и 3/4 бака-начинается мистика:стрелка указателя уровня топлива,начинает жить своей жизнью.То показывает пол бака,то -меньше.А пару раз-даже падала ниже нуля и загоралась лампочка недостаточного уровня топлива.
Соответственно и маршрутник пересчитывает разные километры до заправки.Все эти безобразия ,могут происходить за одну поездку.Причём,как только реально становится меньше 1/2 бака-глюки прекращаются и далее всё работает корректно.
Понимаю,что-мелочь,но раздражает.Тему прочитал,но переспрошу:кроме как на датчик уровня топлива в баке,больше не на что грешить???Если так,то купить и поменять,1000 рублей за датчик и нервы -в порядке? :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 июн 2013, 14:33
Скорее всего проблема в датчике, который в баке.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikolay0812 » 14 июн 2013, 14:40
Denis_Vladivostok
Да,Денис.Его я и имел ввиду.У меня по Вину 311503E300 кажет,за 1040рэ-в автодоке(есть и дешевле,но ждать дольше)
П.С.Интересно:из за чего он так странно глючит?
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 июн 2013, 14:44
Nikolay0812 писал(а):из за чего он так странно глючит?
Просто помер и всё)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
