Сизый дым на холодную
Re: сизый дым на холодную
Сообщение Marsek » 08 сен 2008, 17:26
Страусь писал(а):вместо Лукойловской Евры
Точно! Надо попробовать выкатать бак.
Правда заливался перед этим на МКАД на Лукойле по 24руб.30коп.
Marsek
Сообщение ShineOn » 08 сен 2008, 19:15
Marsek писал(а):Правда заливался перед этим на МКАД на Лукойле по 24руб.30коп.
Цена выходного дня? ;)
Я вообще сделал для себя вывод - на выходные на ЛУКОЙЛ лучше не соваться. Сначала забраковал для себя более удобную (территориально) АЗС, после заправки на которой движок работал более жёстко (обычно заправлялся там именно в выходные). На прошлой неделе там залил 20литров среди недели - всё отлично. А вчера залил полный бак (по цене выходного дня, конечно же!) на абсолютно проверенной АЗС на Волгоградке - движок снова постукивать начал! При этом весь прошлый месяц заправлялся там же под горлышко среди недели, всё было отлично.
Подозреваю, что "цена выходного дня" имеет под собой не только маркетинговую основу, но и чисто химическую...
Сообщение Dredd » 08 сен 2008, 21:29
ИМХО , это не так. объем резервуаров на АЗС вряд ли расходится за 2 дня... (выходные). Скорее, самовнушение... :)
Dredd
Сообщение ShineOn » 09 сен 2008, 22:15
Dredd, да я понимаю, что не должно такого быть. Но вот ведь уже который раз такая байда именно в выходные. На солярке, залитой в рабочие дни двигатель просто шепчет. И это точно не самовнушение, звук работы движка и динамику движения очень тяжело перепутать в течение 10-15 минут (до заправки и после). Может просто в такие моменты попадаю, когда говнецо привезли на АЗС, и выпадает именно на выходные.
Сообщение andrey1966 » 22 окт 2009, 19:50
появился сизый дым на холодном двигателе камазы отдыхают прогривается и все отлично отдал машинку поставили диагност головка замена клапанов втулок сальников а машинка опять дымит компрессия не изменилась 19-21 24-26 24-26 26-28 кто менял поршневую на что уделить внимание помогите
andrey1966
Сообщение Андрей59 » 22 окт 2009, 20:16
Поясок на гильзах от колец, удалить обязательно, а самое главное надо обратить внимание на ВЫБОР мастера, от него зависит 100% успеха.
Андрей59
Сообщение Hrom » 22 окт 2009, 20:57
Последний раз редактировалось Hrom 23 окт 2009, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение stanislav » 22 окт 2009, 21:07
andrey1966 писал(а):19-21 24-26 24-26 26-28
А должно быть 30-28. Вообще надо к мотористу, но скорее всего: минимум-замена колец, максимум-полный ремонт поршневой и головки.
stanislav
Сообщение andrey1966 » 22 окт 2009, 21:50
головку сняли было явно видно не четкое прилегание клапанов к седлам вот и решили менять клапана с втулками а гильзы вроде нормальные элипса нет а чтоб кольца проверить движок поленились выдергивать завтра выдерним напишу обидно заводится отлично нагревается дым пропадает машинка масло не жрет менял каждые 7000 км не когда не доливал расход 8-11 литров и мощь отличная даже мастера сегодня прокатились сказали кайф но из-за дыма на холодную теперь кап ремонт а может не там ищем
andrey1966
Re: Сизый дым на холодную
Сообщение Багряша » 23 окт 2009, 08:43
А он что, жить тебен мешает? Ездил бы и дальше не заморачиваясь.
Багряша
Сообщение dyavol_v13 » 23 окт 2009, 08:50
А пробег на машинке какой если не секрет?
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Сообщение RW9AJ » 23 окт 2009, 10:32
Может маслосьемные колпачки :( виноваты - скапливается маслице пока не сгорит дымит
RW9AJ
Сообщение ЯВР » 23 окт 2009, 11:05
Вот странный ты человек. Тяга отличная, запуск отличный, масло не ест. Все признаки здорового двигателя налицо. Появился серый дым???? Ищи проблему в смесеобразовании, т.е. подаче воздуха и соляры. А ты быстрее мотор вскрывать.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение YAN » 23 окт 2009, 11:10
Я бы посмотрел свечи накаливания,потому,что если они в норме,то не должно быть на холодную! :) И качество соляры под вопросом.
Сообщение viva » 23 окт 2009, 11:19
И чего париться, если всё после прогрева в норме? Может всё связано с рециркуляцией отработавших газов и свежего кислорода при прогреве, типа евро 4?
viva
Доп. информация: Sorento limited 2.5TD AТ 2HI SNOW
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
