Течь сальника рулевой рейки
Re: Течь сальника рулевой рейки
Сообщение Евген81 » 17 авг 2008, 11:43
Птицевод писал(а):чтоли нет?
да я не спорю,просто ступил. :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lepsus » 17 авг 2008, 16:17
А у меня вот покапывает по теплу, значит к зиме когда сальник задубеет вообще польется? :(
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Миша_86 » 17 авг 2008, 18:12
lepsus писал(а):А у меня вот покапывает по теплу, значит к зиме когда сальник задубеет вообще польется? :(
Вполне возможно, займись летом этим вопросом. Мне б тож по хорошему надо это сделать. Но.... как грится пока.... какой-то там петух :lol: возможно жареный, :lol: че-то не сделает! Кошмар кароч!!! А делать надо, хотя проще пока доливать. У меня за зиму с МАХ до МИН тока дошло. И то, мне кажется, больше на холодную льет. А у меня много поездок на холодную, город то маленький. :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение серега 047 » 20 авг 2008, 21:53
У меня оба пыльника рейки немного "влажные". машину только купил. Ездил пока мало, но жидкость с бачка не уходит, капель на пыльниках нет. Как думаете менять в срочном порядке или немного погодя? А еще есть какой-то стук, друзья крутили баранку, а я в яме слушал--- стук идет где-то с места , где вал входит в стакан усилителя, но кардан на входе вроде бы живой. Получается подшипник, но почему тогда подшипник стучит, а сальник еще жив. Может кто сталкивался с этим? В салоне на ходу кстати стука не слышно.
серега 047
Доп. информация: серебристый, на конях.
Сообщение DPaUk » 07 сен 2008, 17:54
Там сверху нет подшипника, только сальник 19 х 35 и шайба металлическая. Подшипник стоит снизу, под ним стакан контрагается. все просто Только что стучит - не поймешь без разбора. Сними рейку. Быстро и просто. Замеряешь штангелем длину резьбы на наконечниках. Царапаешь полученные цифры на стене смотровой ямы. А то мы с та-ищем моим чуть не подрались. Хорошо он успел нацарапать.... на рулевом кардане болтик выкручиваешь, еще пару болтов и гаек... Все просто. Потом еще и шланг на обратке от рейки лопнул. Он там сантиметров 25 на сгиб идет. Заменил и в путь. Сегодня смотрел - не потеет сальничек и шланг в порядочке....
DPaUk
Сообщение George_st » 07 сен 2008, 22:23
И у меня река текет. Сервисмены сказали что только замена рейки - ремонту не подлежит. Неет н конечно можно повозится, но это буде окло 70- 50% от стоимости новой рейки с работой. И смысла нет - потому как нереально практически сделать герметично все на место.
George_st
Сообщение ЯВР » 08 сен 2008, 07:29
Я со своими сервисниками разговаривал после покупки, они сказали сразу сними пыльники и смажь шток рейки выходящий в пыльник густым маслом типа трансмиссионки, в перпективе сбережёшь нервы и деньги, иначе потечёт.
Вообще по опыту владения Сефией(у товарища моего была), рейка там жила спокойно, до тех пор пока он машину на 3 месяца не бросил во дворе. Потом 3 дня декстрон в бачок доливал, а когда раскатал машинку, то течь перестала.
Можно для профилактики стоп течь ГУРа немного добавить. Я думаю сильно поможет.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение George_st » 08 сен 2008, 13:49
ЯВР
Чего добавить?
George_st
Сообщение chipiko » 08 сен 2008, 15:11
Стоимость ремонта рулевой рейки стоит в среднем 15000руб+2500рем.комплект. Если у кого то возникает желание ее отремонтировать то милости просим к нам http://www.bosch-service.ru/ :Rose:
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Евген81 » 08 сен 2008, 16:53
chipiko писал(а):Стоимость ремонта рулевой рейки стоит в среднем
и скидку для клуба забыл добавить :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lepsus » 08 сен 2008, 17:56
Вот здесь http://www.autoremont.su/reiki/ обещали перебрать за 12-14т.р вместе со снять\поставить и гарантией год помоему. У меня течь вроде перестала, до холодов пока решил подождать.
lepsus
Сообщение chipiko » 08 сен 2008, 18:20
Уточняю! Стоимость для Соренто со снять поставить 11500руб+2500рем.комплект-10%скидка=12600руб :oops:
chipiko
Сообщение lepsus » 08 сен 2008, 18:24
Гарантия сколько?
lepsus
Сообщение chipiko » 08 сен 2008, 18:38
Гарантия 6 месяцев.
chipiko
Сообщение lepsus » 08 сен 2008, 22:03
Посмотрел адрес - далековато для меня :( . Да и клубную карту никак не заимею :oops: . Хотя если задуматься, то лучше уж подальше, но у относительно своих, нежели у левого дяди. но поближе :D . В общем если с холодами потечет, буду подумать в вашу сторону.
Кстати а диагностику рейки грамотную делаете ? А то вдруг там все просто и можно малой кровью. Кстати стал на неровной дороге замечать неприятное постукивание в подвеске, даже в руль скорее. :(
lepsus
