Denis_Vladivostok писал(а):Растянутая какая? Верхняя?
вообще которая идет на распредвалы... но по уму то надо менять и 2 остальные..... но начинать с неё + башмаки и натяжитель цепи...., успокоитель...
Roman73 писал(а):Думается нижнюю цепь можно отмести, она вроде только на маслонасос завязана,
Litvin писал(а):.Pajero 99г.2,8TDI брал +- 11.5.А у нас ведь движки посавременней.
Litvin писал(а): Начал уходить туда,но буду благодарен если кто ткнет.
. Расход всегда составлял по городу 12-13л, залил присадку, по инструкции нужно было выкатать весь бак на ней, короче расход стал в районе 20л
.Заправляюсь на одной заправке, Думаю ну ладно может побочный эффект так сказать
. Выкатал весь бак почти, заправил опять полный бак и... Расход остался прежний, и остается до сих пор
. Плюс к этому где то через неделю машина начала глохнуть при наборе оборотов, сменил топливный фильтр-не помогло. Вообщем сейчас машина находится в сервисе на диагностике, пока жду. Предварительные прогнозы либо датчик давления топлива либо форсы
. Ломаю голову что это может быть...
YAN писал(а):actros
Что за присадку заливал?
actros писал(а):Вообщем сейчас машина находится в сервисе на диагностике, пока жду
val.elc писал(а):датчик за три года (примерно 150 обращений ) менял два раза.
val.elc писал(а):спать с миром на дне бака, мутим
actros писал(а):Ломаю голову что это может быть...
Раньше я дизеля промывал такой Дизель Систем Пурге,литровая жестяная банка.Шланг из выхода фильтра и обратку к баку прямо в нее, и тарахтит пока не выработает.
