Легкий звон при работе двигателя (дизель)
Re: Легкий звон при работе двигателя (дизель)
Сообщение marlboro » 29 дек 2012, 08:42
Спасибо, что отозвались. плохи мои дела получается... в таком случае какая из цепей и что еще кроме цепи и натяжителя меняется при замене цепи?
marlboro
Сообщение slawenich » 29 дек 2012, 12:15
если звук сверху попробуй прослушать палкой.
slawenich
Сообщение YAN » 29 дек 2012, 12:41
marlboro писал(а): и что еще кроме цепи и натяжителя меняется при замене цепи?
Бывали случаи когда меняли звездочки,но нужно смотреть их состояние после вскрытия.
Сообщение BlkDem » 29 дек 2012, 13:30
Думаю, натяжителя и успокоителя, помимо цепи, будет достаточно.
Сообщение marlboro » 29 дек 2012, 15:06
верхней цепи если я правильно все понимаю? а нижние как подвержены износу?
marlboro
Сообщение YAN » 29 дек 2012, 16:25
marlboro
 Замечание от модератора: YAN
Рекомендую обсуждение цепей производить в соответствующих темах.
:arrow: Тема: Шум цепи
:arrow: Тема: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 08 фев 2013, 20:42
Еще одна запись работы движка, довольно жёсткой работы, особенно на холодную. С прогревом становиться тише, но не исчезает полностью. Наблюдается шум с момента покупки, т.е. уже около 2-х лет. Не прогрессирует. Скидывал ремень навесных - без изменений. Оцените плиз, и подскажите что можно сделать, куда лезть. Да, форсунки проверял только на слив (8-10 мл/мин все), цепь верхнюю прослушивал, похрюкивает конечно, но это не она. Момент запуска движка - на улице около +5 град.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение YAN » 08 фев 2013, 20:47
Roman73
ТНВД.
Сообщение Roman73 » 08 фев 2013, 20:52
Вить, диагноз 100%? А то ведь езжу почти два года на нём, шум не прогрессирует. Гонял на дальняк два раза по степи в Россию, по 5-6 тыщ км. каждый раз, заправляться приходилось в совсем уж непотребных места. Мне кажется ТНВД бы давно умер. Или нет? Кстати мой пробег 43000 км.
Добавлено через 7 минут 37 секунд:
А то ведь ТНВД не дешевое удовольствие :( Надо как-то до него долезть - послушать.
Roman73
Сообщение YAN » 08 фев 2013, 21:01
У меня так же он звенит.Если добавишь масло для 2-х тактников,звенеть будет потише.Это плунжерные пары ТНВД создают такой звон.
Сообщение Roman73 » 08 фев 2013, 21:04
YAN писал(а):Если добавишь масло для 2-х тактников
Добавлял - ничего не меняется. Правда это масло было для лодочных моторов и кажись синтетика, а другого я просто не нашёл. Постоянно смотрю, мож что появится - не появляется. Прямо проблема блин.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Roman73 писал(а):мой пробег 43000 км.
Блин, приврал, 33 пробег. Ну без калькулятора никак :D
Roman73
Сообщение YAN » 08 фев 2013, 21:05
Roman73
А от нагрузки звон меняется?
Сообщение Roman73 » 08 фев 2013, 21:09
YAN писал(а):А от нагрузки звон меняется?
Не могу ответить одназначно, по-моему, когда газку поддаёшь без движения, вроде как потише становиться. Почему ещё сомнения на счёт ТНВД. Мне кажется, что на холодную он бы тише работал (саляра погуще), а с прогревом бы начинал шуметь. У меня же на оборот, прогревается и притихает.
Roman73
Сообщение YAN » 08 фев 2013, 21:10
Roman73 писал(а):У меня же на оборот, прогревается и притихает.
Тогда форсы 100% почитай отсюда и ниже я отписывался по этому поводу :arrow: Тема: Ремонт форсунок, Сообщение #861054, Автор: YAN
Сообщение Roman73 » 08 фев 2013, 21:13
Эту тему я постоянно отслеживаю :D С твоими изысканиями ознакомлен.
Roman73
