Сизый дым на холодную
Сообщение sibiraik » 08 сен 2008, 08:30
Вот такая тема коллеги! Как температура окружающего воздуха упала до +8-10 градусов, заметил такой вот неприятный дымок. При утреннем
запуске двигателя наблюдается голубоватого цвета дымок, не маслянный а именно не сгоревшей солярки. И длится это около 6-8 минут пока
чуть не прогреется, потом все Ок. Расхода масла нет, расход топлива в норме, пробег 64т.км. Фильтр воздушный в порядке.
Сам вопрос, у кого-нибудь что-нибудь подобное было? К чему готовится или признак какого симптома это? Надпомню, что это только на
холодном запуске и всего несколько минут, при прогреве проблема изчезает.
sibiraik
Доп. информация: лимитовый, тип-троник, черный, на конях FSD, пружины Dobinson+ 35 мм., Vebasto
Re: сизый дым на холодную
Сообщение Marsek » 08 сен 2008, 09:18
sibiraik
Тоже проявилось в деревне на утро после поезки по шоссе. Расход топлива, масла - в норме. Предположения:
1. возд. фильтр (после последней замены проехал 5-6 т.км.)
2. ЕГР (заглушил без пластины)
3. некорректная работа "мягкой глушилки".
Хорошо бы услышать мнение специалиста. :)
Marsek
Сообщение sibiraik » 08 сен 2008, 09:36
ты думаешь?, а я что-то загрелся. Думаю что это не есть хорошо, но ездеть по диагностикам и СТО прежде чем докопаться до истины, попаду
не на одну разводку с вытекающей отсюда потерей дензнаков :D Интуиция подсказывает, что что-то не сильно сложное и не критичное.
Может у ког был такой трабл, вот и поднял тему.
sibiraik
Сообщение sibiraik » 08 сен 2008, 09:42
я тоже присоеденяюсь к мнению Marsek, и ждем мнение специалистов.
sibiraik
Сообщение Hrom » 08 сен 2008, 12:01
Был подобный "трабл" из за неподходящего масла...
При холостых оборотах,особенно на холодную, турбина генерирует низкое давление и возможны протекания паров масла через соединения турбины,это не приносит никакого реального вреда для турбины, только придает серый дым к выхлопу.
http://www.forum.sorento.kia-club.ru/vi ... =16&t=4346
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 08 сен 2008, 12:15
Hrom писал(а):Заменил воздушный фильтр и масло
У меня и на следующий день после замены масла и фильтра сизый дымок после запуска "на-холодную". Проходит через минуту-другую. Что я делаю не так ?:-)
Но что заметил : если стартер крутнуть через пяток секунд после потухания индикатора разогрева свечей, то дыма значительно меньше, чем когда заводишь в момент погасания индикатора или сразу после включения зажигания.
Движок холодный, после ночной стоянки (10-12 градусов).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Hrom » 08 сен 2008, 12:22
sibiraik писал(а): признак какого симптома это?
От простого к сложному :) :
1. некачественное масло или масло не соответствует требования производителя двигателя
2. неисправность свечей накаливания или реле этих свечей(дым только при запуске)
3. загрязнен воздушный фильтр
4. дополнительное сопротивление во впускной системе
5. неправильно отрегулирован механизм газораспределения
6. неправильно установлен момент впрыска
7. неисправность форсунок или теплоотражателей
8. неисправно уплотнение клапана(штока)
9. недостаточная компрессия
10. прокладка блока повреждена
11. поршневые кольца изношены или сломались
12. изношена цилиндропоршневая группа
Hrom
Сообщение sibiraik » 08 сен 2008, 12:30
спасибо всем кто окликнулся на данную тему, вариантов решения этой проблемы (легких) накидали в волю. Так что буду экспериментировать. :)
sibiraik
Сообщение Борисыч » 08 сен 2008, 12:55
Обычно, если сразу после пуска движок дымит сизым, то это износ маслосъёмных колпачков клапанов.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение sibiraik » 08 сен 2008, 13:17
это логично, но будет справедливо если дым горелого масла, а в нашем случае дым плохо сгоревшей соляры.
sibiraik
Сообщение dyavol_v13 » 08 сен 2008, 13:18
Борисыч писал(а):Обычно, если сразу после пуска движок дымит сизым, то это износ маслосъёмных колпачков клапанов.
А разве чтото может износиться при пробеге всего в 10000, у меня на данный момент именно такой пробег, а данная проблема началась гдето на 8000))))
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Сообщение Борисыч » 08 сен 2008, 14:51
dyavol_v13 писал(а):А разве чтото может износиться при пробеге всего в 10000
Да не факт, что что-то износилось. Мы просто высказываем предположения. Только вскрытие может уяснить проблему. На новых машинах проще решать неясности в поведении движков сменой заправки (для начала).
Борисыч
Сообщение Страусь » 08 сен 2008, 15:58
У меня так на рейстайле происходит, если вместо Лукойловской Евры, заливаю ГОСТ 82.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение AndrK » 08 сен 2008, 16:32
sibiraik писал(а): Как температура окружающего воздуха упала до +8-10 градусов, заметил такой вот неприятный дымок.
Это нормально.
AndrK
Сообщение DPaUk » 08 сен 2008, 16:41
У меня все так-же. Пока не напрягает. Да и думаю что все дело в топливе. И время менять масло....
DPaUk
