Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Smit » 07 фев 2013, 05:33
Страусь писал(а):В бак входит 75 литров.
Точно? у меня в пустой бак канистрами (по метке) до горлышка ровно 90л вошло. Решил проверить после того как поругался с заправщиками под Самарой - долго ехал до лукойла на лампочке, а когда добрался - залил 84л, я их чуть мануалом по лицу не набил, где 80л указано, мол ворюги...
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение REM » 07 фев 2013, 07:22
У меня если по канистрам заливать больше 75 не влазило (ну и остаток в баке не более 5л)
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение Smit » 07 фев 2013, 07:43
мою в ижевске делали, не исключено что родной бак спи...украли, а этот от грузовика воткнули.... или поддержали наш менталитет -народ в основном в россии дизель брал чтоб на работе сливать (больше войдет) :D
Smit
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 фев 2013, 07:48
Страусь писал(а):Заправляюсь. В этот момент на комп не смотрю. В бак входит 75 литров. Делю на пробег получаю фактический пробег
Значит я тебя не правильно понял... сорри. А ты заливаешь под горловину или до отсечки?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Stas32 » 07 фев 2013, 07:53
Smit писал(а):до горлышка ровно 90л вошло
У меня так же. До отсечки на заправках в пустой бак 80 входит а если немного по цедить, то еще 10 помещается.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 фев 2013, 07:58
Stas32 писал(а):а если немного по цедить
У меня после отсечки входит от 13 до 15 литров, заканчиваю заправляться когда уровень встанет у горловины.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Stas32 » 07 фев 2013, 08:00
Denis_Vladivostok писал(а):после отсечки входит
Пена мешает и пистолет отсекает. Потому и трамбуется постольку литров.
Stas32
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 фев 2013, 08:50
Stas32
Это я уже знаю... На бензинке намного проще, после отсечки пару литров наливается...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Страусь » 07 фев 2013, 08:59
Smit
Я до пустого не езжу :) Я имел ввиду не объем бака, а сколько заправляю.
Denis_Vladivostok
При этом методе расчета все равно как заправляться. Я уже знаю, сколько войдет :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Doz79 » 07 фев 2013, 10:11
Denis_Vladivostok писал(а):У меня после отсечки входит от 13 до 15 литров, заканчиваю заправляться когда уровень встанет у горловины.
Я когда так заправлялся, у меня часть топлива через сопун бака выходила. Это я заметил, когда после таких полных заправок, на яму заехал и случайно увидел.
Doz79
Доп. информация: KNEJC524885799855
Сообщение Stas32 » 07 фев 2013, 10:22
Doz79 писал(а): сопун бака выходила
Сапун в заливной крышке. А текло под заборник скорее всего.
Stas32
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 фев 2013, 10:33
Doz79
У меня было такое, весь бак мокрый был, поменял клапан в баке и фильтрик, который на трубку одет на баке и всё проблем нет, эти запчасти копеечные. Себе сразу заказал 2 к-та
Добавлено через 43 секунды:
Stas32
Ты не прав.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Stas32 » 07 фев 2013, 10:47
Denis_Vladivostok писал(а):Ты не прав.
Возможно. Я снимал бак для мойки. С верху трубок с фильтром нет, кроме топливных двигателя и вебасто и заливной с сапуном.
Изображение А вот фильтра я там не видел
Stas32
Сообщение Doz79 » 07 фев 2013, 11:34
Denis_Vladivostok писал(а):поменял клапан в баке и фильтрик, который на трубку одет на баке и всё проблем нет, эти запчасти копеечные. Себе сразу заказал 2 к-та
Щас по exsist глянул, клапан стоит 1060 руб. А за сколько он тебе обошолся?
Doz79
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 фев 2013, 12:12
Stas32
У тебя дорестайл, на рестайле стоит.
Добавлено через 27 минут 49 секунд:
Doz79
Ответил в личку.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
