Полный привод на Sorento XM. Устройство и принцип работы
Re: Как устроен полный привод на Новом Sorento?
Сообщение St.Paul » 06 фев 2013, 15:12
я не спорю. но TOD остается TODом. немецкие обозреватели обзывают его так. TOD у БоргВорнер это коммерческое название.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение регион 63 » 06 фев 2013, 15:15
St.Paul писал(а):TOD у БоргВорнер это коммерческое название.
Во... А общее название системы - просто On-Demand. Хотя, уж больно это широкое понятие - "по требованию". :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение vikingua » 06 фев 2013, 15:34
машин даже без нажатой кнопочки трогается обоими осями. но не 4 колесами - тут уж как повезет :)
vikingua
Сообщение Виктор Ишимский » 06 фев 2013, 15:47
vikingua писал(а): трогается обоими осями. но не 4 колесами
При равномерном сцеплении, гребут все 4!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение St.Paul » 06 фев 2013, 15:48
после 2-3 сек. если есть перегруженная сторона начинают вращаться все. электроника долго думает о блокировке вращающихся колес
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 06 фев 2013, 15:54
St.Paul писал(а): электроника долго думает
Пусть она думает, а нам лучше действовать! :D
Виктор Ишимский
Сообщение Игорь Липецкий » 06 фев 2013, 16:07
Игорь Липецкий писал(а):Игорь Липецкий писал(а):Подскажите как можно фактически понять при нажатой кнопке полного привода, что гребут все 4 колеса? Сегодня заехал в снег, передние колеса крутят, кнопка нажата, лампочка на панели желтая горит, а задние колеса смотрю не крутятся. Это как?Кто в курсе????
Так как все таки проверить?? А то не понятно.
Игорь Липецкий
Доп. информация: Sorento R , 2.2 TD, 4 WD, AT, 7мест, дизель
Сообщение St.Paul » 06 фев 2013, 16:20
Игорь Липецкий
я ж тебе написал :)
St.Paul
2011
Сообщение operator » 06 фев 2013, 16:55
Попросить кого-то посмотреть со стороны. Или зеркала заднего обзора до упора вниз и ближе к корпусу.
Игорь Липецкий писал(а):Сегодня заехал в снег, передние колеса крутят, кнопка нажата, лампочка на панели желтая горит, а задние колеса смотрю не крутятся. Это как?
Возможно, крутилось (проскальзывало) правое, ты его соответственно не видел. Левое стояло на месте.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение rotenflecke » 06 фев 2013, 17:09
Игорь Липецкий писал(а):Так как все таки проверить?? А то не понятно.
все просто - поскольку блокировок в редукторах нет, даже при блокировке можосевого на каждой оси могут крутиться ПО ОДНОМУ колесу - дифференциал позволяет...
а там уж как повезет - по диагонали, или по одному боку...
через некоторое время включается ЕСП и подтормозит "неправильное" колесо(на звук как АБС), но несильно...
из грязи помогает или на ручнике(ножнике) колесики притормозить, или тормозом с газом вместе, но без фанатизма - для наших красоток это стресс...
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение dscomp » 06 фев 2013, 22:36
Специально смотрел на снегу, дал газ и гребут сразу перед и зад, никакой задержки не заметил. Рекомендую чтобы не закопаться, особенно в снегу не эксперементировать, а сразу отключить ЕСП и включить блокировку постоянную и обезательно перейти на мануал, 1 передачу и ПОТИХОНЬКУ и все будет ОК. Сам пробовал в снегах на полном автомате и враз закапывался.А когда переходил на ручное управление, выгребался, все просто удивлялись. С автомата переходи на мануал, обороты на мануале не так резко рвутся вперед. Электроника только сбивает.
dscomp
dscomp
Сообщение vikingua » 07 фев 2013, 00:17
по сути включение обязательного полного ничего не даст - на маленькой скорости уже и так включено
и зачем же отключать есп ?
первую тоже не обязательно - просто не нужно давить педаль... хотя может это особенность бензинки...
vikingua
Сообщение St.Paul » 07 фев 2013, 09:23
есп лучше не отключать. она эффективно подтормаживает вращающиеся колеса, имитируя самоблок дифференциала. тем более что на малых скоростях как ЕСП она и не работает и двигатель не душит
St.Paul
2011
Сообщение Tocon » 07 фев 2013, 20:53
Делал тест: ЕСП надо отключать, когда идешь по глубокому, но рыхлому снегу или летом по мокрому полю, чтобы все колеса вращались и скорость не терялась на притормаживание системой прокручивающихся быстрее колес (во как закрутил), НО, если машина резко нчинает замедляться из-за перегазовки, то либо сбавить обороты, либо включить на ходу ЕСП, чтобы не зарыться на меньшей скорости.
Есть видео покатушек моих, http://youtu.be/SzsrpnYdp4c?t=3m33s, вот ссылка, ближе к концу видно, что вылезая боком по колее все колеса вращаются, чтобы не потерять скорость и просто на "боковом скольжении" протащить машину. (там же есть момент, как толкаем фрила второго по глубокому снегу, тоже все колеса вращаются) С включенной ЕСП такое не всегда возможно, так как начинает не воврмея притормаживать.
В общем если медленно идешь - не отключать ни в коем случае.
Кстати, там же на видео можно увидеть в разных эпизодах как крутятся все колеса (летит снег)
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение dscomp » 08 фев 2013, 22:29
Я на форуме пишу только то, что исспытал лично на своем Сорике. И рекомендую, потому-что испробывал на практике.
dscomp
dscomp
Вернуться в Трансмиссия (XM)
