регион 63 писал(а): при достижении определенных оборотов двигателя, включается следующая
в ручном управлении ??
у меня всё как в инструкции... в спорт режиме вверх ничего само не переключается
BlkDem писал(а):Надо проверить для освежения памяти![]()
Gubkin писал(а):в чем тогда смысл ручного режима
Вниз 100% передачи падают, вверх надо проверить.
Gubkin писал(а):в ручном управлении ??
Gubkin писал(а): если логически подумать, в чем тогда смысл ручного режима ?
Gubkin писал(а):если всё так же будет само переключаться
Azyrynga писал(а):В верх переключаются, когда обороты достигнут критических (у мну шесть тыщ).
Maddik писал(а):это ж как надо грязь штурмовать, чтоб на 3.5 до 6 тысчищ крутить
регион 63 писал(а): это ж как надо грязь штурмовать, чтоб на 3.5 до 6 тысчищ крутить
середине склона начинал резко замедляться и не понимал в чем дело - тяги 3,3 не хватало. А причина была именно в том, что коробас сам переключался на 3-4-5-ю... В итоге, при следующих попытках, приходилось постоянно следить за передачей и при необходимости принудительно переходить на пониженную.
