Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Ханурик » 29 янв 2013, 03:58
anton_gl писал(а):У меня к 170 идет. Но впереди дизеля тихо. Цепи не гремят, не звенят. Что так сразу брать и менять?
Цепь меняется не от того что бренчит или пока не порвется а по пробегу, так же как и ремни ГРМ... ИМХО
YAN писал(а):У меня 232 и тишина
Счастливчик :wink:
BlkDem писал(а):На 200 тыс цепи менять я бы стал, не задумываясь.
Золотые слова, тем более как Макс уже упомянул что натяжитель у нас 2 секционный
Тема: Замена цепи ГРМ
Первая секция натяжение идет и маслом и пружиной, поэтому цепь находится постоянно в натяжении и не бренчит (практически никогда), в моем случае натяжитель почти дошел до грани первой ступени. Когда наступает вторая ступень (резервная) натяжение идет уже только маслом, и если давление масла по какой то причине будет чуть ниже нормы то натяжитель не даст полной натяжки цепи и цепь может и бренчать и самое страшное может скакануть.
Решать Вам хозяева Сорентоводы быть или не быть :oops:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение kitum » 04 фев 2013, 14:43
Все ребята... не завелась даже с эфирчиком, брызгал да 4-х секунд, почти не схватывает даже... на днях эвакуатор... сервис... а там что вскрытие покажет.. печалька одним словом :cry:
kitum
Сообщение Ханурик » 05 фев 2013, 04:12
kitum писал(а):Все ребята... не завелась
Знакома)))
Но не расстраивайся, причин не завода дизеля может быть много. Одна из основных причин это не рабочие свечи и долгое стояние (без ППП), когда машин долго стоит для завода в холодное время суток, ей нужны рабочие свечи и хорошая компрессия, если свечи не рабочие или полу сдохшие, то может с первого раза не завестись. А если не завелась с первого раза, ты начинаешь маслать стартером, и чем больше ты маслаешь стартером, тем больше топливо поступает в камеру сгорания. А как мы все знаем, топливо обладает хорошим моющим средством, и соответственно вымывает всю масляную пленку с цилиндров. И чем больше уменьшается масляная пленка, тем меньше становится компрессия в цилиндрах, а как мы все знаем, при маленькой компрессии дизель не заведется. Так что я думаю ничего страшного, хотя в сервисе могут накрутить все, так что волосы на опе зашевелятся. Кстати свечи могут быть рабочие, но не рабочий температурный датчик. Но все это уже обжевано на сто рядом, если в форуме хорошо поковыряться то все ответы на возникающие вопросы можно найти. :)
Ханурик
Сообщение Drozd » 05 фев 2013, 07:02
:D за бортом минус 48 :o час подогрева вебасто и не заводится.крутит не очень весело :( подключил зарядник и подожду чуть чуть.может конечно соляра не очень но тогда бы вебасто не работала.когда крутит стартер пищит сигнальчик в салоне :( пойду дальше мучить сорика :(
Drozd
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Ханурик » 05 фев 2013, 07:17
Drozd писал(а):за бортом минус 48
Хороший хозяин в такую погоду собаку с дома не выгонит, а ты Сорика мучаешь, пожалей машинку :oops:
Ханурик
Сообщение Drozd » 05 фев 2013, 07:26
У нас вся зима такая. :( а точнее 2 месяца меньше 30 было пару раз :o а ехать надо :( пешком далеко.20 км :)
Drozd
Сообщение BlkDem » 05 фев 2013, 07:28
Я бы не глушил тогда машину.
Сообщение Ханурик » 05 фев 2013, 08:04
Drozd
Печально но как сказал Макс
BlkDem писал(а):не глушил тогда машину.
Другого варианта я не вижу
Странно, как у вас еще саляра на ходу не перемерзает в баке :(
Ханурик
Сообщение Drozd » 05 фев 2013, 08:06
Завел :) красноярские клубни имейте в виду,солярка на заправках НЕФТЕКОМ полное Г :evil:
Drozd
Сообщение kitum » 06 фев 2013, 16:26
Ребята не подскажете почему через щуп масло может выбрызгать? То ли щуп как то выпал толи чего по страшнее....?!?!? :o
kitum
Сообщение Дед Форсуныч » 06 фев 2013, 16:30
Если не ошибаюсь "хазы" у вашего дрыгателя !
Дед Форсуныч
Сообщение kitum » 06 фев 2013, 16:57
Дед Форсуныч писал(а):Если не ошибаюсь "хазы" у вашего дрыгателя !
а по точнее??? если можно?
kitum
Сообщение BlkDem » 06 фев 2013, 17:11
Ищи по ключевым словам "картерные газы".
Сообщение о 544 су » 06 фев 2013, 18:11
kitum писал(а):через щуп масло может выбрызгать
выбрызгивать всё на ходу или выбрызгивать когда вынимаешь шчуп на заведенном?
о 544 су
Сообщение kitum » 06 фев 2013, 19:25
выбрызнуло на ходу... :-(
kitum
